MAJ BIOS puis 1 BIP au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2020 à 20:35:45
Ton ordi démarre et tu as juste ce souci gênant au niveau auditif /visuel ou c'est bloqué ?
Parce que vu le nombre de déboires de flashages de Bios MSI qu'on a vu passer....
Marsh Posté le 30-03-2020 à 23:26:25
| zonka a écrit : Ton ordi démarre et tu as juste ce souci gênant au niveau auditif /visuel ou c'est bloqué ? |
Oui oui a part ca je n'ai pas de problème, il n'est pas bloqué .
Et je ne sais pas si c'était normal ou si quelque chose cloche ....
Comment ca, c'est courant d'avoir un probleme avec les bios de MSI ?
Marsh Posté le 30-03-2020 à 23:51:24
Vu pas mal de BIOS "briqués" après un flashage dans les règles, oui....
Pour ce que ça vaut, tu peux faire un classique Clear CMOS (retrait de la pile, cordon débranché, 5 min)
Possible qu'il y ait un réglage de type UEFI qui ait changé, notamment au niveau de la carte graphique.
Marsh Posté le 31-03-2020 à 14:47:13
| zonka a écrit : Vu pas mal de BIOS "briqués" après un flashage dans les règles, oui.... |
Clear CMOS fait mais la led est toujours présente lors du démarrage...
Je n'ai jamais modifié quoi que ce soit sur la CG, lors de ma MAJ du bios, il se peut qu'une valeur par défaut de ma CG ait été modifiée ?
Si oui, sais tu quel est le param qui a pu être modifié et où je pourrais y accéder ? stp
Marsh Posté le 30-03-2020 à 20:13:03
Ayant ma config depuis 5 ans, je vais la renouvelé avec des nouvelles barrettes de RAM et une CG.
Donc j'ai commencé à mettre à jour le bios de ma CM Z170A Tomahawk avec la version 7970v1E de 2018-08-03 (ancienne version 1.0 de 2015-09-08).
Depuis, lors du démarrage de mon pc il y a un BIP aiguë et le LED VGA qui s'allume le temps du bip c'est à dire une demi-seconde.
Savez vous pourquoi et comment résoudre ce problème ?
Ma config :
CM: MSI Z170A TOMAHAWK
RAM: DDR4 HyperX 8GO 2666 MHz CAS 13 -> sera remplacé par DDR4 Ballistix Tracer RGB 16GO 3000 MHz CAS 15
Alim: Cooler master B600 V2 600W
CG: EVGA GTX 960 -> sera remplacé par EVGA RTX 2060 KO ULTRA
Ventil: Artic cooling Freezer 13 PRO
Merci d'avance pour votre aide !
Cordialement
