Freeze complet du PC après démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 28-03-2020 à 13:49:00
Avant de commencer, voici ma config: Carte mère: MSI B360 gaming plus CPU: I5-9600k Watercooling corsair (j’ai plus la réf) GPU: MSI RTX 2070 super gaming x Ram: 2x8Go 2133MHz Gskill 2SSD kingstone 120Go et 500Go 1HDD WD 1To 5 ventilateurs corsair RGB LL 120mm Alim corsair 750w
J’ai fais beaucoup de recherches, que ce soit sur ce forum ou ailleurs mais je n’ai rien trouvé de concluant à mon problème.
Comme dit dans le titre, mon PC freeze complètement après quelques secondes au démarrage de Windows. Quand je dis complètement c’est que je suis obligé de l’éteindre sauvagement sinon il reste bloqué pendant des heures.
Tout d’abord j’ai pensé à un soucis de l’installation Windows, j’ai donc voulu réinstaller l’OS pendant que ça résoudrait mon soucis. Et bien non, même pendant l’installation de Windows, le PC freeze.. j’ai donc pas pu réinstaller Windows..
Ensuite j’ai penché sur un problème venant du SSD ou j’installais Windows, j’ai donc essayé de l’installer sur mon 2 eme SSD mais toujours le même problème et puis sur mon HDD, toujours pareil.. c’est donc pas non plus un problème de stockage.
Pour faire par élimination, j’ai retiré ma carte graphique, je me suis dit peut être que... et non.. j’ai aussi 2 barrettes de ram de 8Go chacune, je les ai déconnecté chacune leur tour pour voir si une n’était pas morte, encore là le même soucis.. peut être que les deux sont morte? J’ai vérifié l’alim, elle fonctionne, tout est bien alimenté et branché..
Je n’ai pas voulu retirer le CPU car je n’ai pas de patte thermique sous la main mais une chose est sûr c’est que je n’ai pas de problème de surchauffe, avant que ce problème arrive, je jouais tous les jours à des gros jeux comme le dernier COD, gta 5... et il ne dépassait pas 60 degrés.
En sachant que les réglages Bios sont d’origine par défaut, j’ai quand même été vérifié mais comme j’ai pas énormément d’expérience là dedans et que je ne veux pas faire de connerie je préfère ne pas bidouiller. Je sais juste qu’il n’y a pas d’OC du CPU. Et comme il n’arrête pas de freeze, je ne peux donc pas faire de memtest ou autre pour vérifier ou même faire des mises à jour software. Je suis donc bloqué..
Si quelqu’un a une idée pour résoudre ce problème, je suis preneur, ça fait maintenant plusieurs jours que j’essaye de trouver quelque chose mais je commence à désespérer..
Marsh Posté le 28-03-2020 à 13:49:00
CPU: I5-9600k
1HDD WD 1To
Alim corsair 750w
Merci à tous.
