Montage PC: Pas d'affichage (led "vga") - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2020 à 21:48:47
Aucune réponse? ![]()
Marsh Posté le 30-03-2020 à 23:26:51
salut tu as une alim de 600watt ?
peut-être juste il recommande plutôt une 650watt
regarde la
https://www.guide-gamer.fr/composan [...] mentation/
Marsh Posté le 31-03-2020 à 10:42:42
c'est une alim 2 rails 12v,
faut voir s'il est possible de répartir la charge sur les deux rails, selon le connecteur que tu choisis sur l'alim pour brancher les cables pcie
a tester,
Marsh Posté le 31-03-2020 à 11:47:21
Non il me semble que même 550w c'est bon pour une RX 580, en tout cas j'ai déjà vu des personnes qui avaient des alimentations 550w avec ce genre de configs
Marsh Posté le 31-03-2020 à 13:22:31
Vu que le processeur n'as pas de partie graphique intégré, acquérir une carte graphique simple avec un chipset AMD peut être une bonne chose, leboncoin/magasins easycash/etc...
Choisir quelque chose d'occasion comme une HD 6450/5450.
Marsh Posté le 31-03-2020 à 15:13:51
regarde ce tableau
https://www.config-gamer.fr/guide-a [...] ns-pc.html
Marsh Posté le 25-03-2020 à 21:57:29
Bonsoir, je fais face à un problème assez frustrant et je vous demanderai de tout lire pour être sûr de ne rater aucun détail. De mon côté je vais prendre le temps de tout fournir pour avoir les meilleures réponses.
Ma config :
CPU - Ryzen 5 3600x
Ventirad - Ventirad inclu avec le R5
CPU - Sapphire Radeon Pulse RX 580 8GB
CM - Aorus B450 Elite
Alim - Enermax Revobrown 600w 80 Plus Bronze
RAM - Corsair V 2x 8Go DDR4 3200MHZ
Boîtier : Cooler Master MB520 (non RGB)
Le contexte :
J'ai acheté ma première config que j'ai monté moi même. Je me suis formé au préalable et j'ai fais un montage assez propre.
Le PC a directement démarré et fonctionné. J'ai donc installé Windows, activé le mode XMP, installé les mises à jour de Windows et installé le logiciel de ma carte graphique + installé les drivers de ma carte graphique.
J'ai ensuite placé le PC en veille le temps d'aller me laver. À mon retour, je sors le PC du mode veille ; il fonctionne durant 5 minutes et d'un coup l'écran se coupe et je n'ai plus d'affichage. Lorsque je regarde, je vois que la led "vga" est allumée.
Depuis plus possible d'avoir un affichage. Et j'ai également remarqué que mes périphériques (rétro éclairage clavier par exemple) ne s'allumaient pas quand la carte graphique était branchée.
Quand je démarre le PC sans la carte graphique, je remarque que ma led "vga" est toujours allumée (normal il me semble?) mais que mes périphériques s'allument eux aussi. Et ceci me donne la confirmation que ça démarre bien Windows sans la CG car mon clavier à le rétroéclairage logiciel qui ne s'illumine que quand Logitech GHUB fonctionne + j'ai le rétroéclairage de base (hardware) qui s'affiche quand je coupe la machine (Et donc quand Logitech GHUB se coupe).
Donc pour résumer je suis certain que mon PC fonctionne bien sans la carte graphique. Mais malheureusement mon CPU n'a pas de circuit graphique intégré donc pas possible de l'utiliser, pas possible de tenter d'autres choses comme mise à jour du bios. Je n'ai également pas d'autres pièces donc pas possible d'essayer sur un autre PC.
Pour terminer, j'avais remarqué que mon PC soufflait fort quand j'installais des mises à jour. Je n'ai néanmoins pas pu voir d'où ça venait même si je pense que c'était la carte graphique.
Ce que j'ai déjà essayé :
- J'ai essayé les barrettes de RAM une par une
- J'ai vérifié que tout était bien branché
- J'ai branché le GPU sur le port PCIE du bas
- J'ai essayé en HDMI et en DP (Mon écran fonctionne bien)
- J'ai pratiqué trois clear cmos via les deux méthodes (tournevis / pile)
Conclusion ?
Selon-vous, après avoir lu chaque détail (+ tentatives de résolutions échouées), quelle est le problème auquel je fais face ?
Est-ce que c'est possible qu'une carte graphique soit défaillante après une heure d'utilisation?
J'ai renvoyé la carte graphique au webshop pour qu'ils puissent rapidement regarder et me rembourser si c'est elle, mais j'aimerai quand même avoir vos avis. Je l'avais envoyé avant le début du confinement comme je voyais ça venir.
J'ai pris beaucoup du temps à écrire tout ça sur mobile du coup j'espère avoir des réponses ici.
Merci d'avance
