Help ! Montage PC - Aucun affichage [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2019 à 19:50:43
Hormis la carte mère, c'est quoi le reste de la config ?
Sinon, le connecteur d'alim eatx 8pins est brancher ?
Marsh Posté le 31-08-2019 à 19:56:21
Eatx 8 pin Kesako ?
J'ai raccordé la (plus) grosse nappe d'alim à la CM. C'est le plus long rectangle existant...
La config
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 4vpNZSE%3D
Marsh Posté le 31-08-2019 à 19:58:31
La CM est sensée être mise à jour par Topachat pour la compatibilité Ryzen...
Auraient-ils oublié ?
Pourquoi pas de bips d'erreur....
La CM est bien allumée...
Marsh Posté le 31-08-2019 à 20:08:52
il n'y a aps d'apu sur ton cpu, donc tester sans gpu est voué à l'échec
tu as bien branché tes câbles d'alim sur le gpu?
| Golem 13 a écrit : Eatx 8 pin Kesako ? |
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0344-2.jpg
Marsh Posté le 31-08-2019 à 20:13:34
Viens de consulter la doc
Effectivement il est écrit que si on ne raccorde pas, le système ne bootera pas !!!!!!
Marsh Posté le 31-08-2019 à 20:14:13
oui, c'est l'alim de ton cpu
et tu as aussi une des câbles d'alim à mettre sur ton gpu
Marsh Posté le 31-08-2019 à 20:18:48
Je teste et je te dis....
Par contre le câble de l'alim modulaire est un 2x4 pins côté CM et un 8 pins (marqué CPU !! Pourquoi ???) côté alim.
Je peux l'utiliser ?
Marsh Posté le 31-08-2019 à 20:19:43
Ah ok
Pour le GPU je connaissais le truc. Donc j'avais fait.
Je vais tester.
Déjà un grand merci :-)
Marsh Posté le 31-08-2019 à 20:28:25
Salut !
on as en effet l'air d'avoir le même problème.
Vu que j'ai tout changé à pars l'alim, le disque dure, et le ssd,
je me dit que ca peut peut-être venir d'un Disque dure HS ? si tu n'as pas de disque dure tu ne peux pas accéder au bios si ?
Sinon, est-ce que tes périphériques on l'aire d'être sous tension ? moi par exemple les diodes de mon Clavier/souris/clef usb ne s’allument pas ....
et si il s'agit d'une maj de la cm, (j'ai acheté sur Rue du commerce pour cette pièce) comment mettre a jour ma cm sachant que je n'ai même pas accès au Bios ?
J’espère qu'on va trouver une solution l'ami.
Je te tiens au jus si j'ai du nouveau.
Marsh Posté le 31-08-2019 à 20:30:01
| Golem 13 a écrit : Je teste et je te dis.... |
Les cartes mères "anciennes" n'avaient qu'un connecteur cpu 4 pins.
C'est le câble cpu 2x4 pins que tu dois utiliser. Il y a un détrompeur, tu ne peux pas te tromper en le branchant.
Marsh Posté le 31-08-2019 à 20:32:26
| elyptiks a écrit : Salut ! |
Dis moi juste si ton Eatx 8 pins de la CM est branché à l'alim !
Me souviens plus si clavier s'allumait....
Tu peux tester sans disque dur et SSD...
Marsh Posté le 31-08-2019 à 20:35:02
Oui Tout mes branchement sont corrects.
le 8 pin du CPU est bien branché depuis le début
Marsh Posté le 31-08-2019 à 20:44:18
Youpi ca marche j'ai le Post et accès au Bios !!!!!!!!!!
Le clavier ne s'est allumé qu'après un certain temps au moment du Post...
Enorme merci ! Le week-end parait sauvé....
Le fan du ventilo n'était pas connecté au bon endroit.... Cpu Fan error.
Je l'ai changé et OK...
Marsh Posté le 31-08-2019 à 20:45:32
| elyptiks a écrit : Oui Tout mes branchement sont corrects. |
Mince...
Du coup tu peux tester a minima.... Juste la ram, le CPU....
Mais jai aps trop d'idée.... Il y en a de très forts par contre sur ce forum...
Marsh Posté le 31-08-2019 à 20:54:08
content pour toi, profites-bien de ton jouet
si t'as la même carte-mère avec un cpu ryzen 3xxxx sans avoir fait faire la mise à jour c'est mort
il faut faire la maj avec un ryzen 2xxxx pour ensuite pouvoir monter un ryzen 3xxxx
et même sans disque dur, tu peux accéder au bios
Marsh Posté le 31-08-2019 à 21:10:55
| Golem 13 a écrit : Youpi ca marche j'ai le Post et accès au Bios !!!!!!!!!! |
Pas quoi ![]()
Marsh Posté le 31-08-2019 à 21:11:47
La mise à jour est sensée être faite par le vendeur, dans mon cas....
Du coup le PC a démarré. Il a démarré sur l'ancien SSD.
Win 10 s'est chargé comme si de rien n'était.
J'avais pourtant prévu de tout réinstaller !
Juste 3 matériels non reconnus dans le panneau de config.
Du coup j'ai installé les pilotes du chipset et tout parait bien fonctionner. Bien que je suppose que ce ne soit pas à recommander ?
Bon c'est juste un PC pour jouer alors s'il faut je réinstallerai...
MERCI à tous !
PS: LA Ram est une 3000 Mhz CAS 16 mais détectée par le bios bien en dessous genre 2300 Cas 15.
Je suppose que je dois modifier ça dans le Bios...Mais ces nouveaux Bios, ça déroute....
Marsh Posté le 31-08-2019 à 21:22:57
Et du coup, après branchement de ce fameux Eatx 8 pin, un appui long sur le bouton 'power' éteint bien le PC :-)
Marsh Posté le 31-08-2019 à 21:28:36
content que tu ca marche pour toi !!!
J’espère que je trouverai une soluce rapidement.
Mon Ryzen est un 2600 X donc j'imagine que c'est deuxième génération et non un troisième.
Bonne continuation.
Marsh Posté le 31-08-2019 à 21:34:36
| elyptiks a écrit : content que tu ca marche pour toi !!! |
Merci !
Je te souhaite sincèrement de réussir er regrette de ne pas pouvoir t'aider !
J'espère que quelq'un pourra t'aider !
Tu as toujours au pire le satisfait ou remboursé j'espère !
Tiens nous au courant quoi qu il arrive !
Marsh Posté le 31-08-2019 à 21:57:45
| Golem 13 a écrit : LA Ram est une 3000 Mhz CAS 16 mais détectée par le bios bien en dessous genre 2300 Cas 15. |
normal, tant que tu n'actives pas l'xmp
commence par créer ton propre sujet
Marsh Posté le 31-08-2019 à 22:32:32
| eastride a écrit : |
Ok merci, je vais essayer d'activer l'XMP (ou AMP pour AMD....)
Marsh Posté le 31-08-2019 à 23:37:29
| eastride a écrit : c'est bien l'xmp |
J'en ai déjà créer un : "Problème Affichage Nouveau PC"
Mais à part Golem 13, auteur de ce post, personne ne m'as encore répondu.
Marsh Posté le 31-08-2019 à 23:39:28
J espère que ca va venir !
Mais peut-être qu'ils pataugent aussi...
Marsh Posté le 01-09-2019 à 13:20:35
En fait cela s'appelle sur ma CM : D.O.C.P.
Il faut choisir un "profil". Il n'y en a qu'un en l'occurrence.
Marsh Posté le 31-08-2019 à 19:37:03
J'assemble une nouvelle config.
Carte mère Asus TUF B450-PLUS GAMING
Après montage de tous les éléments.
J'allume.
L'alim démarre, la carte mère s'allume (une jolie diode avec la marque reste allumée), tous les ventilos tournent.
Mais aucun bip, ni surtout aucun affichage.
Je remarque que bizarrement le PC ne s'éteint pas quand je laisse le bouton d'allumage enfoncé longtemps.
Je retire la carte graphique puis une barrette de ram, puis les deux..... Rien ne change, aucun affichage (connecté au HDMI de la video intégrée à la carte-mère), aucun bip (j'ai connecté un genre de tout petit speaker à la carte mère).
Je sèche grave....
Message édité par Golem 13 le 31-08-2019 à 21:21:12
