Bip et voyant rouge, pas de démarrage après reset du bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2020 à 21:47:43
Ça fait plutôt Bios checksum error....
https://www.commentcamarche.net/for [...] note-rouge
Auquel cas carte-mère 'morte' sauf si le Bios est sur une puce 'socketee' (pas soudé) = tu peux commander une puce flashee avec le bon Bios pour un prix raisonnable.
A confirmer.
Marsh Posté le 30-03-2020 à 23:36:31
a tu essayer avec juste un barette le clavier ecran
(tu debranche hdd lecteur...)
Marsh Posté le 31-03-2020 à 21:43:28
Comment savoir quel est le bon bios ?
Et oui j'ai essayé, rien de réglé..
Merci !
Marsh Posté le 31-03-2020 à 22:06:53
Malheureusement la puce est soudée...
Si c'est bien ça le souci, solution du genre : http://www.bios-chip24.com/epages/ [...] cale=fr_FR
Marsh Posté le 06-10-2020 à 16:09:31
svp je rencontre le même problème ,
svpp merci de poster la solution le problème a été résolue merciiii
c treess urgentt plzz
Marsh Posté le 30-03-2020 à 20:43:23
J'ai un problème sur mon ordinateur depuis deux jours et après avoir cherché de l'aide de partout où je pouvais le faire je n'ai toujours pas de solution à mon problème que voici :
Samedi soir j'utilisais mon ordinateur comme je l'utilise depuis toujours, puis je l'éteins avant de dormir et en l'allumant dimanche matin, le voyant est rouge et émet un bip sonore (9 bips exactement, avant de prendre 2 secondes de pause puis de repartir sur 9 bips).
Il faut savoir que j'ai comme PC un HP Compaq 6005 Pro Small Form Factor, et j'ai donc d'abord cherché de l'aide sur le site officiel de HP qui indiquait que pour 9 bips, le problème venait du sélecteur de tension, censé être à l'arrière de l'ordinateur, qu'il fallait alors bien régler selon la région.
Seulement, il y a bien un sélecteur de tension sur les autres modèles HP Compaq mais j'ai cru comprendre qu'il n'y en a pas sur mon modèle puisque la tension se règle seule. J'ai donc essayé d'autres solutions pour résoudre mon problème : Dépoussiérer l'intégralité de ma tour, débrancher puis rebrancher les barrettes de RAM, en testant à nouveau à chaque fois que j'en enlevais une, débrancher puis rebrancher l'alimentation, le disque dur, le ventilo, mais rien ne changeait, j'avais toujours le même problème.
J'ai trouvé sur un forum quelqu'un qui disait avoir débranché la pile du BIOS puis l'avoir rebranché, et ça semblait fonctionner pour lui. C'est donc ce que j'ai fait, et là plus de bip sonore ni de voyant rouge, l'ordinateur semble s'allumer mais il n'affiche rien sur l'écran et il ne reconnaît pas les périphériques branchés (clavier, souris). Les ventilos de l'alim et de l'intérieur du boitier tournent, donc le problème ne vient apparement pas de là.
J'ai également essayé de débrancher puis rebrancher le cavalier du CMOS mais aucun changement. J'ai aussi lu qu'il fallait rester appuyer une trentaine de seconde sur le bouton de démarrage de l'ordinateur (éteint) pour décharger l'électricité dans les condensateurs, mais toujours pas de changement.
Enfin, j'ai acheté une pile du même modèle que celle qui était dans mon ordinateur (à savoir une CR2032 de 3V) en pensant que le problème venait de là mais ça ne l'a pas réglé.
Je vous laisse des photos de l'intérieur de mon boitier ainsi qu'une vidéo des premiers bips que j'avais, en espérant que ça vous permettra de m'aider :
Photos : (3)
Vidéo : (1)
https://youtu.be/1z0XRFencHg
Merci beaucoup d'avance !
