black screen lancement jeu ou stress test - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 25-04-2020 à 12:09:25
J'ai un problème d'affichage depuis quelques jours qui me rend dingue et que je n'arrive pas à résoudre... Pour commencer, voilà ma config :
CM : MSI MPG X570 GAMING PLUS CPU : AMD Ryzen 7 3700X Ventirad : BE QUIET Shadow Rock 2 GPU : KFA2 GeForce RTX 2070 Super EX (1-Click OC) RAM : CORSAIR Vengeance LPX 16 Go (2 x 8 Go) - DDR4 3200 MHz Cas 16 Alim : EVGA SuperNOVA 650 G3 650W - 80 Plus Gold Ecran : ZOWIE BenQ 24" LED XL2411P (branché en DP 144Hz)
J'ai mon affichage qui scintille et qui s'éteind à chaque fois que je lance un jeu ou un appli qui nécessite un travail du GPU, ce problème apparait uniquement lorsque je lance le jeu en 144hz, cela ne le fait pas en HDMI ou si je reste en DP mais que je passe en 60Hz... De ce que j'ai pu lire sur le net ça peut provenir de plusieurs choses, j'ai essayé différentes méthodes que voici :
EDIT/ ce probème apparait désormais aussi aléatoirement même sur le bureau
- désinstallation des pilotes nvidia avec DDU et réinstallation propre des derniers - enlever la pile de la CM pour reset - mise a jour de la CM - dernière mise a jour du bios faite - dépoussiérage et désinstallation de la CG pour la remettre à sa place --> même problème - mise en place de la CG sur le slot 2 PCI-E de la CM --> plus de problème mais performances réduites
De ce que j'ai pu trouver à droite et à gauche, je soupçonnerais un problème de port PCI-E sur la CM ou un soucis d'alim, j'avoue que je ne sais plus quoi faire... Dois je renvoyer une pièce en SAV? laquelle??
Help je deviens fou Merci d'avance
Message édité par banana_in_fury le 25-04-2020 à 12:22:06
Marsh Posté le 25-04-2020 à 12:09:25
Description du problème : https://www.youtube.com/watch?v=dBsadTOYqP0
https://www.noelshack.com/2020-17-6 [...] id-cpu.jpg
https://www.noelshack.com/2020-17-6 [...] id-gpu.jpg
https://www.noelshack.com/2020-17-6 [...] d-mobo.jpg
https://www.noelshack.com/2020-17-6 [...] id-ram.jpg
https://www.noelshack.com/2020-17-6 [...] nitor1.jpg
https://www.noelshack.com/2020-17-6 [...] nitor2.jpg
https://www.noelshack.com/2020-17-6 [...] nitor3.jpg
Help je deviens fou
Merci d'avance
