Blue Screen + LED qui s'allume
Blue Screen + LED qui s'allume - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2020 à 17:33:06
Bonjour, depuis 1 semaine mon PC se met à crasher aléatoirement avec un écran noir et mon clavier s'était pareil pour ma souris mais mon pc reste allumé également les leds de ma carte graphique. Quand le PC crash j'ai une LED rouge qui s'allume sur la carte mère au niveau du EZ Debug LED. J'ai regarder sur la notice de ma carte mère et d'après la notice cela serait mon CPU mais je préfère venir vers vous savoir si cela viens bien du CPU ou pas.
Voici ce qui est écrit sur ma notice :
EZ Debug LED : Indicateurs LED Debug
[] CPU - Indique que le CPU n'est pas détecté ou que son initialisation à échoué.
[] DRAM - Indique que la mémoire DRAM n'est pas détecté ou que son initialisation à échoué.
[] VGA - Indique que le GPU n'est pas détecté ou que son initialisation à échoué.
[] BOOT - Indique que le périphérique de démarrage n'est pas détecté ou que son initialisation à échoué.
C'est la première LED en partant du haut qui s'allume, donc je ne sais pas si sur la notice c'est dans l'ordre ou pas.
J'ai fait toutes les mises à jours, j'ai réinstaller les mise à jours de ma carte graphique, j'ai changer de place la RAM, j'ai fais un test sur mon alimentation et j'ai également mi a jour les chipsets de la carte mère mais rien à changer.
Voici ma config :
Ryzen 5 1600
16gb de ram 2666 Mhz
RX 5700XT Nitro +
Corsair 650W
Et la carte mère B350M/ A320M Gaming Pro.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 09-04-2020 à 17:41:28
Ça vient encore de me le faire et voici la LED qui s'allume
https://image.noelshack.com/fichier [...] allery.jpg
Marsh Posté le 10-04-2020 à 20:18:33
Personne a une petite idée ? :(
Marsh Posté le 10-04-2020 à 20:27:56
ca m'étonnerai qu'à coté des LED DEBUG il n'y ai pas d'écrit en sérigraphie CPU .. DRAM .. VGA .. BOOT, ca permet de voir quelle LED est allumée
Si tu as bien branché le CPU_PWR1 avec le bon connecteur d'alim reste:
CPU HS ou CM HS ou Alim HS .... ou overclock trop fort ....
Message édité par acetone802000 le 10-04-2020 à 20:28:47
Marsh Posté le 10-04-2020 à 21:10:28
Non, c'est vraiment pas écrit si c'est CPU ou pas mais dans la notice c'est peut-être écrit dans l'ordre :/
Je n'ai fait aucun overclock, sinon je prend le risque de tout changer sauf la cg et les barrettes de ram mais ça m'embête..
Marsh Posté le 11-04-2020 à 08:19:49
Certaines personnes auraient tendance à dire que ça pourrait venir de ma carte graphique, mais je ne comprend pas pourquoi ce serait la les du cpu et pourquoi mon clavier et ma souris s'éteignent aussi à part mon pc
Marsh Posté le 12-04-2020 à 05:18:07
J'ai finalement réinstallé Windows, j'ai lancé un jeu et encore une fois un crash. Cette fois-ci, écran vert quelqu'un secondé puis écran noir et clavier/souris éteinte mais la carte graphique est encore allumé et la tour aussi. Mais toujours le premier voyant de ma CM allumé du EZ Debug LED...
J'ai était voir dans les évènements Windows et j'ai des erreurs critique avec écrit " Windows-Erreur matériel".
Je ne sais vraiment pas quoi faire...
Marsh Posté le 12-04-2020 à 08:27:24
J'ai regardé a notice, c'est la led CPU qui est allumée si c'est la première en partant du haut. Enfin ca c'est si le gars qui a rédigé la notice est logique. Je regarderais vite fait les températures.
Sinon pas grand chose a faire dans ce cas plutôt rare : changement de CPU.
Message édité par mekka le 12-04-2020 à 08:28:21
MekkA
Marsh Posté le 12-04-2020 à 14:13:38
Les températures sont tout à fait correct,  soit mon CPU crash et fait planter ma CM qui éteint mon clavier/souris ou vraiment je ne sais pas.
Je vais donc changer tout ce qui peux être le problème potentiel et profiter pour faire un upgrade, si jamais ça crash ça vient de mon GPU...
Ma CM est incompatible avec les cpu de dernières génération de toute façon donc pas le choix de la changer.
Merci quand même a vous !
Marsh Posté le 12-04-2020 à 22:50:52
Maintenant j'ai seulement eu un écran vert et j'entendais encore le jeux, j'ai l'impression que le problème change tout le temps !
Marsh Posté le 13-04-2020 à 07:18:27
Désolé de le dire mais ça colle avec un CPU défectueux.
MekkA
