MSI B450 GAMING PLUS MAX --> CPU Led allumé
MSI B450 GAMING PLUS MAX --> CPU Led allumé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2020 à 21:15:50
j'espère ne pas faire de doublon mais je suis nouveau sur le Forum et à vrai dire, nouveau sur les forums de manière général. Je n'ai pas l'habitude de faire appel à quelqu'un mais la je sèche ...
Voici mon souci : J'ai commandé une nouvelle configuration pour mon PC : Voici la configuration que je tente de mettre en fonctionnement:
- MSI B450 gaming plus max
-Ryzen 7 2700x
-Nvidia Geforce 1050
-G.Skill Flare X Black DDR4 4 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
-1 SSD de 1TO
J'ai monté le PC moi même. Lors du lancement déjà rien ne se passait au départ, pas d'image, mon Display port affichait aucun signal. Après un clear CMOS, miracle : une image est apparue et j'ai pu contemplé le BIOS... c'est bien la seul chose que j'ai vraiment réussi à faire.
Problème : impossible d'installé windows 10
Le problème majeur c'est que parfois, la CM ne boot pas... Cela semble aléatoire, même si je remarque que cela arrive d'avantage lorsqu'un redemarrage doit avoir lieu (a la fin de l'instalation windows ou en changeant un paramètre du BIOS...) ou bien en manuel...
Pour autant parfois, j'appui sur le POWER et rien ne se passe.. la LED CPU du "ezDiag" reste allumé.
D'après ce que j'ai pu lire, cela signifirait que je n'ai pas de CPU >< Pourtant je le vois dans le BIOS... Bref je suis perdu
Voici l'ensemble des manipulations que j'ai réalisé :
- tenté d'utilisé une clef d'installation Windows 7 que je sais fonctionnel --> ça a booter, mais je n'avais plus de clavier ni souri. J'ai pas d'adaptateur SP2, et j'ai cru comprendre que c'était du au RYZEN... mais j'ai pas tout compris, mais c'est pas ça le problème
- Tenté de booter sur une autre clef USB. j'ai donc 2 clef bootable windows 10 (l'une créé avec l'outil Microsoft : mediacreationtool et l'autre que j'ai créé moi même avec une image ISO et RUFUS)
- j'ai changer mon SSD - changer de port SATA - , je suis passé sur le SATA 2 qui est aussi en 6GB/S - j'ai mête tenté de booter sur un autre disque dur SATA classique (pas SSD)
-j'ai mis à jour le BIOS de la carte mère
- j'ai tenté de boot sur chacun des ports USB de la CM
 Rien ni fait ... j'ai eu plusieurs défauts:
La plupart du temps je n'arrive pas jusqu'au bout de l’installation avec des messages Bleu ou des crash tel que : " NTFS FILE SYSTEM" "DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL" "SYSTEM SERVICE EXPENTION" "MEMORY MANAGEMENT" et le dernier en date "UNEXPECTED KERNET MODE TRAP"
J'ai à 3 reprises, réussi à booter convenablement, finir l’installation de Windows et lors du redemarrage et bien rien ne se passe, la LED CPU du "EZDIAG" reste allumé... j'ai tenté de forcer le redémarrage mais lorsque le PC tente de booter sur le windows installé j'ai des messages d'erreur de windows qui me fait redemarrer, chose que le PC fait jamais ou presque...
Actuellement, la machine est remis au paramètre par défaut, configuration comme décris plus haut - le BIOS est à jour version 7B86vH5 --> j'attend, je l'espère des conseils pour m'en sortir avec ces configurations...
Dire qu'avant, on m'était une clef bootable et c'était fini.. ça fait 3 jours que je suis dessus, j'ai plus d'idée...
Je compte sur vous et vous remercie d'avance du temps que vous me consacrerez.
Moy
Marsh Posté le 21-03-2020 à 22:10:22
Pourquoi mettre wIndows 7 ?
Marsh Posté le 21-03-2020 à 22:44:27
J'ai tenter de mettre wIndows 7 pour faire un essai mais inutiles a vrai dire...
Pour la CM, vous pensez qu'elle est HS ?
Moy
Marsh Posté le 21-03-2020 à 22:46:41
ta bien brancher l'alim cpu ?
laisse le bios par defaut sans xmp d'activé etc...
Message édité par Seven Sam le 21-03-2020 à 22:48:57
Nikon Df - Zf - Z8 - Panasonic Lumix S1II - Sigma BF - Om3
Marsh Posté le 21-03-2020 à 22:49:16
les BIOS "à jour en B450" acceptent les 3xxx et peuvent destabiliser les réglages en 2xxx => les 4x8 Go peuvent poser souci.
=> essaie de ne mettre que 2x8 Go sur les bons slots (cf doc) et vois un moment si ça va ou pas.
C'est peut-être le contrôleur mémoire qui n'a pas assez de jus pour les 4 barrettes.
D'ailleurs elles sont vues en XMP (3200) ou à une fréquence de base genre 2133/2400?
Marsh Posté le 21-03-2020 à 22:51:17
alors il peu repasser a une ancienne version du bios il me semble non ?
Marsh Posté le 21-03-2020 à 23:01:52
Bonsoir et merci pour les réponses.
Pour ce qui est du bios, dois-je remettre le 7B86vH4?
Pour répondre a la question de la RAM, afficher dans le Bios dans l'onglet "Memory" il est indiqué : current DRAM frequency : 1866Mhz et les 4 barette apparaissent bien
Dois-je essayer avec uniquement 2 Barrette de RAM ?
en attente de vius lire sur les étapes a réaliser et surtout dans quel ordre.
Merci beaucoup
Message édité par moycreed le 21-03-2020 à 23:07:10
Marsh Posté le 21-03-2020 à 23:02:58
Autre info, dans le BIOS :A-XMP est sur off et le game boost aussi.
Marsh Posté le 21-03-2020 à 23:04:18
Pour moi, le problème est là: ton CPU n'encaisse pas la fréquence de ta RAM. Ca passerait peut-être avec 2 barrettes, mais même là t'es déjà hors spécifications de l'IMC d'un Zen+. Je ne dis pas non plus que c'est obligatoirement impossible avec 4, mais pas en config automatique.
Zen+, c'est officiellement 2933MHz max avec 2 barrettes (et 2667 avec 4).
J'ajoute que ta RAM n'est pas du tout dans la QVL de ta carte mère, et encore moins en 4 barrettes.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 21-03-2020 à 23:12:01
Si je comprends bien, la fréquence des barette est trop basse pour le cpu ( voir même pour la cm).
Du coup que dois je faire en mêttre qu'une seule ? Moi j'ai pas toucher à cette valeur je ne sais pas comment jouer dessus ni comment elle est pré-installés...
Les Barrette que j'ai installé sont normalement des 3200mhz. Pourquoi elles sont aussi basses ?
QVL: c'est bien la liste de compatibilité de la ram. J'ai pris des 3200 en ddr4... Normalement c'est bon...
Je comprends pas pourquoi elles sont si basses
Et désolé mais c'est quoi un zen+
Mais j'ai l'impression qu'on avance...
Merci en tout cas
Message édité par moycreed le 21-03-2020 à 23:14:54
Marsh Posté le 21-03-2020 à 23:13:33
Et désolé mais c'est quoi un zen+ et QVL...
Merci en tout cas
fait comme ca ete dis plus haut utilise un ou deux barrete dans le bon port et voir si sa change quelque chose
Marsh Posté le 21-03-2020 à 23:16:10
Ok j'essaie ça et je reviens vers vous. En tout cas merci.
J'espère que je pourrai mettre les 4 après si c'est bien ça...
Marsh Posté le 22-03-2020 à 08:50:09
Bon et bien cela semble fonctionner.. Je n'ai mis qu'une seule barrette de RAM, et tout a fonctionné du 1er coup. Donc merci...
Par contre, quand pourrais je mettre les autres barrettes ?
Merci encore
Marsh Posté le 22-03-2020 à 11:02:33
Tout est installé les drivers sont à jour, la carte graphique aussi.
J'ai tenter de repasser a 2 barettes de RAM sa passe..
Mais quand je repasse a 4 barettes ça ne boot pas et le bios me dit quelle repasse a 1866 mhz.. Comment puis-je faire pour bénéficier des 4 barette quand même ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-03-2020 à 13:14:46
CQFD donc.
- reste sur 2 barrettes
- augmente de quelques crans la tension du contrôleur qui gère la mémoire, c'est 'SoC' ou qq chose comme ça, selon la carte-mère.
A un moment, ça 'passera'
Marsh Posté le 22-03-2020 à 20:54:24
test
