HELP LED CPU Allumer au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2020 à 12:17:13
Il faudrait essayer avec un autre CPU et avec une autre carte mère pour voir d'où vient le problème même si ça doit être le CPU qui est défectueux.
Si tu n'as pas de second matériel apporte ton pc chez des techniciens pour avoir un diagnostic. Ensuite renvois la pièce défectueuse au SAV pour un remplacement.
Marsh Posté le 01-04-2020 à 14:08:16
Hello !
Je rejoins l'avis de fg_gino mais attention à tes composants, surtout la carte mère et l'alimentation.
Ta carte mère a des vrm très médiocres, il aurait fallu partir sur une bonne b450 tomahawk max et ton alimentation c'est clairement du bas de gamme, surtout avec ta carte graphique qui consomme beaucoup.
Marsh Posté le 05-04-2020 à 19:39:48
Salut tous le monde j'ai essayer mon alimentation donc sa vient pas de l'alimentation, du coup cest bien effectivement soit le cpu ou la carte mère ![]()
Marsh Posté le 05-04-2020 à 23:51:43
| fenza a écrit : Salut tous le monde j'ai essayer mon alimentation donc sa vient pas de l'alimentation, du coup cest bien effectivement soit le cpu ou la carte mère |
Tu pourrais nous détailler cette phrase d'une grande clarté qui semble signifier que l'alim est OK, mais comment en es-tu si sûr donc?
Marsh Posté le 05-04-2020 à 23:55:18
J'ai tester l'allimentation sur un pc d'une ancienne config et elle marche niquel puis j'ai pris l'ancienne allim que j'ai mit sur celle ci ( Corsair vs350 ) et toujours la led cpu allumer
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 06-04-2020 à 00:29:08
Faut arrêter avec les corsair VS c'est vraiment pas terrible....
1) ta VS 650W alimente un autre PC dont on ne sait rien, OK...
2) une VS 350W ne démarre pas cette config qui tire au moins 450W, OK..
Sinon ça fait CPU ou CM morte quand même, la aussi choix d'une CM très cheap pour un CPU qui tire 'fort' quand même ![]()
Marsh Posté le 18-03-2020 à 21:53:49
Bonjour à tous!
Voici mon soucis, quand j'allume le pc rien ne s'affiche à l'écran, la led CPU est allumé et de temps en temps celle de DRAM aussi quand je déplace les barrettes de ram sur les slots. Par contre tous les ventillos tournes dans le PC, sauf parfois celles de la CG qui tournes pas. A des moments je peux éteindre le pc en appuyant sur le bouton ON/OFF et parfois je peux plus et je suis obliger de l'éteindre avec l'alimentation. Défois les ventilos tournes à fond et à d'autres moments tu sens qu'ils galèrent un peu surtout celui du ventirad, qui est celui de base vendu avec le CPU.
Hier met arriver ce problème j'ai donc déplacé les barrettes de ram et j'avais réussis à le rallumer.
Seulement aujourd'hui m'arrive le même problème mais impossible de le rallumer, je peux même pas aller sur le bios.
En changeant les barrettes de slots sa varie avec les leds entre celles de CPU et DRAM, qui parfois clignote. Mais y'a toujours cette fichu led CPU qui reste allumer et empêche l'allumage.
J'ai essayé:
- Clear CMOS, en enlevant la pile, ou avec un tournevis plat sur les jumpers.
- Démarrage sans CG et sans Disque dur.
- Démonter tous jusqu'au processeur pour voir si il y'avait pas un Pin tordu, et changer la pâte thermique.
- Changer les barrettes de ram sur les slots 1/3 , 2/4 et j'ai essayé avec une seul.
Malheureusement avec toutes ces manips rien à changer
Je soupçonne soit la Carte mère, l'alimentation ou bien le CPU
Ma config :
CPU : Ryzen 7 2700x
CG : Rx vega 56
CM : MSI b450m Pro-vdh max
Alimentation : Corsair VS650 80+
Ram : Vengeance LPX 2x8gb 2666Mhz
En espérant avoir de l'aide car j'ai acheté ma config y'a 3 mois sachant que tout marcher bien et que du jour au lendemain plus rien ne marche...
Si j'ai pas été clair sur certaines choses ou que vous avez des questions, n'hésitez pas !
Cordialement
