demarrage du pc sur le bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2020 à 09:14:43
| yvesL a écrit : la pile du bios est elle H.S ? |
quand je passe par le bios et fait F8 et clic sur mon ssd le pc s'allume bien ce qui me permet de te tenir compagnie
Marsh Posté le 14-03-2020 à 09:15:38
ReplyMarsh Posté le 14-03-2020 à 10:46:11
As-tu essayé de réinitialiser les paramètres d'usine de ton BIOS ?
Ca doit être dans la section EXIT/SORTIE/QUIT du BIOS.
Marsh Posté le 14-03-2020 à 11:00:10
| artouillassse a écrit : Bonjour |
MERCI a toi mon sauveur j'ai quitté le bios sans t miracle mon pc s'ouvre comme il faut
fausse joie retour du probleme je vais finir par le balancer du haut de la tour momparnasse
Marsh Posté le 14-03-2020 à 11:04:42
ReplyMarsh Posté le 14-03-2020 à 11:06:51
| artouillassse a écrit : Content que le soucis soit réglé. |
fausse joie retour du probleme toujour la même mer..
sur la page a l'allumage voici ce qui est inscrit
detected ata/atapi devices
SATA6G -2 : WDC WD
SATA3G-3 : TSST CORP
SATA3G-4 : CRUCIAL -CT
SATA G 2 :WDC
S.M.A.R.T STATUT BAD .BACKUP AND REPLACE
PRESS F1 TO RUN SETUP
si cela peut déterminer ou est le probleme
Marsh Posté le 14-03-2020 à 12:46:52
SATA6G -2 : WDC WD
SATA G 2 :WDC
Marsh Posté le 14-03-2020 à 13:04:23
tu as quoi comme carte mere?
| Citation : SATA6G -2 : WDC WD |
Au cas où celle-ci aurait deux types de controlleur pour les sata sur la carte mere (c'était courant avec les socket 775, auj c'est plus rare ms ca existe encore)
(ps: de tte facon, donne la liste complète de ton matos, ca sert tjs)
Marsh Posté le 14-03-2020 à 13:16:28
[quotemsg=10712040,11,116485]tu as quoi comme carte mere?
probleme résolu j'ai désactivé le SMART STATUS ET 9A MARCHE MERCI A TOI
Marsh Posté le 14-03-2020 à 18:49:07
| tikok a écrit : SATA6G -2 : WDC WD |
Déjà ton Crucial devrait être sur un port SATA 6, tu peux intervertir les ports sans soucis entre ton HDD WD et ton SSD Crucial.
Là, ton SSD est bridé par le port SATA, ça ne change pas des masses à l'utilisation mais te bride peut-être lors de certains transferts.
Marsh Posté le 13-03-2020 à 19:37:06
bonjours a tous . depuis 2 jours je rame a fond sur un probleme de démarrage l'ecran s'allume sur une page d'american megatrends qui me demande poliment de cliquer sur F et me dit quelle a détectée tout mon materiel lecteur cd et mes deux disques 1 meca et l'autre ssd super je clique sur F1 comme demandé et me retrouve dans le bios je file dans la case démarrage et donne la priorité a mon ssd car c'est lui qui est en principe le boss je sauvegarde avec F10 le pc redemarre et oh surprise je me retrouve avec le début de mon explication svp dite moi ou je merde y en a marre MERCI
tikok
