Démarrage sur le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2019 à 17:15:49
Perso pour commencer je changerais la pile 2032 pour commencer effectivement
Marsh Posté le 24-11-2019 à 08:57:07
Salut et merci.
Est-ce que je ne risque pas de perdre la prog du bios ?
Marsh Posté le 24-11-2019 à 09:19:59
Pile CMOS morte en effet
A remplacer
Le bios est dans une mémoire dite "morte" donc il ne s'efface pas en retirant la pile, il perd juste ses réglage qu'il rétablira avec ceux de base (c'est ce qui se produit quand tu tape F1).
Par contre, pourquoi couper le secteur ? Je comprend pas trop, un PC a l'arrêt consomme strictement rien
Marsh Posté le 24-11-2019 à 09:46:09
Consomme pas beaucoup, moins d'un watt si alimentation correcte, mais il y a aussi peut être l'écran, des enceintes, et d'autres adaptateurs divers et variés sur une multiprise à interrupteur qui justifient de couper si on tient à minimiser la consommation inutile.
Je coupe tous les soirs, et la pile du bios dure facile 5 ans.
Il y a des PC portables qui n'ont pas de pile mais un accumulateur soudé et bien caché à l'intérieur, plus difficile à remplacer (ancien Toshiba Satellite).
L'interrupteur classique des multiprises coupe les deux fils, ça diminue aussi le risque de dégâts si une surtension se produit sur le réseau surtout par temps d'orage ou de coupure de courant intempestive.
Marsh Posté le 26-11-2019 à 07:07:51
Salut.
J'ai changé la pile, ça fonctionne Nickel !
Merci.
Marsh Posté le 23-11-2019 à 17:13:18
salut à tous.
Depuis quelques temps mon PC démarre le matin systématiquement sur le bios m'invitant à taper F1 pour entrer dans la config.
Comme il est déjà configuré, je tape F10 , save et je redémarre.
Par contre dans la journée, il démarre direct sur windows 7.
Je précise que je coupe le 220V du PC le soir.
Je pense peut-être à la pile bouton de la carte mère, mais j'en suis pas sure.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Cordialement.
John
