Démarrage impossible, BIOS qui ne boot pas. S.O.S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2018 à 00:31:32
bonsoir
si tout est bien branché (dont alim cpu et gpu), tu peux peut être essayer
"With the machine unplugged from the wall remove the battery from the motherboard. Then with the machine still unplugged press the On button for 30 seconds to dissipate any remaining electrical charge on the motherboard. Then re-install the battery, plug the machine back into the wall and see if it will boot normally"
Ca a fonctionner pour d'autres.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 08:30:38
Peux-tu détailler ta configuration ?
Marsh Posté le 05-12-2018 à 11:28:12
@Yoyo173 : Merci j'esseyerai ceci ce soir.
@Artouillassse
Ryzen 5 2600
RX 580 (8go) GAMING GIGABYTE
B450m GAMING PLUS - MSI
Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30BESBK 8GO 3000Mhz (x2)
SSD 480 GO
HDD 1 TO
ALIM CORSAIRE 550W
Marsh Posté le 05-12-2018 à 11:48:16
@Yoyo173 : J'ai essayé avant de partir, cela n'a rien changé, aucun changement. Merci tout de même !
Marsh Posté le 05-12-2018 à 11:53:47
La ram est dans la liste QVL du constructeur ?
Marsh Posté le 05-12-2018 à 11:58:30
dram allumé = probleme de dram non détecté ou non compatible
voir doc sur le site de msi
compatible d'après crucial
pas référencé chez msi
Marsh Posté le 05-12-2018 à 18:13:46
Effectivement les RAM ne sont pas référencé sur le site de MSI puisque ce modèle est nouveau.
Cependant selon les fabricants de la RAM, compatible avec la carte mère B450m GAMING PLUS.
Pensez-vous que c'est une erreur de leur part ? Et que mon problème vient de cela ?
Marsh Posté le 05-12-2018 à 18:51:33
peut être ou une panne de la CM ou une panne des 2 ram.
Il faudrait d'abord mettre des rams compatibles pour déterminer le coupable.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 18:59:01
J'ai reçu des nouvelles RAM du même modèle je vais les essayer. Si jamais ça marche toujours pas, il faudrait que je me tourne vers celle indiqué comme compatible selon MSI ?
Le problème ne peut pas venir du CPU/GPU/CM si je comprend bien?
Marsh Posté le 05-12-2018 à 20:03:37
Lorsque je mets une seule RAM, je n'ai le droit qu'à 3 "bips". Cela peut-il vous aiguiller sur une piste ?
Toujours la LED rouge fixe DRAM et l'absence d'image sur l'ecran.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 20:04:02
Si tu es certain de tes branchements, entretoises etc.
Les rams sont bien sur les bons slots recommandés ?
Si tu as le courage démontage et test classique sur un carton pour éliminer les faux contacts.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 20:23:51
J'ai trouvé ceci :
" 3 bips Erreur dans la mémoire de base Changez la puce du BIOS "
Cela viendrai de la puce de mon BIOS ?
Marsh Posté le 05-12-2018 à 20:24:41
Oui @Zonka il y a que 2 slots de RAM et j'ai essayé toutes les possibilités (1/0 - 1/1 - 0/1)
Marsh Posté le 05-12-2018 à 21:29:36
J'ai tout démonté et rebrancher sur un carton, même problème donc la piste du faux contact est écarté.
De ce que je comprend : cela viendrai de la puce BIOS qui est H.S.
(ou des RAMS non compatible mais alors c'est crucial qui c'est trompé...)
Marsh Posté le 05-12-2018 à 21:34:00
Jamais vu une puce de Bios HS.
La ram incompatible c'est plus probable.
Ou carte-mère reconditionnee défectueuse sans que tu le saches, ça arrive de plus en plus souvent.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 22:12:30
D'accord. Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Cela dépasse désormais mes connaissances et compétences. Je vais passer la main à un informaticien de profession pour qu'il me diagnostique précisément la panne avant de retourner le(les?) pièce(s) dysfonctionnant(s).
Merci encore pour tout !
Marsh Posté le 07-12-2018 à 18:06:48
Problème résolu. Je marque la solution ici au cas où dans le futur cela est utile à quelqu'un.
La carte mère B450m GAMING PLUS est capricieuse, il faut que votre ventirad appuie très légèrement sur le chipset pour votre processeur fasse correctement la connectique avec la carte.
Voilà Voilà. Parfois ça se joue à quelques millimètres les Hardwares !
Marsh Posté le 07-12-2018 à 18:26:15
| aeera a écrit : Problème résolu. Je marque la solution ici au cas où dans le futur cela est utile à quelqu'un. |
Houlà! Une CM comme ça, pour moi c'est RMA dans la foulée
Qui t'a donné ce conseil?
Marsh Posté le 04-12-2018 à 22:26:19
Suite au montage de mon PC, lorsque je le démarre pour la première fois, le PC procède à 6 longs "bip", la carte mère allume la led rouge "DRAM" et rien ne s'affiche sur mon écran (relié en HDMI à la carte graphique).
Voici ci-dessous un lien vers un vidéo montrant le démarrage de mon ordinateur et les "bips".
https://vimeo.com/304326929?ref=em-share
J'ai essayé plusieurs choses :
- Laisser 1 seul ram, changer d'emplacement, ect : 0 changement.
- Enlever la carte graphique : Même résultat (0 changement).
Je m'en remets à vous, merci de m'aider.
Cordialement,
Quentin
Message édité par aeera le 04-12-2018 à 22:26:49
