Boot normal mais reset impossible
Boot normal mais reset impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2018 à 18:09:03
Bonjour,  :hello:
Je rencontre un problème dont je ne trouve pas la source, mon pc marche normalement, je peux l’éteindre et le rallumer et il n'y aucun problème particulier. Par contre le redémarrage ne fonctionne pas : si je tente au bouton et même avec la fonction redémarrer de Windows le pc s'éteint puis l'écran reste noir (les ventilateurs continuent de tourner donc l'alim reste en marche). Même après un redémarrage juste par le bios le problème est le même, ce qui me fait penser à un problème matériel. Quelqu'un a une idée?  :??:  :??:
Marsh Posté le 01-12-2018 à 19:12:00
je lance des hypothèses :
un bug du bios / une mise à jour du bios à faire ?
une option du bios mal réglée ?
détail de la config s'il te plait (MB/CPU/RAM/Alim) ?
Message édité par xenesys le 01-12-2018 à 19:13:32
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
Marsh Posté le 01-12-2018 à 19:56:25
je vais regarder si il existe une mise à jour BIOS.
Config : MSI H81M-P33/i5 4590S/16 Go CMZ8GX3M1A1600C10/antec 400w
Marsh Posté le 01-12-2018 à 20:23:28
Dernier Bios installé, aucun changement...
Marsh Posté le 03-12-2018 à 19:57:10
UP  [:zytra]
Marsh Posté le 09-12-2018 à 20:40:34
Up  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 09-12-2018 à 21:42:51
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8768_1.htm
mais ca revient à refaire la maj du bios au final.
pas évident comme bug...
Marsh Posté le 10-12-2018 à 06:20:20
Merci à toi,je vais regarder de plus près les réglages du bios [:mr couleur]
Marsh Posté le 23-03-2019 à 15:14:00
Bon problème réglé j ai changé de carte mère, je pense que c était un défaut de cette carte (elle s est mise à refuser la barrette de ram du slot 2 et à refuser de démarrer aléatoirement)
Marsh Posté le 29-03-2019 à 06:27:59
Il restait plus que la possibilité de la carte hs.
au moins maintenant c'est reparti pour du neuf.
