Probleme de boot Z170 - GTX 1060 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2018 à 09:22:31
ReplyMarsh Posté le 18-11-2018 à 09:51:15
tu reproduis aussi avec une autre carte graphique branchée sur le port PciE principal ?
J'ai vu que tu avais une vielle AMD dans ton autre config., ça vaut peut être le coup d'en avoir le coeur net.
Tu as déjà tenté un clear cmos ?
Marsh Posté le 18-11-2018 à 09:54:04
non malheureusement je n'ai plus mon ancienne config dispo et pas de carte pci express pour test :s
oui même après clear cmos toujours le soucis.
En revanche une fois que le pc a booté je peux reboot sans soucis sauf si j’attends 4-5h
Marsh Posté le 18-11-2018 à 10:05:03
Il faudrait s'assurer que ton souci ne viens pas de l'alimentation.
Tu dis que sur le 2nd port PCI Express tu n'as pas de souci, mais je me demande si ce port ne tire pas moins de jus que le premier.
Le souci est le même si :
Marsh Posté le 18-11-2018 à 10:17:40
Je vais testé mais je pense pas que le 2eme port tire moins car il est câblé en x16 aussi
Marsh Posté le 18-11-2018 à 11:06:02
J'avais eu un problème identique à l'époque d'un crossfire de HD4870, sauf qu'il rebootait pas en boucle, juste il bootait pas...
Et c'était une des deux cg HS ![]()
Marsh Posté le 18-11-2018 à 11:29:14
| cool wine a écrit : Il faudrait s'assurer que ton souci ne viens pas de l'alimentation.
J'ai laissé uniquement 1 barrette de ram et le SSD système et branchés et l'alim de la carte graphique par le 2eme rail pci express, j'attends quelques heure et je vais test le boot je te tiens au courant
| seianec a écrit : J'avais eu un problème identique à l'époque d'un crossfire de HD4870, sauf qu'il rebootait pas en boucle, juste il bootait pas... |
Oui si je n'avais pas de boot du tout c'est ce que j'aurai pensé mais étant donné qu'une fois boot la carte graphique n'a pas de soucis même en utilisation intensive je doute un peu et je miserais plutôt sur la CM
Marsh Posté le 18-11-2018 à 11:38:31
Je devais mettre l'alim sur 0 quelques minutes, et au redémarrage aucun soucis sur la carte même pendant plusieurs heures de jeu
Juste quand je coupais l'ordi la nuit...
Marsh Posté le 18-11-2018 à 11:41:09
| seianec a écrit : Je devais mettre l'alim sur 0 quelques minutes, et au redémarrage aucun soucis sur la carte même pendant plusieurs heures de jeu |
ah d'accord :s bon on va voir ce que donne le test avec le minimum de périphériques du coup
Marsh Posté le 19-11-2018 à 07:47:20
Après plusieurs essais ça boot sans soucis depuis que la carte graphique et sur le 2eme pci express de l’alimentation.
Du coup l’alim serait en cause pour vous ?
Marsh Posté le 19-11-2018 à 08:04:41
| eastride a écrit : tu avais activé l'xmp? |
Oui, avec ou sans j'ai le soucis.
Sinon je viens de voir en rebranchant comme à l'origine sur l'alim que je m'était mis sur le cable pci express 2 au lieu du pci express 1 alors que je n'avais qu'une carte graphique est ce que ça aurai pu avoir une incidence ?
Marsh Posté le 19-11-2018 à 09:40:02
Ton alimentation commence peut être à déconner.
Il parait qu'une alim qui commence à creuver est suceptible de provoquer beacoup de symptomes chelous.
L'idéal est peut être d'en tester une autre :-/
Marsh Posté le 19-11-2018 à 19:37:51
je pense que je vais en acheter une autre pour tester et j'enverrais la mienne en SAV.
Là j'ai remis dans la configuration qui posait soucis et je n'ai plus le probleme de boot... c'est à devenir dingue
Mais j'avais eu quelque soucis aussi avec une rx480 (blower), impossible de jouer plus de 10min sans plantage et j'avais misé sur la carte graphique qui avais un soucis mais c’était peut être encore plutot du à l'alim :s
Marsh Posté le 28-11-2018 à 08:16:03
Ayant les meme soucis avec une autre config et la meme alimentation, je pense sérieusement que ça vient de la surtout après ces test OCCT :
charge CPU
Vcore CPU
Voltage GPU
Qu'en pensez vous ? car personnellement je trouve que la chute du Vcore est plutôt conséquente
Marsh Posté le 17-11-2018 à 10:12:49
Hello, je rencontre un petit soucis avec mon PC
Quand je veux le démarrer après plusieurs heures d’inutilisations celui ci rentre dans une boucle plus ou moins longue (jusqu'a 5 minutes) ou la machine s'allume 1-2s et reboot sans arret jusqu'au moment ou elle veux bien booté correctement.
Pendant la phase de boucle j'ai les debug led de la carte mère cpu et ram qui s'allume l'une après l'autre mais pas le led vga.
J'ai filmé le soucis : https://www.youtube.com/watch?v=4au [...] YukwH0IaDw
En revanche j'ai enlevé la carte graphique et booté sur le chipset processeur et la aucun soucis ça démarre normalement même après une longue inactivité.
Je me demande si le soucis viens de la CM, ou plutôt de la carte graphique car une fois démarré pas de soucis particulier, je fait des sessions de battlefield sans soucis la CG ne plante pas.
J'ai remarqué par contre que des fois après certain retour de veille, mon écran est plein d'artefact mais ce n'est pas systématique (obligé de reboot)
edit du 18/11 : j'ai testé sur le 2eme port pci express de la CM et pas de souci de boot du coup je pense que ça viens de la carte mère qu'en pensez vous ?
Message édité par ptimimi05 le 18-11-2018 à 09:02:46
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
