Problème carte Intel AC9260 m2/ngff, pin masqué? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2018 à 16:18:38
Le BT est justement connecté en USB. Seul le WIFI utilise le port PCIE.
Il faut absolument que tu connectes le port USB de la carte à un port USB 2.0 interne de ta CM et que ce port soit actif.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 16:29:32
| Nono0000 a écrit : Salut, Le BT est justement connecté en USB. Seul le WIFI utilise le port PCIE. |
Ok, au moins maintenant je sais que ça passe par ce connecteur USB, cependant je l'ai toujours branché (sur ma CM, JUSB1) donc à priori le problème n'est pas là sauf si le cable est défectueux mais peu probable.
Normalement y à rien à activer pour ce port? dans le bios?
Marsh Posté le 15-11-2018 à 16:36:48
Les ports USB sont activables/désactivables dans le bios. Donc il faut vérifier leur état dans les options du bios.
Ensuite le nom "JUSB1" donne l'impression que ce port est connecter à un contrôleur tiers (de type JMicron)... c'est le cas?
Si oui tu as bien installé les pilotes JMicron? Les autres ports "JUSBx" fonctionnent?
Edit: visiblement tous les ports sur ta CM utilisent un nom en "J..." donc rien à voir
. Il faut vérifier s'il est bien actif c'est tout.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 16:41:32
Enfaite tous les ports de ma CM s'appelle JUSB, Jaudio, l'appellation n'a rien à voir, le port juste à coté qui est pour les ports USB 2.0 en façade de mon boitier fonctionne, et oui je les interverti pour essayer mais rien pas de signe de vie.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 16:45:21
Il est possible que la carte soit défectueuse...
Marsh Posté le 15-11-2018 à 16:51:04
Ouai je pense aussi, je peux la renvoyer donc bon je vais sûrement le faire. Mais c'est dommage, le wifi est excellent sur cette carte, mais comme j'ai aussi besoin du bluetooth, je vais attendra un peu au cas où d'autre personne aurait une idée.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 20:59:33
| enralix a écrit : hier je me suis dis bon je vais me refaire une installation clean de windows sûrement un conflit de driver quelques part, et bien non toujours pareil, le wifi est quant à lui bien présent et la carte réseau Intel AC9260 est bien là dans le gestionnaire de périphériques. |
Bonsoir,
actuellement, quel est la version de winodws 10 sur ta machine? clique droit sur le bouton démarrer,et tu clique sur "système" du menu qui apparaitra.
quel est la version de windows 10 qui a été réinstallée? via cd /clé usb originaux ( probablement ancienne version) ou le dernier iso fourni par microsoft v1809?
Marsh Posté le 15-11-2018 à 21:10:17
C'est la dernière version de windows 10 à jour, la 1809 (j'ai fait une clé uefi avec la dernière iso de microsoft), mais je pense vraiment que ma 1ère théorie est bonne, on peut voir dans les commentaires du site anglais quelqu'un qui à aussi une ac9260 et qui à résolu aussi son problème mais bon moi ça fonctionne pas.
Marsh Posté le 16-11-2018 à 06:26:18
Je ne vois pas en quoi modifier la partie PCIE peut influencer le bluetooth.
Car dans ce tuto il est question de power off WiFi et pas de bluetooth.
Le pinout du M.2 est dispo là (en bas pour les keys A&E):
http://pinoutguide.com/HD/M.2_NGFF [...] nout.shtml
Les pins USB sont celles de 1 à 5.
De plus, cette carte doit être fonctionnelle sans rien modifier. J'espère qu'ils ne remarqueront pas que tu l'as démontée.
Marsh Posté le 16-11-2018 à 06:41:04
Oui enfaîte c'est ce commentaire qui me met le doute,
Et on voit bien du coup sur le schéma des pins du M2, Key A_E, les pins 54 pour wireless_disable1 et pin 56 pour wireless_disable2, je retenterai un peu plus tard de masquer que le pin 56, et sinon sa retournera aux vendeurs mais sinon oui je suis d'accord ce genre de produits devrait fonctionner sans avoir à faire quoique ce soit comme manipulation, il n'y à aucune trace de mon passage sur l'électronique
Ah et on peut aussi voir sur ce site allemand, le même soucis et sa solution (avec des photos plus nette que moi)
https://gathering.tweakers.net/foru [...] 7#56418057
Marsh Posté le 17-11-2018 à 19:13:20
Je reviens vers aujourd'hui après avoir tout essayé, multiple masquage de pin pour tenter de déclencher ce fameux bluetooth 5.0, essai dans un autre pc, etc...
A mon avis j'ai soit affaire à une erreur de conception soit une carte défectueuse.
Le truc qui me paraît le plus étrange au final sur la carte c'est le port R_USB (vide) qui ne sert à rien sauf! quand on branche un truc dessus et si le F_USB aussi est branché on y gagne donc un port usb 2.0 interne... j'ai fait le test en y branchant mon ancienne clé bluetooth et elle fonctionne, donc bien évidemment ce n'est pas le bluetooth demandé ni celui mentionné sur le packaging puisque c'est ma clé à moi...
Donc bon voilà, je garde quand même la carte car le wifi est vraiment très bon pour un prix très correct et que j'ai la flemme de renvoyer (ne pas faire sa, j'en est conscience).
Marsh Posté le 17-11-2018 à 19:38:41
bjr
et les pilotes sont fournis par w10 ?
Marsh Posté le 17-11-2018 à 19:45:12
| chermositto a écrit : bjr |
Oui évidemment, c'est une carte très récente, j'ai essayé plusieurs versions du driver en question les Intel Proset/wireless 20.90 etc... ceux pour le wifi et ceux pour le bluetooth.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 16:04:18
J'espère que quelqu'un à déjà vu ou vécu cela et qu'il pourra m'éclaircir le problème, merci d'avance.
Alors voilà j'ai tout récemment fait l'acquisition de cette carte Wifi / Bluetooth sur Amazon, une Gigabyte GC-WB1733D-I:
https://www.amazon.fr/dp/B07FBSV1XZ [...] 1_TE_dp_i1
Donc vous l'aurais compris c'est une sorte d'adaptateur m2/ngff (donc avec une carte m2 Intel AC9260ngw), vers PCI-ex 1x + un connecteur front_usb que j'ai branché mais que je sais pas trop à quoi il sert.
Le problème est que le bluetooth est OFF dessus et impossible de l'allumer, et il n'est pas non plus trouvé dans le gestionnaire de périphériques windows 10 (l'icone bluetooth n’apparaît pas non plus dans la zone de notification à droite non plus du coup), hier je me suis dis bon je vais me refaire une installation clean de windows sûrement un conflit de driver quelques part, et bien non toujours pareil, le wifi est quant à lui bien présent et la carte réseau Intel AC9260 est bien là dans le gestionnaire de périphériques.
Donc bon j'ai fouillé un peu l'internet globalement et j'ai trouvé sa, cela correspond à mon problème (en anglais, peut-être que j'ai mal compris quelques part):
https://thecomputerperson.wordpress [...] -20-trick/
Je tente de réalisé ce tutoriel au dessus, mais sa ne fonctionne pas (je m'y suis peut-être mal pris aussi?) enfin voilà, je vous met mes quelques photos du truc:
Voilà en gros moi je veux juste le bluetooth (5.0) sur cette carte qui est censé le faire, donc si vous pouvez m'aider à comprendre ce serait sympa.
