Probleme ventilateur sur cooler master - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2018 à 11:23:37
Concernant la régulation de la vitesse des ventilateurs il est normal qu'ils tournent a fond si tu as utilisé les adaptateurs  3pins/molex et branché cela sur l'alimentation.
Il faut branché les ventilateurs directement sur les ports SYS-FAN de la CM.
Tu as 2 ports SYS-FAN en 4pins mais tu peux branché les 3pins dessus.
Tu n'auras pas la régulation en PWM mais en DC.
Comme tu as 3 ventilateurs pour 2 ports tu vas avoir besoin de duplicateur.
Je te conseil meme de mettre les 3,si ce sont les meme ventilos,sur le port SYS-FAN2.
Exemple:
https://www.materiel.net/produit/201409020069.html
https://www.materiel.net/produit/201409240237.html
Il existe aussi des duplicateurs triple.
Ensuite vérifie les profils de ventilation dans le bios de chaque port FAN
Normalement par défaut ca doit etre bon.
CPU-FAN sur PWM
SYS-FAN sur DC
Tu as aussi un réglage Silent/Normal/High ou perso pour chaque,la c'est a toi de voir ce que tu veux.
Concernant le RGB aucune idée,je n'ai pas trouvé d'infos sur le site CoolerMaster ni sur la doc du boitier.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 06:55:31
Hier je récupère un pc que j’ai fait monter, boîtier Cooler Master pro 5
CM B450m Gaming plus
Gigabyte 1060 6Go
Mon problème c’est que les 3 ventilateurs en façade tourne, mais impossible d’allumer les led.
Ils ont deux câblages, les 3 ventilateurs sont brancher sur lalim, ( 3 pin ) et les câbles 4 pin normalement prévu pour les led sont reliées avec un câble 3 vers 1 sur le port RJGB 1 de la CM
Mais avec l’applis mystic light impossible à gérer ...
les ventilateurs tourne à fond sans besoin particulier de refroidissement,
Comment faire ? J’ai un pc dans l’obscurité et que je ne peux pas contrôler.
Merci à vous
