Problème pc! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2018 à 04:47:41
il faudrait un peu plus d'infos qu'elle est ton cpu, ta carte graphique, carte mère, type mémoire, tu as fais un test cpu avec occt ? un test mémoire avec memtest ? test gpu avec avec 3Dmark en mode stress pendant 30mm ? tu as vérifié tes températures cpu ? gpu ? cela plante qu'avec les jeux steam ? il faudrait également que tu ailles dans ton observateur d'évènement pour regarder qu'elle type d'erreur tu as précisément. le plus simple lors d'un plantage tu files dans ton panneau de conf/outils d'administration/observateur d'évènement et la tu regardes à l'heure ou ton pc a craché qu'elle type d'erreur cela était genre " nvidia.sys" ou autre cela aidera ![]()
Marsh Posté le 17-11-2018 à 11:44:10
| fugazi2 a écrit : il faudrait un peu plus d'infos qu'elle est ton cpu, ta carte graphique, carte mère, type mémoire, tu as fais un test cpu avec occt ? un test mémoire avec memtest ? test gpu avec avec 3Dmark en mode stress pendant 30mm ? tu as vérifié tes températures cpu ? gpu ? cela plante qu'avec les jeux steam ? il faudrait également que tu ailles dans ton observateur d'évènement pour regarder qu'elle type d'erreur tu as précisément. le plus simple lors d'un plantage tu files dans ton panneau de conf/outils d'administration/observateur d'évènement et la tu regardes à l'heure ou ton pc a craché qu'elle type d'erreur cela était genre " nvidia.sys" ou autre cela aidera |
Bonjour, merci pour l’aide, alors j’ai un i7 6700K, carte mère asus Z170 pro gaming aura, GPU gigabyte gtx1080ti, ventirad noctua nh-d15, 32GB RAM RipJaws, boîtier coolermaster h500m et moniteur Acer Predator z35P 3440x1440 en 120 hertz.
J’ai fait un test cpu avec occt oui et tout allait bien à part un peu le Vcore un peu élevé.
Test avec 3D mark sont faits et aucun problème ça plante pas et les températures sont bonnes.
Ok je vais regarder quand ça freeze si je redémarre le pc si j’arrive à aller dans l’observateur d’événement si il retrouve l’erreur et je te redis, merci.
Hier j’ai installé driver booster, je sais que c’est pas un bon programme, mais il m’a installé des drivers qui étaient pas à jour, des drivers comme ceux d’intel si jamais.
Marsh Posté le 17-11-2018 à 13:32:24
Essaye un test mémoire une barette défectueuse n'est pas rarissime...tout en sachant que tu as du super matos que des composants hauts de gammes donc normalement plutôt stable, après clairement il faut bannir les logiciels d'optimisation ou de mise à jours des pilotes plus de source à problème qu'autre chose.... également quand tu installes les pilotes nvidia que le strict minimum perso uniquement physx et le pilote graphique je bannis nvidia expérience, pilote audio, 3D....qui peuvent mettre le pâté également.... n'installes juste ce que tu as besoin. l'observateur d’événement devrait te donner qu'elle est la source du plantage. bon courage
Marsh Posté le 17-11-2018 à 13:42:01
| fugazi2 a écrit : Essaye un test mémoire une barette défectueuse n'est pas rarissime...tout en sachant que tu as du super matos que des composants hauts de gammes donc normalement plutôt stable, après clairement il faut bannir les logiciels d'optimisation ou de mise à jours des pilotes plus de source à problème qu'autre chose.... également quand tu installes les pilotes nvidia que le strict minimum perso uniquement physx et le pilote graphique je bannis nvidia expérience, pilote audio, 3D....qui peuvent mettre le pâté également.... n'installes juste ce que tu as besoin. l'observateur d’événement devrait te donner qu'elle est la source du plantage. bon courage |
D’acc, le test mémoire avait été fait justement par le magasin où j’ai acheté ma carte graphique, je leur ai apporté tout mon pc la bas et il m’a dit qu’il avait fait un memtest justement. Mais après ils ont pas regardés plus loin le problème, c’était juste pour voir si ça venait de la carte graphique.
Oui je vais regarder pour les pilotes et garder que le minimum alors, j’ai essayé assetto corsa competizione pendant 15 minutes après avoir justement mis les drivers à jour, pas eu d’écran figé, je vais essayer sur euro truck2 et project cars2 pour voir et si ça va pas je regarde l’observateur.
Merci ![]()
Marsh Posté le 17-11-2018 à 15:14:01
ReplyMarsh Posté le 17-11-2018 à 15:32:57
| fugazi2 a écrit : j'espère que oui toujours rageant d'autant plus quand on du aussi bon matos |
Oui c’est rageant comme tu dis
Marsh Posté le 17-11-2018 à 23:09:50
Alors voilà ça a de nouveau bugé !
Sur project cars2, je suis sur l’observateur d’évènements, j’ai regardé mais il n’y a rien à part le fait que j’ai du éteindre mon ordi depuis le bouton power « le système a redémarré sans s’arrêter correctement... » et un avertissement BTHUSB « la carte locale ne prend pas en charge un état de contrôleur Low energy important pour la prise en charge du mode périphérique, ça je pense que c’est de d’ongle Bluetooth que j’ai branché sur l’usb.
Il est vraiment spécial cet ordi je comprends vraiment pas ce qu’il a
Marsh Posté le 18-11-2018 à 04:11:53
à tout hasard tu n'utilises pas riva turner pour afficher les infos en jeu ? il s'installe automatiquement avec MSI after burner. Ce que tu décrit ressemble bien à un crash lié au drivers vidéo sinon. cela ressemble furieusement à un oc trop important.
Si pas installé riva turner pour le coups installe MSI after burner ou autre pour afficher la fréquence horloge de ton GPU en jeu voir à combien il monte ainsi que la fréquence mémoire. et essaye d'observer si cela crash à une fréquence particulière.
Essaye également de passer un coup de DDU https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html puis tu prends une génération de drivers inférieur au cas ou genre 416.16
ou tu n'installes que phyx et driver vidéo uniquement.
Pour riva turner il avait tendance à faire crasher le pc avec la dernière mise à jour windows j'ai eu ce soucis la cela semble redevenu bon mais à explorer quand même donc désinstalle si tu l'as en ce moment.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 10:28:36
ReplyMarsh Posté le 18-11-2018 à 12:34:24
| cool wine a écrit : |
C’est une corsair hx1000i, justement je l’avais changé, je pensais que ça venait de ça parce qu’avant j’avais une 650w, mais ça n’a rien changé.
Marsh Posté le 17-11-2018 à 00:55:52
Alors voilà je sais pas si je suis au bon endroit pour écrire ce post mais j’essaie...
J’ai mon pc a chaque fois que je joue aux jeux sur steam il plante, l’écran se fige et je suis obligé de l’éteindre par le bouton power, ça arrive au bout de 2-3 Minutes de jeu. J’ai été au magasin où j’ai acheté manger carte graphique gigabyte pour la tester et apparement ça ne vient pas de la carte graphique. J’ai desinstallé complètement steam et ça fait toujours. J’avais desinstallé complètement mon Windows ça avait l’air de mieux aller, mais j’ai resinstallé mes jeux puis j’ai testé à nouveau et j’ai vu que le problème persistait. Drivers sont à jour apparement. Alimentation 1000watts neuve corsair, car je pensais que c’était ça. Franchement je sais plus ce que je dois faire.
Je sais pas si quelqu’un pourrait m’aider, je vous remercie d’avance.
Favre
