Problème fréquence RX480 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2018 à 16:50:15
As-tu tenté options d'alimentation ==> Performances élevées ?
( éventuellement le top c'est un petit ddu , display driver uninstaller , puis une reinstall du pilote propre déjà
Marsh Posté le 16-11-2018 à 16:56:02
Oui, les options d'alimentation sont en performances élevées.
Faire un DDu après une install propre
Je vais préciser dans mon post l'ordre dans lequel j'ai fait mes tests
Edit : Ortho et smiley
Marsh Posté le 16-11-2018 à 18:45:04
J'ai continué à investiguer :
- Mise à jour du Bios de la carte mère et de la CG --> pareil
- Augmentation de la limite de consommation et vitesse des ventilateurs avec Wattman --> pareil
J'ai une R9 280X sous le coude, du coup j'ai testé et là, pas de problème de changement de fréquence... Jeux beaucoup plus fluide qu'avec la RX480, même si moins de FPS MAX.
Je me demande si ma RX480 est pas morte, ou en tout cas une sonde ou un capteur qui ferait quelle joue au yoyo ![]()
Marsh Posté le 16-11-2018 à 16:30:41
Je viens quérir votre aide car je ne trouve pas de solution à mon problème qui est une variation de fréquence GPU importante (1200Mhz->600Mhz->1200->600->1200...) en permanence, quelque soit le jeu, ce qui entraine micro lag et déchirement de l'image.
Config :
Carte graphique : MSI RX480 -8go
Proc : intel 6700K non overclocké
RAM : 16GO
Carte mère : Gigabyte Z0170-hd3P
Alim Cooler master 650W
Le tout sur SSD
Les différentes solutions déjà testées (dans l'ordre) :
- Désactiver la game bar, xbox et consorts
- Changer le pilote graphique (avec DDU)
- Réinstaller Windows 10 (Désactiver la game bar, xbox et consorts)
Merci de votre aide
Message édité par Trop de Ping le 16-11-2018 à 16:57:23
Le silence est tout.
