Depuis plusieurs semaines, ma sensibilité souris augmente subitement en jeu sans que j'ai touché à quoi que ce soit. Cette "augmentation" de ma sensibilité souris est bizzare : c'est comme si on avait un peu augmenté les DPI ou le niveau de sensi in game avec en plus une sorte d'accélération qui rend le curseur plus nerveux. Cela peut se produire au lancement ou au cours d'une partie, quel que soit le jeu auxquel je joue ou le niveau/durée de sollicitation de mon système. Ce phénomène s'est de plus en plus répété avec le temps (j'ai commencé à le repérer dans CSGO). A l'heure actuelle il est permanent et sur tous mes jeux (suite à une réinstallation complète de mon système).
Etant joueur de FPS, ce bug m'exaspère au plus haut point...
Au niveau de mon windows : - dans thème, le mouvement du pointeur est bien au 6e cran, "Améliorer la précision du pointeur" est désactivé, - dans ergonomie, la vitesse et l'accélération du pointeur sont au plus bas.
Dans mes jeux, l'entrée brute de la souris est toujours activée. Ma souris est à 400 DPI. Mon écran est en 144 hz. Je joue à des sensi plus ou moins haute selon mes jeux (2.5 sur CSGO).
Globalement, mon pc tourne bien, je n'ai pas spécialement de chutes de FPS ou de latence (je mets toujours tous mes graphismes en moyen/low pour privilégier la fluidité). J'ai la même config depuis 2 ans. Pas de soucis particulier.
Voici les opérations réalisées jusqu'ici pour pallier à mon problème : - Changement de souris (test avec un autre modèle et remplacement du modèle utilisé jusqu'alors), changement de port USB, réinstallation du dernier pilote de la souris, test sans pilote ;
- Réinstallation du dernier pilote du clavier, test en débranchant le clavier ;
- Réinstallation du dernier pilote NVIDIA (avec mise au propre préalable par DDU), test avec un ancien pilote NVIDIA (388.13), test sans GEFORCE Expérience ;
- Réinstallation de steam et de mes jeux (sur différents discs durs) ;
- Mise à jour du BIOS de ma carte mère (avec activation des "paramètres optimisés" ) ;
- Désinstallation des programmes inutiles pour alléger le système, test en désactivant l'antivirus ;
- Réinstallation complète de windows 10, test avec les paramètre par défault/paramètres optimisés (suppression des services inutiles, optimisation windows) ;
- Analyse complète du système avec Norton antivirus et Malwarebytes.
Pour conclure : Je ne saurais pas dire si j'ai ce bug également sous windows mais j'ai l'impression. Pour moi les pistes les plus sérieuses seraient : problème windows, NVIDIA, carte graphique ou carte mère. J'exclus le problème souris. Je n'ai pas l'impression d'avoir de soucis avec mon écran non plus.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 16:54:40
Bonjour.
Voici mon problème :
Pour conclure :
Bref, je ne sais plus quoi tenter...
En vous remerciant par avance pour votre aide !
