Résolu - Batterie branchée mais pas en charge - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2016 à 20:59:14
Hello, si la batterie est pleine même branché elle ne charge plus
Marsh Posté le 24-04-2016 à 22:51:32
Les hp sont assez merdiques là dessus, si ta batterie est restée déchargée trop longtemps le chargeur se met en sécurité car l appel de courant est trop grand et ne charge plus....
J ai eut le cas y à pas longtemps sur un hp pro
Regarde sur le net, y a certainement une solution pour ton modèle.
Marsh Posté le 25-04-2016 à 14:31:50
flagadadim a écrit : Salut, |
J'ai déjà fouillé sur le net et n'ai rien trouvé ... C'est pour ça que j'ai posté un message sur le forum hfr !
Je n'ai trouvé que des informations datant de 2013 ou relatives à des ordinateurs avec batterie amovible.
Or mon ordinateur est complètement à jour (merci W10 et ses màj auto...) et sa batterie est bien évidemment inamovible !
Personne n'a de tuyau ? ou du moins une idée vers où je pourrais fouiller pour essayer de régler ce problème qui devient pénible ?
Marsh Posté le 25-04-2016 à 14:48:07
connecteur branché, debranche voir la prise de courant, et rebranche la, en creant une petite surintensité, elle peut ce remettre en charge......
Marsh Posté le 25-04-2016 à 18:06:54
chriskenoby a écrit : connecteur branché, debranche voir la prise de courant, et rebranche la, en creant une petite surintensité, elle peut ce remettre en charge...... |
J'ai essayé de débrancher, rebrancher l'alimentation de mon ordinateur directement sur une prise et sur une multiprise, mais rien n'y fait... Mon ordi ne se charge toujours pas
Marsh Posté le 25-04-2016 à 18:35:43
Contact hp sinon retour sav
Marsh Posté le 25-04-2016 à 19:06:50
dit ton chargeur est fonctionnelle, regarde voir avec un voltmètre si tu a bien une tension ( 19,5 Volt me semble )
Marsh Posté le 25-04-2016 à 19:20:29
Je n'ai pas de voltmètre ...
J'ai remarqué sur OCCT que mon current voltage est de 10,15V.
Y a-t-il un lien ?
Marsh Posté le 26-04-2016 à 11:48:25
Après maintes et maintes tests, j'ai découvert que mon ordinateur ne détectait plus ma batterie. Donc retour chez le constructeur pour un dépannage.
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 24-04-2016 à 20:57:28
Bonsoir,
Mon ordinateur HP Spectre (acheté il y a 2 mois) m'indique depuis quelques heures que la batterie est branchée mais pas en charge.
J'ai essayé de le redémarrer mais cela ne change rien. A noter, mon ordi n'a pas de batterie amovible.
Que dois-je faire ?
Merci d'avance !
Message édité par Charleelou le 26-04-2016 à 11:48:45
