LED CPU Allumer au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 16-03-2020 à 21:35:37
Bonjour à tous! Voici mon soucis, quand j'allume le pc rien ne s'affiche à l'écran, la led CPU est allumé et de temps en temps celle de DRAM aussi.
J'ai essayer de changer mes barrettes de ram sur chaque slots, rien ne change pourtant je suis presque sur que sa vient des barrettes de ram, car hier du jour au lendemain sa ma fais ce bug sachant que je pouvais jouer sans problème avant et que cest arriver d'un coup.
Hier met arriver ce problème j'ai donc déplacé les barettes et j'avais reussis a le rallumer. Seulement aujourd'hui m'arrive le mème problème mais impossible de le rallumer, je peux meme pas aller sur le bios, j'ai essayé un Clear CMOS avec la pile de la CM et les jumpers mais rien n'a changer. En changeant les barrettes de slots sa varie avec les leds entre celles de CPU et DRAM.
Ma config : CPU : Ryzen 7 2700x CG : Rx vega 56 CM : MSI b450m Pro-vdh max Alimentation : Corsair VS650 Ram : Vengeance LPX 2x8gb 2666Mhz
En espérant avoir de l'aide car jai acheté ma config y'a un mois ! Si j'ai pas été clair sur certaine choses ou que vous avez des questions, n'hésitez pas ! Cordialement
Marsh Posté le 16-03-2020 à 21:35:37
Bonjour à tous!
Ma config :
CPU : Ryzen 7 2700x
CG : Rx vega 56
Cordialement
Message édité par fenza le 16-03-2020 à 21:42:19
