Désespoir - Démarrage sans affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2020 à 23:51:13
Oui ca doit fonctionner direct avec un Ryzen 2000.
C'est a partir du bios Version 5216 du 2019/09/09 que tu as une maj importante pour les Ryzen 3000.
Les ports vidéo de la CM pas besoin de test il ne fonctionne pas avec un 2700X,tu as pas de partie graphique.
Tu es sur du bon fonctionnement du cable HDMI/DP et de ton écran ?
Sort la CM hors boitier
Débranche tout ce qui est HDD/SSD/Lecteur.
Garde une seule barrette sur la port DIMM que conseil Asus pour une barrette. DIMM B2
Débranche meme les cable audio/usb/power/reset/led
Uniquement CPU et ventirad,une barrette et la CG.
Branche bien ton 24pins et ton 8pins CPU et ton ventirad sur CPU Fan.
Démarre au petit tournevis en shuntant les 2 piquos power de la CM.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 00:29:02
Merci disabled 93. J'ai deux moniteurs et plusieurs cables hdmi et display, je les ai tous essayés.
Ok je fais la derniere manip au cours de la journée demain et je reviens.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 01:00:43
tu n'aurais pas inverser le cable d'alimentation CPU (un 8pin à brancher sur la carte mere) avec un cable 8pin d'alimentation GPU (donc brancher sur la carte graphique) ?
Marsh Posté le 11-03-2020 à 09:24:09
| chtit a écrit : tu n'aurais pas inverser le cable d'alimentation CPU (un 8pin à brancher sur la carte mere) avec un cable 8pin d'alimentation GPU (donc brancher sur la carte graphique) ? |
Il me semble que ce n'est pas possible de faire ça car il y a des détrompeurs dans les connecteurs.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 09:29:47
Par contre c possible de mettre le câble cpu a l’envers, malgré le détrompeur.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 10:33:50
Tout ça me fait penser à un alim HS. @Dupain_et_dubeurre: peux-tu tester avec une autre?
Marsh Posté le 11-03-2020 à 11:30:33
| Tigrou a écrit : Il me semble que ce n'est pas possible de faire ça car il y a des détrompeurs dans les connecteurs. |
theoriquement oui, mais on en à deja vu ici inverser ses deux cable, en forcant un peu ca rentre
Marsh Posté le 11-03-2020 à 22:13:21
ReplyMarsh Posté le 13-03-2020 à 11:07:18
| Dupain_et_dubeurre a écrit : Bon je crois avoir essayé tout, toujours rien. |
| Tigrou a écrit : Tout ça me fait penser à un alim HS. @Dupain_et_dubeurre: peux-tu tester avec une autre? |
Marsh Posté le 13-03-2020 à 12:00:37
Que font les LED de la CM a l’allumage, ça doit faire Orange->rouge>Orange>vert puis éteinte sur une CM asus.
Marsh Posté le 14-03-2020 à 08:08:19
Ca marche enfin !
L'erreur venait juste du fait que je n'avais pas poussé à fond les barrettes de RAM. Il faut s'assurer de bien entendre le "clic" quand on les met ces barrettes.
En tout cas merci a tous pour votre aide !
Marsh Posté le 10-03-2020 à 23:41:22
Desespoir !!! Je vous remercie chers amis de bien vouloir m'éclairer.
J'ai monté moi-meme un pc avec la config suivante:
Ryzen 7 2700X
ASUS Prime X470 Pro
Gigabyte RTX 2070 Windforce 2 * 8G
Corsair Vengeance Lpx 16gb (2*8gb) CMK16GX4M2B3000C15 16GB DDR4 3000MHz
Corsair TXM Series 750W
Quand je l'allume, tous les ventilos tournent (y compris carte graphique), la carte mere s'illumine, mais rien ne s'affiche sur l'écran !!
J'ai effectué les taches suivantes:
- Une barrette de ram seulement, sur différents emplacements.
- Utilisation de tous les ports HDMI et Display de la carte mere ET de la carte graphique.
- Vérification que tous les fils sont bien connectés, connexion ventilo CPU (CPU fan) bien en place.
- Carte graphique sur différents ports PCI.
- Retrait de la batterie de la CM.
Aucun résultat. Le service client d'AMD me dit que ce n'est pas une question de BIOS a mettre a jour, toutes les X470 sont déja a jour pour ce Ryzen 7 2700X.
Je ne sais plus quoi faire, j'ai lu que certains avaient eu ce probleme avec ce processeur et cette CM, mais je n'ai pas été en mesure de trouver de solutions.
Est-ce la carte mere ou le processeur qui déconne ?
Et pour couronner le tout je n'ai ni processeur de rechange ni carte mere pour tester mon Ryzen et X470....
