Nouveau PC pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2020 à 12:59:08
Tu as bien acheté la Maj du bios dans le montage au cas où? nativement le b450 non mis à jour ne supporte pas les ryzen 3xxx
edit: "La carte est directement compatible avec les CPU Ryzen de 3e génération." donc ça ne doit pas être ça
Marsh Posté le 05-02-2020 à 13:01:09
bonjour,
mise à jour BIOS nécessaire pour faire reconnaitre le proc par la carte mère
Marsh Posté le 05-02-2020 à 13:04:19
Je n'ai pas acheté la maj car l'on m'a dit sur ce même forum que cela était inutile
Marsh Posté le 05-02-2020 à 13:07:41
Re,
J'ai juste lu le premier commentaire
| Citation : L'installation est très facile, tous les connecteurs ont des détrompeurs. |
Donc à part les contacter pour savoir, pas grand chose à faire. Je suppose qu'ils testent leur machine avant d'expédier (si ils ont bien fait le montage et pas toi).
Marsh Posté le 05-02-2020 à 13:20:10
Oui je vient de voir.
Bon ben direction SAV alors...
Merci quand même
Marsh Posté le 05-02-2020 à 13:22:24
non, pas besoin de mise a jour du bios,
vérifie tjs les branchements:
- 20+4 a droite
- 4+4 en haut a gauche
- carte graphique (2 cables dessus, 6 + 6+2)
tu branches bien l'écran sur la carte graphique et pas en haut sur la carte mere?
Marsh Posté le 05-02-2020 à 13:30:22
J'ai essayé les deux branchement sur carte mer et carte graphique, pas de signal dans les deux cas.
Pour les branchements je m'y connais pas du tout je vais regarder ça sur interne.
Marsh Posté le 05-02-2020 à 13:31:37
Re,
Sur la CM ça ne peut pas fonctionner, ton CPU n'a pas de partie graphique intégrée
Marsh Posté le 05-02-2020 à 13:46:27
Bon je suis un noob complet mais d'après ce que tu me dit
- 4+4 en haut a gauche c'est bon
- Carte graphique 6 + 6+2 c'est bon (l'autre 2 n'est pas branché, je suppose que c'est normal)
- A droite la je sais pas trop il y a peut-être vingt (j'arrive pas à compter mais c'est dans ces eaux là) par contre je ne voie que trois fils en dessous (SYS-FAN4)
Marsh Posté le 05-02-2020 à 13:57:00
sys fan c'est pour brancher un ventilateur,
a droite c'est 24 (20+4 séparés qu'on met ensemble), mais peu importe, si c'est branché c'est branché
l'alim est pas modulaire donc pas d'erreur possible de ce coté,
la ram en principe devrait être sur le 2eme et 4eme slot (en comptant a partir de la gauche), retire et remet au cas où ca a bougé (... pas convaincu mais bon...)
La carte graphique tu peux tjs essayer de la retirer et de la replugger (faut retirer les vis à gauche sur le boitier, puis y'a un levier sur la carte mère pour la débloquer)
Ton écran il est fonctionnel avec une autre machine? Tu as plusieurs entrées dessus ? (au cas où il selectionne pas la bonne tout seul)
Sinon, essaye tjs de débrancher le ssd de la carte mere, et avec une seule barrette de ram (sur le 2eme slot, pas un autre),
Apres tout ca... retour chez le marchand je pense...
(si t'es a l'aise tu peux tjs essayer un montage hors boitier mais si tu le sens pas, SAV)
ps: tout ca fais le en coupant l'alim avec son bouton, limite mm en la debranchant du secteur
Marsh Posté le 05-02-2020 à 14:01:41
Quelque chose me dit qu'ils ont dû mettre les manuels de tes composants dans le carton.
Suffit de chercher dans celui de la carte mère, LED CPU.
Sinon, faudrait que tu nous fasses une photo de ta carte mère, on pourrait te dire si tout parait bien branché.
Marsh Posté le 05-02-2020 à 14:37:22
Bon ben rien n'y fait je n'ai pas d'image du tout (j'ai tester sur mon nouvelle écran et ma télé, HDMI et DP)
Je ne vais pas faire de montage hors boitier (j'ai pas acheter le montage pour rien)
Marsh Posté le 05-02-2020 à 14:40:42
Ah oui la LED CPU veut dire que le CPU n'est pas détecté ou que son initialisation à échoué.
M'enfin ça m'avance pas trop.
Marsh Posté le 05-02-2020 à 14:48:16
On pourrait vouloir inspecter le socket, mais ca pourrait entrainer des souci en cas de SAV (on pourrait te dire que c'est toi qui l'a abîmé)
> contacte les
https://shop.hardware.fr/faq/
Marsh Posté le 05-02-2020 à 14:59:50
Tu peux créer un topic privé ici https://forum.hardware.fr/hfr/servi [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 05-02-2020 à 15:03:16
J'ai déjà créer un sujet, j’attends la réponse.
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 05-02-2020 à 12:37:45
Je viens juste de recevoir mon PC problème je n'arrive pas à afficher quelque chose sur mon écran, je n'est "pas de signal" afficher.
Comme vous pouvez vous en douté je suis plutôt novice dans le domaine.
J'ai simplement ouvert le boitier enlever le polystyrène qui servait de cale, brancher alim, souris, clavier, HDMI, mais pas de signal. Les ventilateurs marchent bien.
Je ne sais pas si cela à de l'importance mais sur la carte mère il y a quatre LED (je crois): CPU, DRAM, VGA, BOOT. Seul la LED CPU EST allumé en rouge.
Je ne sais pas trop quoi faire.
Ma config au cas où
https://shop.hardware.fr/configurat [...] e639473d01
