Nouveau PC monté - pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2019 à 20:51:11
ton clavier s'allume ?
Tu a tenté de changé l'emplacement de la ram ?
Branche juste la connectique Power sur la carte mère pour démarrer le pc.
Tu a testé les deux hdmi ?
Enlève le câble d'alimentation de l'écran 10mn remet le et allume le après avoir démarré le pc et choisi le signal hdmi avec ton écran tu a combien de sortie hdmi sur ton écran ?
Tu a une photo de ton câblage ?
Marsh Posté le 03-02-2019 à 21:11:55
Merci pour la réponse...
- Alors, effectivement mon clavier ne s'allume pas. j'ai un logitech k740, et les LED des touches ne s'allument pas... Je ne sais pas s'il y a d'autre moyen de voir si le clavier s'allume ou pas.
- J'ai changé l'emplacement de la RAM, en vain.
- Je tenterai demain pour la connectique POWER (qu'entend tu par juste POWER? juste ATX 24 et 4 broches?)
- J'ai testé les 2 HDMI, et sur 2 écrans différents, même sympotme...
- Je regarde pour faire une photo cette semaine, le boitier est très compact, du coup avec les liasse de câble on ne verrait pas grand chose sur les photos. Si je n'arrive pas à faire fonctionner correctement d'ici là, je vais faire le montage hors boitier, et je ferai des photos en mêmes temps.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 19:32:48
| fredschmidt a écrit : Merci pour la réponse... |
Désolé je me suis mal exprimé
Je te parlais de la connectique du panel frontal de la carte mère tu laisse juste le pin PW / PW SW power inséré
https://www.computerhope.com/jargon/s/spc.htm
Tu a vérifier que tu a bien mis ton processeur et la pâte thermique ?
Ta carte mère à l'arrière ne touche pas la carcasse du boitier ou quelque chose qui fait contact ? Tu a bien mis les entretoises j'espère ? C'est on jamais que cela crée un court-circuit
Entretoises (les deux vis jaunes comme sur la photo) tu dois en avoir 4 en tout pour la mobal
pour le montage suis ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=mczLWLgNTvE
Marsh Posté le 04-02-2019 à 21:02:30
merci pour la réponse.
J'ai sorti la CM du boitier, et j'ai rebranché le mini de connecteur. Et là, ça démarre correctement, et j'arrive dans le BIOS, j'y vois le proc. et la RAM.
Il devait y a voir un faux contact avec le boitier... Il y a bien les entretoises en laiton, elles sont prémonté dans le boitier.
Je n'ai pas eu le temps de tout remonter, ou de tester connecteur par connecteur pour voir si le problème est permanent ou lié à un faux contact boitier. Avec des enfants en bas age dans les parages, il faut pas trainer et rien laisser trainer. Je testerai le reste cette semaine.
Marsh Posté le 05-02-2019 à 00:19:49
Ok cool ça ne sert à rien de trop serrer les vis sur les entretoises juste ce qu'il faut pour ne pas plier la carte mère ne va pas s'envoler lol et vu le peu d'espace il y avais surement un faux contact
Marsh Posté le 03-02-2019 à 20:28:11
je viens de monter la config suivante:
-GB B360n Wifi (mini ITX)
-I3-8100
-1x Ballistix Sport LT BLS8G4D26BFSC 8Go
-Boitier Antec ISK 110 Vesa - U3 (+ alim 90W)
-Pas de CG
-SSD Samsung 840 evo
J'ai fait le montage cet après midi, la config démarre, mais rien ne s'affiche à l'écran. (l'écran ne voit aucun signal)
Au bout de 20 seconde environ, ça redémarre tout seul, mais toujours rien à l'écran.
Il n'y a pas de BIP, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de buzzer sur la CM.
Le CPU fan tourne, et son régime varie plusieurs fois jusqu'au redémarrage...
L'affichage des LED boitier fonctionne également.
J'ai tout débranché, et rebranché, et toujours pareil.
J'ai testé avec la config mini (pas de SSD, pas l'USB du boitier,pas le son du boitier), et toujours pareil.
Je ne sais plus trop quoi faire, et comment savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, ou si un composant et HS.
Quelqu'un pour des conseils?
Merci,
