PC sur Télé cathodique en peritel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2020 à 15:37:20
| gazzzzz59 a écrit : Bonjour, J'ai recyclé un vieux PC qui sert désormais d’émulateur retrogaming. Quel adaptateur acheter pour transformer, un VGA, DVI ou HDMI en prise péritel pour le brancher dessus ? Des idées ? j'ai déjà vu des rasberry branchés sur des cathodiques pour faire des bornes d'arcade, mais je demande comment ils ont fait... |
Vga
Uniquement possible en vga
On trouve des câbles vga vers rca vidéo, qui se branche sur un adaptateur peritel
Mais le rendu sera dégueulasse.
Marsh Posté le 29-01-2020 à 16:04:15
zut.
Quel type d'écran cathodique faudrait il pour éviter ça ?
Car j'ai joué sur une borne a base de Raspberry, l'image était nickel, mais la connectique utilisée je ne sais pas ce que c'était.
En effet en RCA ca va être du composible c'est ignoble.
Il faut impérativement balancer un signal RGB.
Marsh Posté le 29-01-2020 à 16:04:18
| leroimerlinbis a écrit : |
Il existe des convertisseurs HDMI > RGB : https://www.amazon.fr/Portta-Conver [...] 904&sr=8-3 (attention, car il y'a plusieurs modèles, certains font HDMI > RGB, et d'autres font l'inverse RGB > HDMI, il ne faut pas se tromper de modèle).
Si la TV n'a pas d'entrées RGB, on peut utiliser un cable RGB > Peritel : https://www.conrad.fr/p/cable-de-ra [...] gKLI_D_BwE
| gazzzzz59 a écrit : |
Tu peut envoyer un signal 1920x1080 en HDMI au convertisseur, et il fera la conversion en RGB analogique pour la TV cathodique automatiquement à la bonne résolution.
PS : le seul problème, c'est que ça ne prend pas en charge les vidéos protégés en HDCP (ça ne fonctionne que pour les jeux), par exemple, ça ne fonctionne pas avec un décodeur TNT, ou si on veut lire un film en blu-ray, mais ça fonctionne pour les consoles de jeux, etc...
Si tu fait uniquement du retro-gaming, ça devrait fonctionner sans problème.
Marsh Posté le 29-01-2020 à 19:08:58
Une télé cathodique c'est du 576i maximum... Au delà t'auras soit une image qui va s'afficher bizarrement ou tu risque de claquer la télé.
Sinon t'as l'option des Sony PVM L5 (ils peuvent faire du 640x480p) ou des BVM-Dxx (les L5 sont rares et les BVM sont ultra-cher).
Sinon un boîtier style Extron VSC 700 qui s'intercale entre le PC et la télé, il convertira le signal 31kHz du PC en 480i. Toutefois il te faudra un câble VGA vers BNC et un BNC vers Péritel. Sans compter qu'il faudra trouver un moyen pour convertir le RGBHV (RVB + Synchro horizontale et verticale séparées) du VGA en RGBS (RVB + Synchro combinée).
Perso l'option "cheap" serait de trouver un véritable moniteur CRT VGA, la au moins t'aura pas de soucis à te poser, sauf à jouer avec les résolutions custom pour afficher du 240p. En sachant qu'un CRT VGA c'est minimum 640x480p.
Ou sinon il reste CRT Emudriver et/ou SOFT15KHZ, mais la il faut une carte graphique compatible (pour CRT Emudriver c'est obligatoirement une carte ATi ou AMD, style une 6450)
Marsh Posté le 29-01-2020 à 22:57:56
| Marcel Pitou a écrit :
Il existe des convertisseurs HDMI > RGB : https://www.amazon.fr/Portta-Conver [...] 904&sr=8-3 (attention, car il y'a plusieurs modèles, certains font HDMI > RGB, et d'autres font l'inverse RGB > HDMI, il ne faut pas se tromper de modèle). https://reho.st/self/d924b82bb870d1 [...] 4b1e51.jpg Si la TV n'a pas d'entrées RGB, on peut utiliser un cable RGB > Peritel : https://www.conrad.fr/p/cable-de-ra [...] gKLI_D_BwE |
Tu peut envoyer un signal 1920x1080 en HDMI au convertisseur, et il fera la conversion en RGB analogique pour la TV cathodique automatiquement à la bonne résolution. PS : le seul problème, c'est que ça ne prend pas en charge les vidéos protégés en HDCP (ça ne fonctionne que pour les jeux), par exemple, ça ne fonctionne pas avec un décodeur TNT, ou si on veut lire un film en blu-ray, mais ça fonctionne pour les consoles de jeux, etc... Si tu fait uniquement du retro-gaming, ça devrait fonctionner sans problème.
Sur le boîtier en photo, c'est de l'yuv pour la vidéo, avec les 3 prises rca rouge vert bleu.
Impossible à connecter sur une TV cathodique.
Marsh Posté le 29-01-2020 à 23:15:27
Il y'a plusieurs modèles, soit RGB, soit YPbPr :
Marsh Posté le 29-01-2020 à 15:28:08
Afin d'avoir un rendu plus fidèle et qualitatif, j'ai récupéré un vieux Sony cathodique.
Comment va pouvoir s'afficher windows avec une résolution aussi basse, il me semble que le minimum de W10 c'est 800x600.
Hors la télé fait bien moins que ça.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
