Reboot PC en jeu... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2020 à 20:30:07
Je brancherais ce fameux 4 pin en + avec un adaptateur ou autre alim déjà pour tester. (kernel power + un câble pas branché moi je cherche pas plus loin)
Marsh Posté le 26-01-2020 à 21:20:29
le 4 pins supplémentaire peut servir en cas d'overclock
vu que c'est le cas (et en plus pas un bel oc manuel mais un oc auto, et passablement inutile vu que c'est a peine 100 mhz de plus qu'@stock)
> je serais toi je commence par virer l'oc automatique, on sait jamais
chez MSI c'est un truc genre "enhanced qqch", je connais pas leurs bios
Marsh Posté le 26-01-2020 à 23:44:26
Merci pour votre aide, mais j'ai déja essayé de virer l'oc, @3.6 Ghz c'est pareil...
Bon j'ai commandé une nouvelle alim, elle n'a peut-être pas supportée le changement... parce que le premier jour, tout a marché nickel.
En passant, dans le bios je n'ai pas trouvé ou limiter la valeur du ratio en OC auto, j'ai même parfois vu le proc monter @4.9 Ghz.
Marsh Posté le 27-01-2020 à 13:21:46
| setoubon a écrit : Lors du test de l'alimentation, tout est poussé vraiment à fond, mon alimentation, si défaillante, devrait faire reboot le pc comme quand cela m'arrive en jeu non ? |
J'avais un pote qui pouvait jouer sans problème au dernier COD avec tout à fond, par contre il sélectionnait 30 cases sur Excel, l'alimentation déclarait forfait...
D'ailleurs, c'est quoi comme alim ?
Marsh Posté le 27-01-2020 à 17:41:11
J'ai résolu mon problème...
En fait j'ai eu un plantage sous Windows relatif au fichier de boot EFI (qui se trouvait sur le 1To en plus), je me suis rendu compte que c'était le bordel sur tous les DD niveau partition, je n'avais pas fais mes reinstallation proprement.
J'ai donc débranché les DD, j'ai juste laissé le M2 pour l'installation de windows 10, ensuite j'ai rebranché et réinitialisé le SSD et le 1 To pour supprimer toutes les partitions dessus (Avec l'outil d'installation de Windows), et enfin je les aient reformatés sous Windows pour repartir tout propre : M2 système Windows 10 avec boot EFI, SSD pour les jeux et le 1 To pour le stockage.
Je n'ai plus de plantage dans mes jeux... L'alim était bien Ok, 8 ans et demi après, costaud les corsair !
Si cela peut servir à quelqu'un.
Marsh Posté le 28-01-2020 à 11:32:47
Finalement, c'était bien l'alimentation... remplacée par une alim Corsair TX650M.
Marsh Posté le 28-01-2020 à 15:40:32
j'ai rien dit hier quand tu as dit résolu, mais en effet ça me faisait plutôt penser à un pb d'alimentation.
Marsh Posté le 26-01-2020 à 19:10:31
J'ai monté un I7 9700K sur une MSI edge ac, avec 16 Go DDR4 @3000, un SSD M2 PCIe 250 Go pour le système.
J'ai conservé ma RTX 2060 S, une alim corsair 750W 80+ silver qui a 8 ans maintenant car tout fonctionnait bien sur l'autre PC, j'ai aussi conservé un SSD sata de 500 Go (les jeux sont dessus) et un classique DD 1To.
Mon problème est que l'ordi reboot quand je joue, au bout d'une durée aléatoire, parfois pas...
Le journal de Windows ne relève rien, à part une erreur Kernel-power, le System s'est arrêté de manière inattendu.
J'ai la main sur les températures, quand cela arrive, rien d'anormal, le proco 50°, la CG entre 65 et 70°.
Le proc est OC de base, tout auto dans le bios et monte @4.7 Ghz, la mémoire est a 3000 Mhz.
J'ai tout test avec OCCT, le proc, la CG , la mémoire et l'alim, tout semble OK... Lors du test de l'alimentation, tout est poussé vraiment à fond, mon alimentation, si défaillante, devrait faire reboot le pc comme quand cela m'arrive en jeu non ?
Juste sur ma CM, l'alim du proc est une 8+4 pins, je n'ai pas branché le 4 pins, je n'ai rien pour le faire mais j'ai lu que cela n'était pas important, je me suis renseigné en magasin aussi on m'a confirmé cela.
J'implore votre aide, je ne sais plus quoi faire !
