Power surge / Reboot PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2019 à 12:54:36
ReplyMarsh Posté le 12-01-2019 à 13:11:21
| artouillassse a écrit : Et le plus important ? l'alim ? |
Ah pardon :
LDLC US-550G Quality Select 80PLUS Gold
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:42:13
Bonne alim au demeurant, soit c'est elle qui commence à faiblir, soit c'est la carte mère elle même, mais en tout cas c'est bien un problème d'alimentation.
La carte mère a son alim, le GPU a son alim, l'alim a son alim ....
Un des 3 maillons commence à merder à vue de nez, surtout que la config a quelques années et tu n'as ces problèmes que maintenant.
Si tu peux te procurer un GPU qui tire une puissance équivalente ce serait un bon début, et en même temps tester ton alim sur une autre config (équivalente également en terme de besoin en puissance).
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:48:16
| artouillassse a écrit : Bonne alim au demeurant, soit c'est elle qui commence à faiblir, soit c'est la carte mère elle même, mais en tout cas c'est bien un problème d'alimentation. Si tu peux te procurer un GPU qui tire une puissance équivalente ce serait un bon début, et en même temps tester ton alim sur une autre config (équivalente également en terme de besoin en puissance). |
Merci pour la réponse,
donc la température n'est pas en cause, je voulais essayer de changer la pate thermique du gpu et cpu pour tester.
je dois avoir une RX580 qui traîne pour essayer.
Si le problème se reproduit avec une carte graphique différente il y a plus de chance que ce soit l'alimentation ou la carte mère ( l'alimentation à 4 ans mais est garantie 5 ans )?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:50:49
A moins de pas avoir de bol et d'avoir une RX 580 "qui traine" en panne t'as pigé.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:58:25
| artouillassse a écrit : A moins de pas avoir de bol et d'avoir une RX 580 "qui traine" en panne t'as pigé. |
ahahah non c'était pas le sens de ma question , j'ai des RX580 dans des RIG marchent bien pour tester.
Ma question était de savoir si dans le cas ou le GPU n'était pas en cause si il y avait plus de chance que cela viennent de l'alimentation ou plutôt de la carte mère ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 14:16:34
Bah tu verras quand t'auras changé l'GPU.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 12:16:12
Depuis quelque temps j'ai des arrêts soudain de mon ordinateur en plein jeux la plupart du temps.
L'erreur est la suivante :
"power supply surges detected during the previous power on. Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply"
Je pensais tout d'abord à un problème d'alimentation mais je n'en suis plus si sur.
j'ai lancé un test OCCT ( power supply ) à chaque fois au bout de quelques minutes le pc se coupe net.
Juste avant la coupure la température du CPU est entre 72 et 75 degré et celui de mon GPU entre 75 et 80°.
Les températures sont élevées certes mais je ne sais pas vraiment si c'est la raison.
En limitant le détail de mes jeux ( Fortnite) à 60 FPS et réglage moyen je n'ai pas de coupure.
Voici ma configuration en détail.
CPU 4690k 4.2GHz max. 1.15 Vcore
GTX 970 EVGA ( aucun overclock)
DRR3 Gskill 16 Go 1600Mhz
Carte mère ASUS ROG MAximus VII Gene.
J'aimerais éviter dans la mesure du possible de changer toute ma configuration.
