Montage PC - Le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2019 à 16:26:13
Pas besoin de créer x topics pour un seul problème.
Tu peux mettre des réponses avec juste "UP" pour faire remonter le topic de ton problème.
Marsh Posté le 11-01-2019 à 18:14:06
Bonjour Lucky,
J'en suis conscient, mais le but de ce post est différent de l'autre, celui-ci demande si mon bug est effectivement lié à un proc non pris en charge, et en gros, est-ce que ma config semble monté correctement, l'autre demande si il y a une possibilité de flasher une carte mère sans proc.
J'espère ne pas avoir trop dérangé
Marsh Posté le 11-01-2019 à 18:28:01
Il y a peut-être une solution pour mettre à jour ton bios. Il faut faire une demande auprès d'AMD par ce formulaire, pour qu'il t'envoie gratuitement* un kit de mise à jour:
https://www.amd.com/en/support/kb/w [...] n/rma-form
* https://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=7007
Marsh Posté le 12-01-2019 à 03:02:26
Bonjour Yous, merci pour la réponse, j'ai fait la demande, j'espère qu'ils y répondront favorablement, mais pour résumer ma question principale :
Si mon bios n'est pas à jour, comment dois réagir mon ordinateur quand j'essaie de l'allumer ?
Sur le boitier de la carte mère, il y a la mention "RYZEN 2000 READY" (ou un truc dans le genre) je pensais donc que le bios était prêt, c'est pour ça que je crains que le problème soit présent à un autre endroit
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:05:00
Ryzen 2000 ready veut dire que ta cm supporte les ryzen 2xxx sortis à ce moment.
Le Athlon 200ge est sorti plus tard et nécessite j'imagine une mise à jour bios pour être supporté par les carte mères.
Si ta cm ne supporte pas le processeur avec le bios initial, l'ordinateur ne démarrera pas.
D'après le site de ASRock :
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M-HDV/index.asp#CPU
Les cpu 200GE est supporté avec le bios minimum en version 1,20
Et d'après cette page :
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M-HDV/index.asp#BIOS
La version du BIOS va de 1,10 (bios initial) à 1,70 (dernier bios publié)
Si tu va flasher le bios de ta cm, fait attention de bien lire toutes les instructions et les pré requis avant de commencer la procédure.
Marsh Posté le 14-01-2019 à 08:23:41
Bonjour Lucky, merci de tes conseils.
Sais-tu comment dois réagir mon pc si la CM n'est pas mis à jour avant l'utilisation du proc ? Je voudrais être certain que mon problème ne vient pas d'un soucis de montage
Marsh Posté le 14-01-2019 à 11:49:57
Merci Lucky
Le support Hardware.shop vient de me répondre :
"Même si le processeur était nativement incompatible vous auriez dû avoir à minima une activité électrique, je pense que le problème est tout autre".
Le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas (cette dernière fonctionne bien), ni led sur le boitier, ni bip (ventirad et ventilateur boitier ne fonctionnent pas non plus).
Je teste la configuration sans carte graphique, je ne sais pas si ça a un rapport.
Penses-tu qu'ils se trompent ?
Marsh Posté le 14-01-2019 à 13:03:16
Alors la, j'en sais pas plus. Non ils ont raison bien sur, il devrait y avoir une activité électrique.
Marsh Posté le 11-01-2019 à 16:15:44
Message complémentaire au problème : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6832_1.htm
Bonjour, je viens de monter un PC et j'ai une question :
Si mon proc demande un bios mis à jour et que ce n'est pas le cas, quel est le résultat ?
Le pc doit réagir comment ?
Actuellement, (vu que c'est mon cas), l'alimentation ne démarre pas, les ventilateurs de cette dernière non plus (j'ai fait le test du trombone, l'alimentation s'allume), ni ventilateurs du boitier, ni ventirad.
Je voudrais être certain que ce cas vient d'un proc non supporté par le BIOS de ma carte mère
Merci d'avance
Message édité par isidon le 11-01-2019 à 16:16:26
