PC qui reboot en boucle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2019 à 10:18:18
Franchement c'est hyper complexe, dans le bénéfice du doute tu peux faire un ClearCMOS. Retire la pice de ta carte mère quelques minutes et tu la remet..
Marsh Posté le 19-03-2019 à 10:27:54
peut être le bouton de la tour qui déconne tout simplement ?
Marsh Posté le 19-03-2019 à 10:30:11
@matt_gamer : J'avais déjà retiré la pile mais brièvement, pas quelques minutes ! Je teste ça ce soir
@criters59 : le boîtier est neuf, ça m'étonnerait ! Mais dans le doute je testerai dans un autre (ou hors boîtier). Mais la cm vient d'un pote qui avait le même souci (donc avec son boîtier)
Marsh Posté le 19-03-2019 à 10:39:10
elle a était changé la pile depuis 2012 ?
(vraiment pas évident que ça vienne de là, mais bon)
Marsh Posté le 19-03-2019 à 11:24:58
@Pachparla Hello, non jamais ! Je peux toujours tester ça ne coûte pas grand chose. Mais j'ai jamais eu de soucis de date/heure avec ce bios donc pas évident en effet...
Marsh Posté le 19-03-2019 à 17:16:09
Et pourquoi pas un soucis qui viendrait de l'alimentation ?
Tu en as une autre pour tester ?
Si ca se trouve elle débloque et du coup ca reboot parce que la tension n'est plus suffisante ?
Marsh Posté le 19-03-2019 à 17:25:20
@floppytoo : Merci de ton aide mais oui j'ai testé avec deux alimentations différentes ! Même résultat
Marsh Posté le 19-03-2019 à 09:23:46
J'ai un petit soucis sur un pc fixe, je n'y comprends rien. Alors à partir de pièces qui ne sont pas de première jeunesse j'ai assemblé un PC fixe (juste pour faire du gaming avec les graphismes pas trop haut).
Pour info la config c'est :
Nvidia GTX560Ti
I5 3470
8Go RAM DDR3 (1333Mhz)
Carte mère MSI Z77A G43
SSD 240Go
Alimentation 650W
Alors le problème est que le pc boot de façon aléatoire. QUand je l'allume, il boot en boucle (au bout de 2-3s). J'enlève une barette de RAM, il boot normalement (j'ai réussi à installer Windows et à jouer sans souci).
PArfois il boot avec une barette de RAM, parfois deux (j'ai tenté toutes les combinaisons possibles). Parfois je d'branche la CG, il boot, je l'éteins et je la rebranche et là il boot normalement. J'ai testé tous les emplacements et toutes les combinaisons de RAM (avec même un second jeu de barette), j'obtiens le même résultat.
J'ai testé avec deux alimentation différentes, même résultat(donc le souci ne vient pas de là). La carte graphique fonctionne correctement (quand le pc est allumé j'ai pu correctement installé les drivers et jouer sans soucis)
Le problème viendrait de la carte mère ? Ça ne semble pas si méchant vu que je peux le démarrer. Un problème de tension ? Des idées pour le diagnostic ?
Merci pour votre aide
