PC qui reboot en boucle suite à un changement d'option dans le BIOS.
PC qui reboot en boucle suite à un changement d'option dans le BIOS. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2016 à 12:15:44
Bonjour à tous!
Je vous écris car j'ai un soucis au niveau de mon PC.
En effet, j'ai voulu installer un émulateur Android hier.
J'ai essayé d'installer pratiquement tous les émulateurs existants: ANDY OS, VMbox, Bluestack, Memu, etc...
Mais soit à l'installation, soit au démarrage de ces émulateurs, un écran bleu de la mort venait tout interrompre.
Je suis donc aller sur le BIOS et j'ai regardé si c'était possible pour mon PC d'émuler. Il semble que oui, je vois plusieurs option de virtualisation d'activé sauf VT-d.
Donc je l'active et je re-test, mais rien y fait. => WHEA_IRRECUPERABLE_ERROR.
Sur le coup je me casse plus trop la tete, mais je redemarre mon PC pour être sur de n'avoir rien fait de mal à la CM et je vais dormir.
Et ce matin, boum surprise mon PC redémarre en boucle, j'ai à peine le temps de voir le logo de la CM, qu'il reboot sans cesse.
Mon PC était à l'origine un HP pavillon avec la carte mere Joshua h61 mais après qu'elle est rendu l'ame j'ai remplacé par une ASROCK h61 acheté il y a deux mois a peine.
J'espere que mon PC est pas HS pour une option que j'ai activé...
C'est possible qu'elle est cramé juste pour ça?
Merci d'avance a ceux qui m'aideront.
PS: Voici la config de mon PC pris avec Everest (comme c'est long j'ai mis en Spoiler).
Résumé
  Ordinateur:
   Type de système   PC ACPI avec processeur x64 (HP pavillon d'origine)
   Système d'exploitation   Windows 10 Pro Professional (Win 8.1 d'origine)
   Service Pack du système   [ TRIAL VERSION ]
   Internet Explorer   9.11.10586.0
   DirectX   DirectX 12.0
  Carte mère:
   Type de processeur   i7 3770
   Nom de la carte mère   ASROCK H61 (qui remplace la Joshua H61)
   Chipset de la carte mère   LGA 1155
   Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
   DIMM1: Hynix HMT451U6AFR8A-PB   4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
   DIMM3: Hynix HMT325U6EFR8C-PB   [ TRIAL VERSION ]
   Type de BIOS   AMI (05/03/12)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce GT 630 (2048 Mo)
   Moniteur   Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (CNC218PWDN)
  Multimédia:
   Carte audio   VIA VT1705 @ Contrôleur High Definition Audio [10DE-0E1B] [NoDB]
   Carte audio   VIA VT1705 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
   Contrôleur de stockage   Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
   Disque dur   ST1000DM003-1CH162 (931 Go)
   Lecteur optique   hp DVD A DH16ACSHR
Message édité par sefyuizilife le 04-08-2016 à 19:50:07
Marsh Posté le 01-08-2016 à 01:12:17
bonsoir
Tu as tenté une remise à zéro du bios ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 19:26:58
Charger les parametres par default?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 22:07:16
Pour être sur, faire un clear CMOS avec le cavalier de la cm ou retirer la pile et attendre une minute puis la remettre.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 00:46:34
Je peux faire un quote du sujet initial complet juste pour rajouter un peu de plaisir de navigation à la molette? :(
Marsh Posté le 03-08-2016 à 00:53:08
Mais tellement...
ce sont les chutes du niagara là.... [:nikeman]
-> A vendre matos Hardaware <-
Marsh Posté le 03-08-2016 à 15:01:44
Serieusement, édite ton post initial avec juste les informations utiles : processeur, carte-mère, alimentation.
et vire le 2e post infernal également >_<
Si tu ne sais pas, le modèle du PC de chez Dell, HP, ou autre Medion. Si c'est un PC monté, une copie des composants sur la facture.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:44:01
Désolé, j'ai cru vraiement que il aurait le bouton "cacher" c'est pour ca.
J'ai corrigé le tir. C'est mieux là?
J'ai tenté le CMOS et ça a marché. Mais comment ce fait il que je ne peux pas virtualiser alors que des potes avec des pc moins puissants y arrivent?
Message édité par sefyuizilife le 04-08-2016 à 19:46:33
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:48:39
Tu n'as pas besoin d'activer des options pour faire de la virtualisation, profiter du VTD/VTX et autres options de virtu permettent de meilleures perf ou un accès direct au matériel à travers la VM mais ce n'est en aucun cas obligatoire.
Donc le problème est ailleurs.
Quand t'as changé de CM t'as réinstallé Windows de zéro ?
Message édité par SH4 Origon X le 04-08-2016 à 19:49:36
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:52:48
Oui malheuresement j'ai du changer de Windows, donc j'ai pris une licence d'un autre PC et je l'ai remise sur celui ci.
D'origine c'etait un Windows 8.1 et j'ai mis à jour en Windows 10
Ce qui m'a amener a toucher au bios c'est parce qu'avec les reglages par defaut cela ne foncitonner pas. Soit ca cracher en plein installation, soit au demarrage de l'emulateur.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 20:07:16
Absolument tout le reste (hors VM) fonctionne sans soucis ?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 00:21:30
Ouais tout fonctionne apparemment, Son, Vidéos, tout est détecté sur le gestionnaire de périphérique, après j'ai fait un test Everest il n'y a rien d'anormal.
Peut-être la Carte Graphique est trop vieille, mais je me rappelle l'avoir utilisé pour virtualiser avec des émulateurs PS2 et PS3 mais avec l'ancienne carte-mère.
Message édité par sefyuizilife le 19-08-2016 à 00:27:55
Marsh Posté le 23-08-2016 à 20:31:15
Plus personne n'a une idée de ou ça pourrait coincer?
