PC Crash - aide identification du soucis
PC Crash - aide identification du soucis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2016 à 21:39:47
Hello, je suis à la recherche de conseils pour identifier la cause du crash de mon PC.
Tout d'abord la config :
CM Asus Maximus VII Hero (achetée début juin 2016, aucun soucis jusqu'au premier crash début/mi-juillet)
CPU I7-4790K (achat en décembre 2015)
16Go (4x4) RAM G.Skill Ripjaws ddr3 1600mhz (achat début 2015)
CG Asus GTX 1070 (mise en place début/mi-juillet 2016)
Alim corsair cx600m (achetée fin 2015)
SSD Samsung 850 Evo 250Go + HDD Seagate 1To
Le soucis : le PC crash aléatoirement, cela peut survenir lorsque je regarde un stream/surf sur internet ou alors en jeu. Le PC a déjà crash 6 à 7 fois depuis début/mi-juillet. Par crash je veux bien-sûr dire qu'il s'éteint subitement. Dans le gestionnaire d’événements Windows, rien n'est indiqué avant l'erreur "L’arrêt système précédant à xx:xx:xx le ‎xx/‎xx/xxxx n’était pas prévu".
Ce que j'ai déjà effectué pour identifier le problème :
  • Clear CMOS
  • Mise à jour du BIOS (effectué sur deux version : 3003 et 3103)
  • Réinstallation de Windows 10
  • Vérification des branchements
  • Memtest pendant 3 heures : aucune erreur à part "ram may be vulnerable to high frequency"
  • OCCT Power supply test : 10 minutes sans interruption, les tension sont restées stables durant tout le test.
Aucun OC n'est appliqué, que ce soit au niveau du CPU, de la RAM ou du GPU.
Au niveau des températures, tout me semble normal : CPU 40-45 en moyenne, 60-65°C max en jeu (ventirad pure rock) et GPU 35-40 en moyenne, 60°C max en jeu.
J'ai lancé différents benchmark pour stresser le CPU/GPU en même temps et il n'y a eu aucun soucis durant les 15min où j'ai laissé tourner les benchmark.
Le seul nouveau composant ajouté juste avant les crash est la carte graphique, mais je doute qu'une carte graphique puisse provoquer cela.
Je m'en remet donc à vous !
Merci d'avance  :)
Message édité par luccieditor le 03-08-2016 à 17:06:18
Marsh Posté le 29-07-2016 à 22:13:54
salut , exactement comme moi ! bon la configue est pas toute a fait la même mais bon , je ne sais pas si tu as lu mon topic ,mais moi a force de crash a un moment il na plus voulu s allumer ! la carte mère est partie au sav . car jais changé l alimentation qui paraissait louche et jais exploré toutes les pistes autour, mais rien . en tout cas courage .
Marsh Posté le 29-07-2016 à 23:43:07
J'ai bien lu ton topic, si j'ai le même soucis c'est donc la CM qui s'est mise à déconner. Avant de demander un retour, je vais vérifier avec mon ancienne CM mais je ne l'ai pas à disposition dans l'immédiat, je recherche donc des infos pour totalement identifier le problème.
Marsh Posté le 29-07-2016 à 23:49:12
ou l'alim qui peut être suspectée non ? fin si tu as de quoi tester avec une autre...
Marsh Posté le 29-07-2016 à 23:51:41
Je n'ai plus mon ancienne alim donc ça va être compliqué, mais si le test avec mon ancienne CM passe pas alors le soucis proviendra sûrement de l'alim
Marsh Posté le 31-07-2016 à 09:31:12
Ouai test avec une autre alim ou autre cm . Tu sera fixé.  Et peut etre une mise a hour du bios ?
Marsh Posté le 31-07-2016 à 09:58:02
faire un PSU test sur occt, si ça coupe en moins de 3 min tu seras fixé
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 03-08-2016 à 16:54:38
J'ai fait ce test le 29 pendant une dizaines de minutes, les tensions semblaient normales et le 12V jamais en dessous de 11,9V.
