Cherche mini PC alimenté par USB C - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2020 à 14:39:34
huuum, pas à ma connaissance. Et même si ça existe, pas sûr que ton hub balance assez de courant.
Marsh Posté le 27-01-2020 à 15:19:19
Sinon, un Linux portable.
Ou une clé USB avec Portable Apps, configuré pour que tes logiciels prennent le pas sur ceux par défaut de l'ordi.
Mais dans les 2 cas, ça peut être compliqué parfois si ton ordi est très verrouillé.
Là j'utilise Portable Apps pour avoir Keepass, avec tous mes mdp partout où je vais, ainsi que d'autres logiciels que j'aime bien et ça marche ![]()
Tu peux coupler ça avec un Truecrypt si t'as peur que tes docs tombent entre de "mauvaises mains" mais on retombe dans les problèmes d'ordi verrouillé.
Marsh Posté le 27-01-2020 à 22:10:35
Merci pour vos réponses.
En fait je ne cherche pas un linux portable, c'est pour du professionnel avec un tas de logiciels métiers windows.
Donc je vais peut être me tourner vers un ordinateur portable qui lui gère l'alimentation par usb C... C'est quand même con qu'un device plus gourmand (avec écran) se suffise à l'USB C et qu'il n'existe pas la même chose en mini PC.
Marsh Posté le 27-01-2020 à 22:16:15
En même temps, vu le courant débité sur un USB-C ça me semble compliqué d'avoir autre chose qu'une tablette/télephone à mon sens... précise tes sources concernant
| Citation : Donc je vais peut être me tourner vers un ordinateur portable qui lui gère l'alimentation par usb C... C'est quand même con qu'un device plus gourmand (avec écran) se suffise à l'USB C et qu'il n'existe pas la même chose en mini PC. |
Marsh Posté le 28-01-2020 à 06:25:23
Un Dell XPS 15, avec i7 1065g7, 16go de ram et 1to
+ son écran 4K tactile
Sont largement alimentés par USB C.
Je me dis que c'est quand même possible quelque part de trouver un mini-PC avec le même niveau de performance qui soit alimenté par USB C d'autant plus qu'il n'y a même pas l'écran à alimenter.
Mais visiblement c'est un produit qui n'existe pas, il faut prendre un PC portable et le laisser fermé pour le même résultat. C'est un peu dommage (dans mon cas).
Marsh Posté le 28-01-2020 à 06:52:54
Ça devrait être possible avec un Mac mini à mon avis.
Avec une partition bootcamp cela devrait correspondre à ce que tu recherches
Marsh Posté le 28-01-2020 à 09:28:31
| Le Comptable a écrit : Un Dell XPS 15, avec i7 1065g7, 16go de ram et 1to |
https://www.dell.com/fr-fr/shop/ord [...] es_section
| Citation : Le port Thunderbolt™ 3 multiusage vous permet de charger votre ordinateur portable, de connecter plusieurs appareils (notamment un maximum de deux écrans 4K à la fois) et de bénéficier de transferts de données jusqu’à 40 Gbit/s, soit 8 fois le débit d’un port USB 3.0. Deux ports USB 3.0 sont également compris. |
C'est pas tout à fait exactement la même chose.
Marsh Posté le 28-01-2020 à 14:42:53
J'ai récemment fait la même recherche en vain.
Il y a la série de Compute Stick d'Intel qui sont alimentés par USB-C : https://www.intel.fr/content/www/fr [...] stick.html
A ma connaissance, ils ne sont plus fabriqués mais sont disponibles sur les sites d'occasion.
Marsh Posté le 28-01-2020 à 14:48:44
Sinon, il y a peut-être la possibilité de commander un connecteur de ce style pour convertir un USB-C en connecteur pour mini-PC : https://fr.aliexpress.com/item/33016764407.html
De mon côté, j'ai commandé ce mini-PC : https://www.minimachines.net/actu/nvisen-y-mu-01-80313
L'alimentation sort du 19V à 2,1A donc largement à la mesure d'un USB-C 45W, mais je n'ai pas encore franchi le pas de commander l'adaptateur aliexpress ![]()
Marsh Posté le 28-01-2020 à 17:12:16
| gima56 a écrit : |
Je vois pas bien la différence
| pilef a écrit : Sinon, il y a peut-être la possibilité de commander un connecteur de ce style pour convertir un USB-C en connecteur pour mini-PC |
Si je dis pas de bêtise tu perds le support des écrans en passant par un dock USB C.
Marsh Posté le 28-01-2020 à 17:15:59
Tu as raison, en effet, j'avais oublié ce point de ton cahier des charges.
Marsh Posté le 28-01-2020 à 19:45:53
Après quand tu regardes l'arrière train des NUC 10, y'a un petit éclair à côté de l'USB C
https://www.minimachines.net/wp-con [...] /nuc10.jpg
Ca peut pas vouloir signifier qu'on peut le charger par ce biais ?
Marsh Posté le 29-01-2020 à 09:05:20
Non l'éclair c'est le logo du thunderbolt : https://onetechstop.net/2015/06/02/ [...] ext-level/
Marsh Posté le 27-01-2020 à 11:22:11
Je ne sais pas si ce que je cherche existe ou non.
Je cherche un micro PC type NUC ou à monter soi-même, qui soit alimenté en USB-C à la manière d'un PC portable.
En fait, j'ai un dock USB C sur lequel sont branchés mes périphériques (USB, écrans), et je bascule souvent d'un ordinateur portable à l'autre (Boulot, perso, boulot de ma femme, etc.).
Du coup au lieu d'acheter un nouveau portable qui sera toujours fermé et payer un écran et une batterie pour rien, je me disais qu'un micro PC pourrait faire la même chose.
Mais est-ce que ce type de produit existe sur le marché ?
