Changer une puce USB-1 par une puce USB-2 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2020 à 19:08:31
On parle de quoi? Un portable?
Pcq sur une tour t'as des cartes pcie avec ports usb 3
Marsh Posté le 25-01-2020 à 19:32:26
Des infos sur le matos sont un minimum.
Ensuite l'informatique et l'électronique ne relevant pas de la magie, en 1ere intention, un énorme NON pour ton 'bricolage de puce'.
Si c'est un fixe tu peux mettre une carte PCI usb 2.0
Si c'est un portable avec un port PCMCIA, tu peux mettre une carte aussi.
En ce qui concerne la lenteur, si on parle d'une machine en USB1.... Ça date de 1996.
Marsh Posté le 25-01-2020 à 20:04:53
Tu as raison, ça ne date pas d'hier,...
Le matos concerné est un scanner à films Canon FS4000, et nous sommes encore nombreux à utiliser ce genre de chose....
Pour l'instant je vais le connecter en SCSI, même si faire fonctionner du SCSI sur W10-64 bits n'est pas plug&play...
Mais j'ai déjà conçu et réalisé plusieurs circuits imprimés électroniques, donc je me dis qu'il devrait (notez le conditionnel...) etre possible de remplacer la puce USB-1 à l'intérieur, par une puce USB-2...
Marsh Posté le 25-01-2020 à 22:54:25
Hmm OK.
Ca me semble impossible de hacker /modder le scanner pour le passer en USB2 si c'est bien ça que tu proposes.
Dans ce cas, je garderas une config dédiée sous XP avec du SCSI juste pour récupérer les données, puis transfert par le réseau. Ou un rack amovible IDE etc
Marsh Posté le 25-01-2020 à 23:56:11
salut
c'est quoi le chip usb dessus ? tu a le chip usb 2 a mettre dessus ? tu a testé les tension avec un voltmetre ? tu a le schema de ton canon ?
Marsh Posté le 26-01-2020 à 00:35:59
Ah Marco le modder de l'impossible, bien vu
Marsh Posté le 26-01-2020 à 10:37:50
| Citation : c'est quoi le chip usb dessus ? tu a le chip usb 2 a mettre dessus ? tu a testé les tension avec un voltmetre ? tu a le schema de ton canon ? |
Hélas, pour répondre à ces questions, il faut que j'ouvre le scanner, et pour l'instant il a des numérisations en cours pour plusieurs semaines (moins si j'arrive à le connecter en SCSI dans les jours qui viennent, j'attends ma carte SCSI),
donc impossible de l'ouvrir actuellement.
Je vais quand même demander sur des forums de photographes, si certains ont déjà ouvert le scanner pour avoir le N° de la puce...
Mais j'ai une bonne expérience des upgrades électroniques, donc si certains ont déjà remplacé une puce USB, je devrais y arriver... mais je ne connais absolument pas les références des puces USB...
Marsh Posté le 26-01-2020 à 12:11:37
| nounours1895 a écrit : pour l'instant il a des numérisations en cours pour plusieurs semaines (moins si j'arrive à le connecter en SCSI dans les jours qui viennent, j'attends ma carte SCSI), |
Plusieurs semaines pour scanner des photos ??
Je sais que l'USB 1, c'est pas rapide, mais pas à ce point la...
C'est peut-être l'appareil aussi qui n'est pas rapide pour scanner ou qui as une mémoire tampon trop faible..., même si tu arrivait à mettre une puce USB 2 (ce dont je doute fortement sans cramer l'appareil), je ne suis pas sur que ça accélère le traitement...
Test déjà en SCSI...
Marsh Posté le 26-01-2020 à 12:47:17
Après, en fouinant, tu peux tomber sur des bizarreries du genre adaptateur SCSI to USB, faut voir......
https://french.alibaba.com/product- [...] 13183.html
https://www.ebay.com/itm/Microtech- [...] 3035597126
Et bien sur ça va dépendre aussi de la connectique SCSI 1/2/3 W/UW etc
Mais le SCSI d'une manière ou d'une autre me semble bien plus logique que de bricoler le circuit.
Marsh Posté le 26-01-2020 à 13:25:09
| zonka a écrit : Mais le SCSI d'une manière ou d'une autre me semble bien plus logique que de bricoler le circuit. |
Rha le scsi
Mon 486 dx2 full scsi, les lecteurs syquest (88 Mb) aussi rapides qu'un hdd ide, puis les iomega zip et jazz ![[:adodonicoco] [:adodonicoco]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/adodonicoco.gif)
Marsh Posté le 04-02-2020 à 16:50:49
Bon je suis arrivé à faire fonctionner ma carte SCSI (Adaptec 29320-LPE) sur mon PC équipé d'une carte mère Z87-Pro sous W10-64bits. Les drivers signés pour W7-64 fonctionnent parfaitement, comme cela a été signalé sur d'autres forums.
Seulement voilà, de temps à autres, la présence de cette carte dans mon PC l'empêche de booter : la séquence où le BIOS s'affiche à l'écran ne démarre pas, l'écran reste noir !
Donc pour l'instant, j'ai dû enlever cette carte, ce qui est bien dommage, car ce blocage au démarrage n'est pas systématique: la 1ère fois ça a coincé, puis ensuite fonctionnement normal pendant plusieurs jours sans aucun problème au démarrage, puis aujourd'hui impossible de démarrer...
Avez-vous une idée ?? certes la carte pourrait être défectueuse, mais il se pourrait aussi que ce soit une bizarrerie à modifier dans le BIOS du PC.
Pour le chip USB, c'est impossible de le changer sur cet appareil: l'interface USB est assurée par un énorme chip carré CMS propriétaire Canon qui assure beaucoup d'autres fonctions: donc je suis scotché à l'USB 1.1...
Merci pour vos réponse,
P.S.: l'adaptateur USB-SCSI me tente bien, mais pas à > 200€ sur eBay ! Peut-être celui d'Alibaba un jour, quand j'aurai exploré plus avant la solution basée sur l'Adaptec...
Marsh Posté le 05-02-2020 à 16:11:52
| nounours1895 a écrit : |
Je pense que la carte est défectueuse..., normalement y'a rien à changer dans le BIOS de la CM.
PS : elle est neuve ou d'occasion cette carte SCSI ?
Peut-être essayer un autre port PCI-E.
Essai aussi de nettoyer les contactes en cuivre de la carte SCSI, avec du "produit spéciale contacte" et un chiffon : https://www.thomann.de/fr/kontakt_c [...] 8885085a24 (Kontakt 60, ou KF F2, ça se trouve dans les magasins de bricolage).
Marsh Posté le 05-02-2020 à 17:48:12
| Citation : PS : elle est neuve ou d'occasion cette carte SCSI ? |
D'occasion, pas impossible qu'elle soit défectueuse (?)
| Citation : Peut-être essayer un autre port PCI-E. |
Oui j'ai pensé aussi à ça cette nuit ! et au nettoyage des contacts car elle me fait l'air d'être un peu trop à l'aise (je n'avais pas l'impression que le port la serrait autant que les autres cartes). J'ai du produit pour contacts que j'utilise dans mes restaurations électroniques...
Je vais donc essayer ceci, mais là j'ai dû la sortir...
Merci pour vos réponses ,
Marsh Posté le 25-01-2020 à 19:01:29
Je cherche à pérenniser et accélérer du matériel ancien qui dispose d'une sortie USB-1, donc trèèèèès lente.
L'idée, -peut-être un peu ambitieuse-, serait de remplacer le circuit intégré qui fait l'interface USB-1 par un circuit intégré assurant l'USB-2 (ou 3, éventuellement).
Le problème du driver (et de sa compatibilité) ne se pose pas, donc c'est la question de l'interface qu'il faut régler.
Quelqu'un aurait-il déjà tenté l'opération, ou aurait-il des connaissances sur les puces assurant l'USB-2 ?
Merci !
