Soucis lenteur USB/DD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2020 à 08:46:23
| arhiman01 a écrit : Bonjour à tous. |
Ça ne m’étonnerait pas que ça soit l’alim. OCZ est une marque assez mauvaise.
Marsh Posté le 15-01-2020 à 08:49:36
Elle n'est pas toute jeune non plus, achetée en 2016 de mémoire.
Marsh Posté le 16-01-2020 à 11:52:18
ReplyMarsh Posté le 16-01-2020 à 12:03:56
Tu as bien installé tous les drivers? pas ceux de windows, ceux sur le site du fabricant de la CM.
Ton gestionnaire de périphérique il raconte quoi? > capture écran à joindre si problèmes.
Marsh Posté le 16-01-2020 à 12:26:35
bjr
vous avez un antivirus ?
Certains , en analysant les supports externes, retardent leurs affichage.
Sinon on pourrait avoir un crystal disk info des disque internes ?
Marsh Posté le 16-01-2020 à 13:33:04
J'ai bien installé les frivers oui (ceux du fabricant de la CM), je vais revérifier mais en principe oui.
Et pour le gestionnaire de periph, rien en erreur. Pareil, je vais revérifier au cas ou et screen si besoin.
Pour l'antivirus, j'ai celui de windows. Je screen le Crystal ce soir.
Merci !
Marsh Posté le 16-01-2020 à 14:33:16
| arhiman01 a écrit : Quelqu'un aurait une autre piste? Pas bien envie de l'envoyer en réparations |
J'ai bien l'impression qu'OCZ a des garanties de 3 ans pour ces alims donc... désolé pour toi si c'était pareil à l'époque.
Et à notre époque, ça te coûtera sûrement moins cher d'en acheter une autre que de l'envoyer réparer.
Sinon il y a sûrement une petite pièce qui relie tous tes composants : quelle carte mère ? Après tout tes ports USB sont dessus
Marsh Posté le 16-01-2020 à 14:51:18
| gima56 a écrit :
Sinon il y a sûrement une petite pièce qui relie tous tes composants : quelle carte mère ? Après tout tes ports USB sont dessus |
Le truc c'est que j'aimerais bien éliminer toutes les autres causes probables, je ne veux pas avoir à changer d'alim pour rien.
Ma CM est une Gigabyte B450 Elite.
Marsh Posté le 16-01-2020 à 15:38:00
quel OS svp ?
Marsh Posté le 16-01-2020 à 19:28:37
Et bah là je comprends pas, ce soir tout tourne nickel.
Et je n'ai rien fait, il était juste débranché depuis hier soir...
Marsh Posté le 15-01-2020 à 08:25:47
Bonjour à tous.
Depuis mon changement de config, je rencontre des soucis de lenteur sur tout ce qui est branché en USB, que ce soit en interne (donc directement sur la CM) ou les ports du boitier.
Mon SSD secondaire (ou sont stokés des jeux) est très long à répondre pour le mremier accès (pas loin de 5min), après tout semble normal
Et idem quand je branche une clef USB, elle met du temps a être detectée
Aucun soucis pour le boot (bien que je m'attendais à ce que ça soit plus rapide).
Les branchements sont faits correctement, et en changeant de port SATA rien ne change non plus. Et les drivers sont à jours.
Du coup hier en fouillant, j'ai vu qu'une lenteur des ports USB lents pourrait être due à un soucis d'alimentation.
LE reste peut-être lié j'imagine?
Mon alimentation est une OCZ 550W, qui gère un Ryzen 2700, 16gb de ram en 3200mhz, une Gtx 1060gb, 2 hdd (en externe) et deux SSD.
Ma ventilation est assurée par 3 ventilateurs, rgb. Et quand je désactive les LED ça semble être un peu moins lent.
Du coup, mon alimentation serait à changer?
Merci de votre aide.
