Débit USB qui fait du yoyo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2019 à 15:00:27
Le débit usb, on est d'accord que c'est en copie vers le PC ? Donc écriture sur le disque dur ?...
Tu as fait des tests de lecture 'purs' comme une courbe de lecture avec Hdtune ?
Ca c'est valide.
Si tu fais une copie vers un HDD lent et bourré de secteurs défectueux etc, c'pas pareil.
Ou alors tu as déjà mis un SSD.
Mais la config complète des le 1er post ça serait TELLEMENT MIEUX, mais plus personne n'y pense....
Marsh Posté le 29-12-2019 à 15:20:38
Non la copie qui pose problème c'est du PC (fichier sur le SSD ou le DD classique du PC, vers les périphériques USB (que ce soit un DD externe un peu vieux, ou même là, une clé toute neuve. Peu importe le port USB (carte mère, hub pci-e)...
Pour la config en gros c'est un CPU Q6600, la CM de mémoire c'était une ASUS P5k-se, 8go de ram, un SSD 128go avec Windows 10 dessus et un DD sata classique 1To pour le reste du stockage.
Je me demande si le problème viendrait pas de la CM
Marsh Posté le 29-12-2019 à 15:21:59
Actuellement tu utilises les ports USB natifs ou une carte d'extension PCI-E? les pilotes sont souvent merdiques.
Tu peux nous faire une courbe de lecture HDtune (version gratuite) sur un HDD USB par exemple?
Marsh Posté le 29-12-2019 à 15:45:17
Là actuellement j'utilise le hub PCI-e ( https://www.amazon.fr/Inateck-Contr [...] 410&sr=8-5 )
Mais c'est exactement pareil avec les ports natifs. Pour le hub j'ai effectivement testé avant-hier avec les pilotes officiels sur le site du fabricant vu que j'avais ceux de base de windows, ça ne change rien.
Pour le test avec ton programme :
à noter que pendant une vraie copie, c'est ce genre de courbe, si on enlève 75, j'ai exactement ces résultats (les variations entre 0 et 25)
Et pendant le test j'ai eu également les freeze du clavier, impossible de taper ce message, en fait quand la courbe est en bas, ça tape pas....
Marsh Posté le 29-12-2019 à 16:41:15
Ben c'est un très bon débit pour une clé USB3 ; les variations sont liées je suppose à la gestion du cache.
Bon, les freezes c'est ennuyeux, ça, d'accord
OS = W10 à jour etc etc?
Marsh Posté le 29-12-2019 à 17:13:13
Bah le problème c'est que c'est un bon débit avec le programme de test, mais absolument pas en réalité.
Sur la même clé, si je copie, j'ai les mêmes variations, mais entre 0 et 25mo/s au lieu de 75-100. Donc 75mo/s de moins que dans le test.
C'est pour ça que j'ai montré la deuxième image. En gros si le trait rouge correspond au zéro. Bah t'as la réalité
Marsh Posté le 29-12-2019 à 17:19:42
ReplyMarsh Posté le 29-12-2019 à 17:35:48
La différence entre HDtune et "la réalité" c'est que HDtune ne fait que lire en RAM, alors que dans la vraie vie, ton SSD/HDD du PC travaillent aussi, et clairement c'est là que ça coince non?
Marsh Posté le 29-12-2019 à 14:21:20
Salut les gens.
) a des lags de fou (ça tape avec quelques secondes de retard). Comme si tout l'USB (clé, clavier..) était en freeze 2 secondes, puis tout refonctionne, puis tout s’arrête... etc etc...
Bon d'entrée je le dis, j'ai un PC qui se fait vieux (CPU Core 2 Q6600, même si je l'ai rajeuni avec 8go de ram et un SSD pour windows). Le soucis que j'ai (depuis toujours ?) c'est avec l'USB. Déjà la carte mère n'avait pas d'USB3 à l'époque. J'ai bien tenté de rajouter une carte pci-ex mais ça change rien je reste avec des débits de merde. A la limite pas grave j'y suis habitué.
Le soucis c'est qu'en + des débits de merde, le débit fait du yoyo (peu importe le DD externe ou la clé), ça navigue entre 0oct/s et 25mo/s. En gros je fais du 25mo/s pendant 2 secondes, puis ça tombe a 0 pendant 2 secondes, puis ça remonte à 25mo/s pendant 2 secondes, puis ça retombe à 0... etc etc à l'infini...
Et je viens de découvrir en tapant ce post, que pendant que c'est à 0oct/s, le clavier (USB
Une idée ? je jette tout à la poubelle ?
J'ai clairement pas envie de changer de PC même si l'idée commence à trotter... Je m'en sers tellement peu (juste pour copier sur des clé USB, un peu de texte, sinon je me sers que de l'ipad).
Bref les idées sont les bienvenues.
Merci. Et bonnes fêtes aux HFriens
Ceci est une signature.
