Bruit au démarrage semble venir de l'alim... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2020 à 12:10:09
Clairement un ventilo,
maintenant sans être devant le pc, dur d'identifier lequel (si c'est a l'arriere, peut-etre le ventilo arriere du boitier, ou celui de l'alim)
Ouvre ton pc (prends l'habitude de poster les détails de ta machine aussi) et colle ton oreille au plus près
Marsh Posté le 14-03-2020 à 13:46:16
| kabyll a écrit : Clairement un ventilo, |
Je viens d'ouvrir et pour moi ça viendrait du ventilo du bas dans le boîtier alimentation.
Je ne suis pas calée en informatique, c'est ldlc qui a monté la machine en 2016, je ne sais pas du tout ce qu'il faudrait faire et quels sont les risques ? L'alim peut lâcher ?
Voici la config (depuis j'ai changé le disque dur qui a lâché et ajouté un autre SSD de 1To en plus de celui de 250Go, une carte graphique et ajouté 8Go de RAM supplémentaire, tout cela bien avant l'apparition de ce bruit)
Marsh Posté le 14-03-2020 à 14:02:00
Existe-t-il des logiciels permettant de faire un diagnostic du PC, lister les composants, évaluer la conso etc ?
J'ai demandé des avis quand j'ai ajouté la carte graphique, la RAM et les disques, on m'a dit que ma config tiendrait la route.
Marsh Posté le 14-03-2020 à 15:29:37
c'est possible que ce soit le ventilo de l'alim
tu peux tjs jeter un oeil, voir s'il est pas trop encrassé, ou nettoyer les filtres du boitier si tu en as
a l'oreille, j'ai pas l'impression qu'il tourne forcement vite (ce qui serait un signe possible de surchauffe), donc je m'inquieterais pas plus que ca
je ne sais pas ce que tu as comme carte graphique, ton alim est probablement une deux rails (vu que la power 9 500w l'est)
donc faut voir ta carte graphique, ms c'est possible qu'il suffise de mettre une petite goute d'huile minérale dans le ventilo pour se débarasser du bruit
si t'as un doute, pr tester, tu peux lancer un OCCT (en mode power)
ca va tirer a fond sur l'alim, en faisant tourner a fond cpu et cg
si tu as des erreurs, freeze ou reboot, alors tu peux supposer que ton alim est morte
Marsh Posté le 15-03-2020 à 14:05:36
| kabyll a écrit : c'est possible que ce soit le ventilo de l'alim |
J'ai téléchargé et lancé le truc. Je ne sais pas comment l'utiliser, je n'ai rien touché juste lancé pendant 6 min voici ce que j'ai :
Y'a le détail de ma CG etc.
Marsh Posté le 15-03-2020 à 14:32:27
quand tu ouvres OCCT, en bas à gauche tu as le choix du test
OCCT - LinPack - 3D - Memtest - Power
Essaye Power, pour tirer à fond sur la config,
Si ca tient, a priori y'a pas a t'inquiéter pour ton alim
(en dehors du bruit dérangeant je veux dire)
Marsh Posté le 15-03-2020 à 16:38:22
| kabyll a écrit : quand tu ouvres OCCT, en bas à gauche tu as le choix du test |
Je le laisse tourner 5-6 min c'est suffisant ?
Marsh Posté le 15-03-2020 à 18:12:23
a priori t'as pas de souci avec ton alim,
y'a des drops, ms peut-etre que la carte mère est pas la plus stable du monde,
par contre ton cpu chauffe bien (bon OCCT ca fait bien chauffer hein, c'est probablement moins pire en jeu)
faudrait juste voir si c'est bien le ventilo de l'alim, et pourquoi il fait du bruit (s'il est encrassé, ou si les filtres le sont, ou s'il faut y mettre une petite goutte d'huile etc.)
Marsh Posté le 15-03-2020 à 19:22:13
Machine de 2016. Pour peu qu'il ait un chat, c'est forcément encrassé.
Marsh Posté le 15-03-2020 à 20:00:37
Je nettoie régulièrement l'intérieur de la tour et les filtres, mon PC est plutôt propre.
Par contre je n'ai jamais nettoyé l'alim, il faut la dévisser et aspirer la poussière intérieure ?
Marsh Posté le 01-04-2020 à 13:15:54
J'ai retiré la grille de l'alimentation dépoussiéré un peu, mais je n'ai pas fouillé à l'intérieur peur de toucher quelque chose qu'il ne fallait pas.
Le bruit est toujours là.
A votre avis mon alim est faiblarde par rapport à ma config ou pas ?
Marsh Posté le 14-03-2020 à 11:37:12
Mon PC fait un drôle de bruit au démarrage (et après une mise en veille) depuis plusieurs semaines, ça dure plusieurs minutes (environ 5 à 10) avec le bruit qui varie.
Ca semble venir de l'arrière du PC...
Vous avez une idée ce que ça peut être et comment arrêter cela ?
https://www.sendbox.fr/2ev0nKxZ
Message édité par nono1323 le 14-03-2020 à 14:02:30
