pc bruit au demarrage ou sortie veille.. Pb alim, ventilo, disk dur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2019 à 13:30:21
Autre précision importante
Le bruit c'est SOIT
=>il intervient de suite après un redemarrage ou sortie de veille et reste alors tout le temps
SOIT
=>tout est normal et pas de bruit au démarrage ni jamais apres plusieurs heures d'utilisation du pc
je comprend pas, c'est pas logique ..
Marsh Posté le 19-11-2019 à 13:39:08
Je serais d'avis de trouver quelqu'un qui ai l’ouïe fine pour localiser la source du bruit avec précision au moins on est fixé.
Marsh Posté le 19-11-2019 à 13:40:34
Ouvrir le boîtier et tendre l'oreille il n'y a que toi qui puisses le faire, désolé.
Marsh Posté le 19-11-2019 à 14:00:13
merci pour le lien et de vos reponses ..
j'ai écouté ca resemble pas à un problemede disk dur
vous trouvez pas bizarre que ce probleme soit pas à tous les coups.. je veux dire un truc dévissé, de la poussière ou que sais-je c'est soit ca déconne tout le temps soit non. Que là c'est de temps en temps et de facon tres net.. j'avoue pas comprendre la logique
ps: en fait je voudrais eviter de demonter le boitier car ca veut dire debrancher les ecrans (y'en a plusieurs dessus de différents formats) et j'ai souvenir que quand jai branché les ecrans y'a qq années j'avais rencontré un gros souci avec le displayport (seul une combinaison marchait truc de dingue, y'avait un ordre de branchement pour que ca marche bref)
Marsh Posté le 20-11-2019 à 10:50:34
Comment vous expliqueriez vous que ce bruit disparaissent quand je reboot/sort de veille ? Ca voudrait pas dire que c'est un probleme d'origine software finalement ?
Non car si c'était d'ordre physique, ca y ferait tout le temps ce bruit de pâle d'avion.. je vois pas en quoi le fait de rebooter ferait soudainement disparaitre ce bruit !?
Un ventilo d'alim. ca tourne bien tout le temps dès le demarrage d'un pc ? idem pour le ventilo CPU et celui de la carte graphique ? ..Non ?
Un disque dur ca tourne aussi tout le temps +/- on est d'accord ?
Marsh Posté le 20-11-2019 à 11:10:06
Les hypothèses c'est bien, aller trouver la source du bruit 'à l' oreille' reste le plus raisonnable...
En l'état on n'a pas plus d'explication 'logique' que toi et c'est toi qui est près du PC.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 12:11:15
Là comme ça, je dirais un ventilo un peu défectueux dont la vitesse varie d'un coup.
Et pour que ce soit un problème software, faudrait :
- que t'aies des softwares en jeu, hors si c'est vraiment juste au démarrage, t'en as peu.
- que ça agit sur quelque chose qui fait du bruit à l'intérieur. Et à moins que t'aies installé un caisson de basses dans ta tour....
Y a comme un consensus sur l'implication des ventilos, si tu veux pas t'embêter à reboot en boucle ta tour, utilise un logiciel de gestion des ventilos (en espérant que ta config inconnue comprend des ventilos PWM branchés sur ta carte mère).
T'en mets un à 0, puis tu le mets à 50% et tu recommences quelques fois. Si tu n'as pas le bruit, tu passes à un autre. Vu que tu as déjà écarte le ventilo CPU et que c'est TRÈS déconseillé de le mettre à 0, tu peux l'oublier.
Si tu n'arrives pas à reproduire ton son, soit c'est très aléatoire, soit ça vient d'un ventilo non géré par ta carte mère, genre l'alim.
Et il ne t'est pas demandé de démonter la tour mystère, mais de l'ouvrir seulement.
Pour retrouver l'ordre des branchements, une solution : le scotch de couleur. Enfin plutôt les.
Tu colles un morceau de scotch rouge au dessus d'une prise ainsi que sur la prise associée, puis un bleue pour la suivante et son câble, etc.
N.B. = couleurs servant d'exemple, le noir et blanc marchent très bien.
Ou avec des numéros.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 13:42:53
Probablement un roulement qui est mort ... Quand le ventilo ne tourne pas exactement dans l'axe ça produit un son atroce et donc c'est un peu aléatoire.
Au reboot / sortie de veille, pendant quelques secondes les ventilos sont au maximum.
Ca fait un peu comme une toupille qui se remettrai dans l'axe a force de la relancer et le son disparaît.
A priori, ça ne sert à rien de passer par un logiciel tier.
Selon moi, ça ressemble furieusement à un ventilo qu'il faut remplacer.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 15:14:17
Mais comment savoir lequel? Ah oui, en écoutant dans le boitier.
Dédrap, perso, c'est parti pour durer jusqu'en 2020 à ce stade.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 16:13:06
Il n'y a pas vraiment d'autre solution, à moins d'avoir une boule de cristal ...
Marsh Posté le 20-11-2019 à 18:26:36
merci pour vos retours !
@tuxshake interessant ta théorie.. mais le bruit demeure tout le temps dès le reboot, il ne disparait jamais!
Les ventilos d'un boitier se mettent en route dès le demarrage et marchent tout le temps ?
Je sais pas comment je peux controler les ventilos de mon boitier
Le truc vraiment bizarre c'est que j'ai soit ce gros bruit soit tout est normal.. Je veux dire y'a pas de petit bruit par ci par là qui apparait ou disparait non.. c'est du tout ou rien .. bizarre bizarre
Marsh Posté le 21-11-2019 à 18:21:43
ah .. pour la 1ere fois, le bruit qui était présent au lancement s'est volatilisé au bout de 40 min. Là c'est plus logique car aléatoire..certainement un ventilo comme vous m'avez suggéré.
Marsh Posté le 31-08-2021 à 02:51:10
bon, 2 ans plus tard, j'ai enfin décidé d'ouvrir la bête ^^
C'était bien un ventilo .. et bien sûr un ventilo branché sur l'alim et non sur la CM donc impossibilité de l'arrêter via le software.
Bcp de poussière que j'ai retiré au compresseur il en avait besoin lol Mais une fois la poussière retirée le bruit toujours là.. en fait c'est le roulement du ventilo ou l'axe quoi qui est mort.. Vous aviez donc vu juste bravo
Je vais le remplacer par un PWM qui soit commandable via logiciel
Marsh Posté le 01-09-2021 à 13:18:58
| zonka a écrit : Mais comment savoir lequel? Ah oui, en écoutant dans le boitier. |
Marsh Posté le 01-09-2021 à 13:43:44
well done zonka, t'étais mm optimiste ^^'
2 ans à supporter le bruit, on peut dire que t'es pas du genre réactif
mais le principal c'est que ce soit identifié et en passe d'être résolu
Marsh Posté le 19-11-2019 à 12:15:59
Depuis qq jours j'ai un souci avec mon unité centrale. En fait tout fonctionne normalement (pas de surchauffe ou de ralentissement..) MAIS j'ai un bruit au demarrage ou sortie de veille du PC, bruit qui persiste jusqu'à ce que j'arrete ou retourne en veille et ressorte de veille.. alors le bruit a disparu (ou alors je dois faire la manip 2 ou 3 fois).
Ma plus grosse crainte est que ce soit le disque dur qui soit en train de rendre l'âme, mais je ne pense pas .. Ce bruit ressemble à une pâle d'avion qui tournerait et frotterait un peu, avec une résonnance de type Didjeridoo !!! (et non à des crccchhhh crhhhh que pourrait faire un disk dur ? ..en meme temps j'ai jamais assisté à une mort en direct d'un disk dur donc je dis peut etre une connerie)
=>Ce bruit s'arrete net et demarre net quand je demarre ou arrete le PC !! je pensais du coup au ventilo de l'alim ? Qu'en pensez vous ? C'est possible ? Ou carrément l'alim en elle même ?
Sinon, quand je tapote un peu sur le boitier, le bruit ne se modifie pas, ni ne s'amplifie ni se saccade ou quoi.
Ce n'est pas le ventilo CPU visiblement car quand je le fait tourner plus vite, aucun changement non plus au niveau du bruit on entend juste le souffle habituel d'un ventilo qui tourne.
Ce que je comprend pas c'est POURQUOI quand je reboot ou que je vais en veille et sort de veille, le bruit a disparu ? Si c'était un probleme physique de type un vis dévissé.. ca y ferait TOUT le temps non ?? Je comprend pas la logique du truc..
Vos avis d'expert m'interesse vraiment !!
ps: si je pouvais éviter dans un premier temps de démonter le boitier ca m'arrangerait bcp ! D'où la demande d'aide auprès de vous
Message édité par symetrie le 19-11-2019 à 12:16:33
