Bruit bizarre et inexpliqué venant de mon boîtier
Bruit bizarre et inexpliqué venant de mon boîtier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2019 à 11:50:20
bonjour, j'ai monté moi même cet été un setup a 2000 euros (rtx 20800,i5, 16 go ram, 1 to ssd et hdd) et depuis que je l'ai monté, ça fait des mois que mon boitier fait un bruit bizarre et aléatoire quand il le souhaite (voici une vidéo pour vous montrer le problème : https://www.youtube.com/watch?v=blJSC8Ur66Q) je voudrait savoir si vous avez pas une idée de comment faire pour arrêter ce bruit qui peut même s'entendre avec un casque sur les oreilles.
j'ai déjà essayé de mettre du papier sous les pieds du boitier, ça ne change rien. serait-ce une pièce dans le boitier qui est mal fixée ?
merci pour vos réponses futures, cordialement, Nexus.
Cordialement, Romain.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 12:00:37
De quel bruit parles-tu ?
J'en entends à la fois tellement et aucun dans ta vidéo que j'ai du mal à identifier celui qui te pose problème.
Il y a vaguement un bourdonnement au début et un clic (ou un clac) à la fin.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-11-2019 à 12:17:23
On l'entend , le bruit cesse à 5" quant il appuie sur la façade avant et reprend à 9" quand il appuie à nouveau.
Cela peut  venir des vibrations du ou des DD qui se répercutent dans le boitier...
Mets tes DD en veille ou débranches les carrément pour voir si le bruit cesse complètement...
Marsh Posté le 16-11-2019 à 12:31:56
oui quand il touche la face avant, ca fais un genre "zwuuup clic"
à controler la bonne fixation des ventilo et des disque, sinon je vois pas
c'est quoi comme boitier ?
Marsh Posté le 16-11-2019 à 13:14:01
+1 avec mes VDD : ça peut être des vibrations dues aux HDD ou ventilos
Message édité par It_Connexion le 16-11-2019 à 13:14:49
Marsh Posté le 16-11-2019 à 16:22:10
salut en fait, dès le début de la vidéo il y a un bruit en continu si tu écoutes bien, et je déplace mon boitier pour enlever le bruit en continu puis je le remet à la même place qu'au début de la vidéo et le bruit revient mais en un peu moins fort.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 16:24:47
voilà c'est ce bruit dont je parle, je vais essayer, après je pense que c'est plus dut aux ventilateurs car mon ventirad noctua est assez imposant et je crois qu'il toouche la vitre de mon boitier
boitier : https://www.amazon.fr/dp/B017XPP9KK [...] 71_TE_dp_1
ventirad : https://www.amazon.fr/dp/B00L7UZMAK [...] 71_TE_dp_1
Marsh Posté le 16-11-2019 à 16:25:37
salut, voici mon boitier : https://www.amazon.fr/dp/B017XPP9KK [...] 71_TE_dp_1
et oui je pense faire un tchek, ça fait depuis que je l'ai monté que je ne l'ai pas néttoyé ni refixé un peu
Marsh Posté le 16-11-2019 à 18:28:43
Si ton ventirad touche la vitre ne cherches pas plus loin
Marsh Posté le 16-11-2019 à 18:32:57
je viens de passer 1h30 à tout laver, tout remettre. mes ventilos étaient à l'envers, c'est à dire que l'air passait de derrière du boitier au devant du boitier du coup je les ais échangés pour que l'air se recrache à l'arrière.
et concernant le ventirad il n'a pas l'air de toucher mais ça se frole on dirait, c'est quasi impossible de voir si ça se touche ou frôle ou si ça se touche pas....
également quand j'entendais ce bruit, j'ouvrais la vitre en plastique de mon boitier et le bruit disparaissait..
donc si le problème vient réèllement du ventirad c'est embêtant parce que je ne peux rien y faire .. ce ventirad est vraiment très imposant..
Marsh Posté le 16-11-2019 à 18:38:46
En général sur le site constructeur ils l'indiquent la hauteur max de rad à ne pas dépasser.
C'est bien d'avoir changé tes ventilos, en règle général l'air frais est aspiré à l'avant (bas) du boitier et expulsé a l'arrière (haut)
Marsh Posté le 16-11-2019 à 18:41:29
Hauteur max ventirad pour ton Corsair : 17 cms
Hauteur Noctua : 16,5 cms tu es joueur  ;)
Message édité par It_Connexion le 16-11-2019 à 18:45:33
Marsh Posté le 16-11-2019 à 18:42:17
Au lieu de bouger le PC, essaie de toucher la vitre pour voir si le bruit disparait, et tu auras ta réponse.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-11-2019 à 00:47:29
normalement y'a 5mm de difference entre le rad et la vitre, le boitier prend jusqu'a 170mm et le ventirad fait 165mm
mais tu dit que ca touche, et que le bruit disparait si tu retire la vitre du boitier
donc cherche pas plus loins, ce sont es vibration du rad qui se reprotent dans le boitier à cause du contact
il faut soit changer le rad, soit changer le boitier ;)
