Changement alimentation : PC ne démarre toujours pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2020 à 09:33:32
Si tu as déjà réussi à démarrer plusieurs fois les branchements sont normalement ok.
Quand tu appuis sur le bouton les ventilo tournent pas donc ta carte mère na même pas le temps de boot et de détecter une erreur, mais vérifies bien les leds juste au dessus de la prise 24 pin de ta carte mère (normalement elles s'allumes un instant et s'éteignent si il y a pas d'erreur), si il y en a une qui s'allume vérifies à quoi elle correspond dans ton livret de carte mère (ils appellent ça le : easy debug led)
Si il y a vraiment rien qui est alimenté comme tu dis pou moi c'est le bouton de ton boitier qui est défectueux.
Tu l'as démarré combien de fois ton pc environ ?
Tu as pu installer un OS ?
Tu es déjà allé dans le bios et et fait des changements dans les paramètres ?
Marsh Posté le 12-05-2020 à 14:11:26
pour éliminer la piste du bouton on /off du boitier
sur la cm tu débranche le connecteur pw et tu shunt au tournevis
vérifie tes branchements
Marsh Posté le 11-05-2020 à 16:37:47
Ma config :
Ryzen 2600
Carte mère : MSI Tomahawk Max
2x8Go de ram Corsair 3200mhz
Carte graphique : Zotac GeForce 1060
Alimentation : Seasonic Focus PX 550w
Il y a quelques jours, j’ai eu un problème : mon PC ne démarrait pas, pas de ventilo qui tourne, pas de lumière. J’ai donc décidé de changer l’alim pour celle figurant plus haut. Et aujourd’hui, alors que tout marchait très bien, j’arrête mon PC quelques minutes puis je le démarre mais là même problème : pas de ventilo qui tourne, aucunes led. J’ai vérifié les branchements, retiré la pile CMOS, essayé sur une autre prise sachant sue mes 2 moniteurs s’allume bien.
Cordialement, merci.
