Pc ne démarre plus même après test de l'alim, ClearCMOS, pile neuve,.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2021 à 17:32:34
Il y a au moins les ventilos du boitier qui tournent ou rien du tout ?
Sinon, tu dis avoir tester sans carte graphique, mais il n'y a pas d'igpu (il me semble) sur ce proc, donc pas de boot possible.
Marsh Posté le 26-07-2021 à 17:57:11
non rien ne tourne, vraiment juste la led FBIOS quand je déclenche le switch de l'alimentation. Ensuite, rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton de façade d'allumage.
J'ai testé en rebranchant la carte graphique, rien non plus...
Marsh Posté le 26-07-2021 à 19:03:43
Si même un ventilo de boitier ne tourne pas, je testerais avec une autre alim.
Tu peux aussi essayer de faire contact entre les 2 pins du power switch pour écarter l'éventualité du bouton du boitier qui serait défectueux.
Marsh Posté le 26-07-2021 à 19:24:18
merci, je vais tester avec une autre alimentation alors, j'ai testé en faisant contact pour bypasser le bouton du boitier et rien ne se passe...
Marsh Posté le 26-07-2021 à 19:26:04
| Blancfluo a écrit : non rien ne tourne, vraiment juste la led FBIOS quand je déclenche le switch de l'alimentation. Ensuite, rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton de façade d'allumage. |
Peut-être un bios corrompu ? Pour les cartes mères haut de gamme, il y a parfois une procédure pour le restaurer à partir du CD/DVD d'installation des pilotes ou d'une clé USB.
Marsh Posté le 26-07-2021 à 19:35:57
Question con, as-tu essayé de démarrer le pc au tournevis? Des fois que le problème soit le bouton Power du boitier
Marsh Posté le 26-07-2021 à 20:11:31
J'ai testé le démarrage au tournevis, rien ne se passe de plus.
Marsh Posté le 27-07-2021 à 15:20:51
| yous_f_ a écrit : |
Je suis en discussion avec le support Gigabyte, il m'ont indiqué la procédure de mise à jour du Bios par Q FLASH PLUS (clé usb dans le port BIOS de la CM), mais rien de plus. Toujours la led qui clignote simplement chaque seconde.
Marsh Posté le 27-07-2021 à 15:50:08
Un bios corrompu ne devrait pas empêcher les ventilos du boitier de tourner.
Tu as déjà fait le test avec une autre alim ?
Marsh Posté le 27-07-2021 à 17:56:38
alimentation neuve testée, même résultat,
entre temps le SAV Gigabyte a déclaré que la CM était HS...
Marsh Posté le 27-07-2021 à 17:56:59
Merci pour votre aide en tout cas, ce forum est toujours au top !
Marsh Posté le 26-07-2021 à 17:07:04
subitement ce matin ma tour ne s'allume plus.
Une simple petite led clignote en orange sur la carte mère, la led en question est nommée FBIOS, et est bien indiquée dans le manuel, mais rien sur son utilité.
Voilà ma config :
Processeur i7 5960x
Carte mère Gigabyte GA-X99-SLI
Ventirad Be quiet! Dark Rock PRO 3
Alimentation Corsair CX850M 80PLUS Bronze
RAM G.Skill RipJaws 5 Series Noir 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3400 MHz CL16
Carte graphique ASUS TUF GeForce RTX 3090 24G GAMING
2 SSD (système & travail) + dd mécanique
Boitier be quiet! Silent Base 800
J'ai testé en tentant de raccorder l'alimentation entre chaque tentative, en vain :
débrancher rebrancher toute la connectique
enlever une à une les barrettes de RAM
enlever la carte graphique
tester l'alimentation seule avec un trombone (elle tourne)
changement de pile de BIOS en attendant 5 minutes avant d'insérer la nouvelle
ClearCMOS avec un tournevis
Rien n'y fait.
J'ai lu que le test du trombone ne veux pas forcément dire que l'alimentation fonctionne parfaitement,
mais j'avoue que je ne sais pas où regarder à partir de là.
Changement d'alimentation ? de carte mère ? de CPU ?
Merci si quelqu'un peux me donner des pistes !
