Problème ordinateur ne démarre plus
Problème ordinateur ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2021 à 13:05:41
J'ai retrouvé mon ordinateur qui était allumé "éteint" écran noir mais les leds des ventilateur s'allume et s'éteigne toutes les 1/2 seconde avec un léger mouvement comme si l'ordinateur tentait de démarrer à chaque fois en boucle ,par contre les ventilateurs de la carte graphique et de l'alimentation tournent à très petite vitesse.
Pour l'éteindre j'ai été obligé d'utiliser le bouton de l'alimentation.
Impossible de l'allumer il part dans le même cycle décrit ci-dessus.
Sur la carte mère une led qui s'allume au niveau de EZ Debug led CPU.
Ma config pc :
- Carte mère MSI B250 Krait Gaming
- Processeur Intel Core i5-7600K Kaby Lake
- Ventirad Xigmatek Apache III CD903
- 16GoDDR4 pc19200 2400Mhz Corsair Vengeance LPX (2x8Go)
- Nvidia Geforce GTX-1070 8GoDDR5 OC-Edition MSI / Gigabyte
- Bloc d'Alimentation FSP (Fortron) Raider S550W 80+ Silver
Marsh Posté le 20-07-2021 à 13:35:35
Je me demande qu'est-ce qui peut provoquer se type de problème ?
Auriez-vous une solution à ce problème ?
Marsh Posté le 20-07-2021 à 13:47:44
1) enlève /remets la RAM. Sinon essaie 1 barrette sur 1 slot, chaque barrette sur chaque slot si besoin. Tout ça PC débranché bien sur.
2) si ça ne marche pas, clear cmos (retrait de la pile)
3) puis sinon autre alim
Marsh Posté le 20-07-2021 à 14:01:41
J'ai essayé enlève /remets la RAM et avec une seule barrette de ram pas de changement.
J'ai fais un clear CMOS avec le retrait de la pile pas de changement.
Par contre je n'ai pas d'autre alimentation à ma disposition comment puis-je savoir si cela vient bien de l'alimentation ?
Marsh Posté le 20-07-2021 à 15:48:45
Tu ne peux pas c'est là la beauté de la chose ;)
Tu peux aussi retirer complètement la carte graphique et brancher ton écran sur la carte-mère (iGPU intégré au processeur) en dernier recours
Marsh Posté le 20-07-2021 à 18:24:02
Oui j'ai déjà essayé en retirant la carte graphique sa fonctionne pas non plus.
Mais je me demandais si c'est le processeur qui est mort la carte mère démarre ou pas ?
Marsh Posté le 20-07-2021 à 18:55:29
Le processeur c'est rarissime.
La carte-mère ou l'alim c'est plus classique.
Marsh Posté le 20-07-2021 à 19:11:35
D'accord merci.
Je vais acheter une alim pour essayer si je n'arrive pas à en trouver dans mes connaissances.
Je vous redonne des nouvelles après avoir essayé
Encore merci
