Problème ordinateur qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2020 à 09:01:34
Essaye un clear cmos
eteinds l'alim, debranche son cordon, retire la pile de la carte mere, patiente 5-10min
Si ca ne suffit pas, debranche tt ce qui n'est pas necessaire (pas de disques, pas de ssd, une seule barrette de ram, pas de cg si le cpu a une partie graphique)
Si rien n'y fait, essaye de tester une autre alim,
Marsh Posté le 13-04-2020 à 12:04:11
J'ai toujours le même soucis je vais essayer d'acheter une alimentation en espérant que c'est bien ça
Marsh Posté le 13-04-2020 à 12:15:57
Personne ne pourrait t'en preter une
je sais qu'avec le confinement c'est tendu, ms histoire de pas depenser 70€ pour rien si c'est la carte mere qui est morte
Marsh Posté le 13-04-2020 à 12:19:27
dans le pire des cas il aura une alim en spare, et c'est très utile dès qu'on met les mains dans un pc
Marsh Posté le 13-04-2020 à 19:15:17
On ne connaît pas le modèle d'alim, on ne sait pas si c'est du x299 Intel ou de L'AMD AM4, ça peut être n'importe quoi...
Si ça se trouve tu es en Intel avec un IGPU = tu peux virer la carte graphique et te brancher sur la carte-mère en ce cas.
Marsh Posté le 13-04-2020 à 21:37:23
J'ai acheté une alimentation d'occasion et la tout ré fonctionne .
Comme quoi on peut avoir les voyant Led et donc du courant, mais une alim hs.
Marsh Posté le 13-04-2020 à 23:37:07
Cool. Content que ce soit résolu
Marsh Posté le 12-04-2020 à 22:30:34
Bonjour j'étais en train de tranquillement surfer sur internet avec mon pc fixe quand soudainement il s'éteint comme une si une coupure de courant c'était produite. J'ai tenté plusieurs fois de le rallumer mais en vain.
Les led des rams(s'allume 1/2 seconde) les led de la carte graphique et le asrock de la carte mère sont allumé tout le temps mais quand j'appuie le ventilateur du cpu(celui de l'alimentation n'est visible) tourne une 1/2 seconde puis rien et juste une seul fois après quand j'appuie plus rien ne se passe.
La configue en question :
Carte mère asrock
Alim corsaire 800w
16 g de ral
1080 ti
3hdd
3ssd
C'est une config que j'ai monter depuis un b il n moment.
Message édité par kratosdu68 le 12-04-2020 à 22:33:31
