BOOT très long du PC ("Grosse" config) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2024 à 01:59:49
salut
alors
rams au bon endroit ? (2&4)
xmp activé ?
boot sur ssd ?
bios à jour ?
c'est tout pour le moment ^^ (bios à jour, à partir du bios hein, autant éviter les problèmes ^^)
Marsh Posté le 16-06-2024 à 05:26:27
Lu,
Pas mal de soucis de boot chez msi / asus auparavant chez am5
Donc si ton bios est trop « vieux » peut-être commencer par là oui effectivement
Marsh Posté le 16-06-2024 à 07:52:53
Vérifie qu'il n'y a pas un training de la ram au démarrage.
L'option "memory fast boot" peut causer des soucis : https://forum-en.msi.com/index.php? [...] ot.378761/
Marsh Posté le 16-06-2024 à 11:59:03
C'est clairement le training RAM, il faut trouver le réglage a virer dans la jungle des menus du BIOS
Marsh Posté le 16-06-2024 à 13:39:22
Merci à tous pour vos retours
Alors : Rams au bon endroit oui (2&4)
Xmp activé : Oui
Boot sur SSD : Oui
Bios à jour : Oui (j'utlise l'appli MSI Center qui m'indique les Maj à faire et le bios est à jour je pense)
Le memory fast boot est désactivé.
J'ai essayé de mettre qu'une ram (sur l'emplacement 2) j'ai interverti les 2 rams, j'ai changé les rams entre l'emplacement 2&4 aussi, ça fait la même chose.
J'ai eu un autre problème tout à l'heure, mon pc bootait enfin super rapidement (après des bidouilles dans le bios, quoi ? Je ne sais pas exactement x)) mais là je blue screenais sur "memory managment".
Ensuite, je retournais dans le bios et le pc n'arrivait plus à boot, la led "BOOT" s'allumait.
J'ai débranché les rams, rebranchées et ça refait comme avant, un boot long mais au moins mon pc démarre haha
Sachant que actuellement le XMP est bien activé & l'option memory fast boot est désactivée..
Marsh Posté le 16-06-2024 à 13:50:34
Essaie d'activer le memory fast boot.
Marsh Posté le 16-06-2024 à 13:52:47
ReplyMarsh Posté le 16-06-2024 à 13:56:58
| escrimou32 a écrit : Merci à tous pour vos retours |
jamais sous windows le flash de bios...ou un quelconque autre os
clef usb/bios et roule...
ou via flashback...
les drivers no soucis, mais le bios évite de le faire sous windows...trop de processus qui peuvent faire foirer la mise à jour...
c'est valable pour tous les constructeurs hein ![]()
Marsh Posté le 16-06-2024 à 14:01:10
| escrimou32 a écrit : [quotemsg=11345573,9,932605] |
| escrimou32 a écrit : Sachant que actuellement le XMP est bien activé & l'option memory fast boot est désactivée.. |
Pas très clair ![]()
Marsh Posté le 16-06-2024 à 15:11:23
| artouillassse a écrit : |
Désolé je reprends
J'avais été trop vite dans ma réponse et j'avais supprimé le message.
XMP : Bien activé.
Memory try it ! : Désactivé
Memory fast boot : Auto
Marsh Posté le 16-06-2024 à 15:13:32
| gallean a écrit : |
Je ne savais pas du tout.
Je n'ai jamais mis à jour le bios de ma carte mère via clef USB, mais je peux essayer. J'imagine que si c'est déjà la bonne version que j'ai le bios ne prendra pas la mise à jour de la clé USB ?
Après il y a toujours pleins de liens différents j'appréhende toujours le téléchargement
Marsh Posté le 16-06-2024 à 21:31:05
tu peux vérifier la version avec cpuz...
et tu compares avec ce qui est dispo ici
Marsh Posté le 17-06-2024 à 01:10:40
| escrimou32 a écrit : Désolé je reprends J'avais été trop vite dans ma réponse et j'avais supprimé le message. |
auto ça veut pas dire qu'activé.. Tu dois avoir désactivé/auto/activé dans les options ?
Une option qui accélère bien le démarrage c'est "Memory Context Restore". mais perso, des BSOD en jeu quand activé,
J'ai aussi une carte MSI et en bidouillant comme toi j'ai du faire un reset du bios, résultat je reste avec 45 sec de boot, c'est pas la mort et au moins pc 100% stable..
Marsh Posté le 17-06-2024 à 07:37:35
De ce que j'ai compris du memory fast boot :
"désactivé" ça peut ralentir le boot
"auto" ça dépend des réglages ram
Même question qu'au dessus, y-a-t'il l'option "activé" ?
Chez G-skill il y a 3 versions de la Trident Z en 2x16Go @6400 : https://www.gskill.com/products/1/1 [...] -Intel-XMP
Vu tes soucis j'aurais tendance à ne pas utiliser l'XMP (qui sur une plateforme AMD s'appelle autrement), mais à entrer les valeurs manuellement.
Et peut-être aussi modifier la tension du controleur mémoire, mais ne m'en demande pas plus (l'infinity fabric ?).
Laisser l'option memory fast boot sur activé ou auto (s'il n'y a pas "activé" ).
D'autant que les 3 versions sont indiquées "Intel XMP" et pas EXPO (le tableau des caractéristiques mentionne EXPO mais ça doit être une question de praticité pour le dev web
Tu aurais des trident neo comme dans la QVL, peut-être que le profil "XMP" passerait sans training et sans forcer.
Ou pas ![]()
Marsh Posté le 25-06-2024 à 16:40:15
J'ai le même problème. Mais je ne comprends pas pourquoi ça s'allume en 15 secondes pendant des mois et du jour au lendemain, puisse prendre plus de 5minutes ?
Quel est l'élément déclencheur si on n'a pas fait le màj du bios ou changé de matériel ?
Marsh Posté le 16-06-2024 à 01:24:27
Comme indiqué dans le titre, mon PC met bien 1 minute à démarrer alors qu'il est censé s'allumer en quelque secondes (je pense)
J'ai vu que quand il s'allume j'ai une led CPU DRAM qui s'allume en orange quasiment jusqu'à la fin du démarrage du PC (environ 45 sec) puis elles s'éteignent et le pc boot.
Auriez vous une solution s'il vous plaît ?
Voici ma config :
GPU RX 7900 XTX
CPU Ryzen 7 7800X3D
CM MSI Pro B650-S WIFI
Ram G.Skill Trident Z5 32 G DDR5 6400 MHz CL32
Aucun problème de chauffe (au max le cpu est à 70 en bench) et la cg est à 65 max en bench
Merci de vos retours
