Pc démarre sur un écran noir apres manip alors qu'avant pas de soucis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2024 à 07:05:04
| mamotto a écrit : J'ai remplacé tout les composants un par un pour essayer d'isoler un qui sois défectueux(sait-on jamais) |
Ce serait bien de détailler.
Sinon, le PC dispose-t-il d'une carte graphique dédiée ou c'est l'IGP de l'i3 qui est utilisé pour l'affichage ?
Qu'en est-il dans ce cas du branchement vers l'écran ?
Le PC était il déconnecté du secteur ou alim sur OFF durant la première opération d'ajout de disque ?
edit : grammarnazi ![]()
Marsh Posté le 14-06-2024 à 12:21:02
| celestins a écrit : |
J'ai essayé d'entrer dans le bios, sans succes, l'écran capte que y'a un signal , ça change de couleur 3s sur le bouton de l'ecran , et ça revient a la normale sans rien afficher pendant le demarrage.
Marsh Posté le 14-06-2024 à 12:22:23
| artouillassse a écrit : |
My bad , il y a une gtx 1060 dans le pc , j'ai tester brancher l'hdmi sur la CG , une autre cg d'un PC fonctionnel , et sur la carte mère directement , aucun succes.
et pour la 2eme question , je ne sais pas , en quoi cela pourrait influer?
Marsh Posté le 14-06-2024 à 12:27:56
| mamotto a écrit : et pour la 2eme question , je ne sais pas , en quoi cela pourrait influer? |
Quand le PC est sous tension (pas allumé mais alim sur ON), il y a du jus dans la carte mère, l'alim, peut-être même dans les SATA alim.
En théorie il y a le 5VSB seul, mais vu qu'on peut avoir un périph USB chargé avec le PC éteint je me demande si le 5V tout court n'est pas également sous tension.
Marsh Posté le 14-06-2024 à 12:33:37
donc en theorie il aurait peu etre grillé un composant de cette maniere?
Marsh Posté le 14-06-2024 à 12:42:19
Quand on change un composant (ajout ou suppression.. ), quelqu il soit, il faut débrancher la prise de courant (et si on pousse il faudrait aussi vider la charge statique qui se ballade dans le pc avant).. Donc oui possible.
Marsh Posté le 14-06-2024 à 12:46:31
ça me parrait tellement évident que je lui ai pas demandé pour etre franc , mais je vais le faire
Marsh Posté le 14-06-2024 à 13:35:52
| mamotto a écrit : ça me parrait tellement évident que je lui ai pas demandé pour etre franc , mais je vais le faire |
Moi aussi, mais pour certain "le PC il est éteint, y a pas de jus"...
Marsh Posté le 14-06-2024 à 14:37:53
Pour moi aussi mais l année dernière j ai un stagiaire qui a changé un disque dur ordinateur éteint mais alim branché.. Ben a la benne le pc…
On lui avait dis mais il n a pas écouté..
Marsh Posté le 14-06-2024 à 15:10:50
Bon il m'assure qu'il a déconnecté l'alim , débranché et vider du jus restant
Marsh Posté le 14-06-2024 à 15:30:44
J'ai deja essayé sur la carte mere de brancher en hdmi en enlevant la cg , rien non plus.
Tu penche pour la carte mère ?
Marsh Posté le 14-06-2024 à 15:33:09
Ma gtx 1080, qui fonctionne actuellement parfaitement dans mon pc perso
Marsh Posté le 16-06-2024 à 19:28:43
Alors , j'ai eu acces a un autre couple cpu+cm pour tester (c'est malheureux pas le meme socket) mais avec le couple cpu+cm de remplacement le pc démarre.
Est ce que je peut conclure que c'est la cm qui est en cause? Et que si c'etait le processeur la machine demarrerai pas?
Marsh Posté le 17-06-2024 à 12:56:50
Fais un reset de la pile bios CMOS, sait-on jamais.
Marsh Posté le 17-06-2024 à 13:11:29
comment je fait ça? je retire la pile et je boot la machine?
Marsh Posté le 18-06-2024 à 09:06:04
Non, normalement tu as un cavalier ou un bouton reset CMOS si tu as une carte mère de bonne qualité.
Marsh Posté le 18-06-2024 à 11:01:26
En bas à droite sur la CM le Ccmos, pages 7 et 8 du manuel :
https://download.asrock.com/Manual/ [...] #t11345828
Et concernant l'alim, quel modèle ?
En as-tu essayé une autre ?
Marsh Posté le 13-06-2024 à 21:39:11
Je passe apres une manip d'un ami sur son pc et je ne peut résoudre son problème. Il a tenté d'ajouter un disque dur sata en + de son ssd dans sa tour ( jusque la rien d'incroyable), mais voila le hic , n'arrivant pas a le faire fonctionner il l'a retiré, mais le problème c'est qu'il n'a plus d'affichage sur son écran apres redémarrage. Je me doute qu'il y a surement autre chose mais je passe apres lui sur la machine.
Ce que j'ai tenté :
J'ai remplacé tout les composants un par un pour essayer d'isoler un qui sois défectueux(sait-on jamais) manque de pot aucune combinaison ne me donne un écran qui s'allume , a noter que ça ne Vien pas des écran vu que sur une autre tour ça demarre nikel.
Premiere question : il me semble que la carte mere affiche d'abord les infos concernant le bios/setup et tente ensuite de boot sur un disque dur/ssd? ou ce n'est pas le cas et du coup le ssd peu etre directement mis en cause?
La config est des plus basiques, une carte mere as rock z370M pro 4 , 2 barrette de crucial ballistik de 8go chacune, un i3 un peu vieillot mais qui fonctionnait tres bien jusque la , et un ssd samsung evo.
J'ai loupé quoi? pourriez vous m'assister pour essayer de lui rendre une machine fonctionnelle svp?
Message édité par mamotto le 13-06-2024 à 21:40:25
