Rx 5600xt bsod - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2020 à 18:58:18
Bonsoir,
Toujours penser à essayer de baisser les fréquences VRAM et GPU de la CG de 10% pour voir si ça résoud le problème.
Marsh Posté le 03-04-2020 à 21:19:28
Tu fais ça à partir du radeon software ?
Acheter une cg pour baisser la fréquence de 10% sa reste moyen, en tout cas je vais tester de ce pas.
Marsh Posté le 03-04-2020 à 21:45:52
ta deja essayé la carte sur le 2e port pci express?
Marsh Posté le 04-04-2020 à 10:14:17
| taruf84 a écrit : Bonjour à tous, |
Vu les causes multiples de BSOD, commences déjà par renseigner ta config au complet dans ton profil. A partir de la, nous devrions commencer à pouvoir te répondre.
Marsh Posté le 04-04-2020 à 13:46:44
Proc - Ryzen 5 3600
ventirad -be quiet pure rock slim
CM - Asus b450 tuf gaming plus avec mise a jour du bios en version 2008
Ram - 2x8go 3200mhz
Cg - Rx 5600xt gigabyte gaming OC,
Stock - 1 ssd 240go + hdd de 1to
Nouvelle alimentation - seasonic 620w 80+bronze modulaire
Je met la configuration de l'ancien sujet ici pour ceux qui veulent aider.(que sa a faire
J'avais récemment acheté une rx 590 qui me faisait des freeze puis écran
noir et le problème venait des pilotes.N'ayant pu le résoudre je m'étais fait remboursé.Peut être que tu as le même problème
Marsh Posté le 04-04-2020 à 17:53:40
Déjà merci pour avoir copier coller la config, même la nouvelle alim mdr.
Alors en ce qui concerne le downclock de la carte, sa n'a rien changé.
Le deuxième port pcie n'est pas disponible la carte est trop grande pour la rentrer à cause du format du boîtier avec les disques durs en bas.
Effectivement j'ai lu beaucoup de chose sur les pilotes, essayer 90% de ce qui etait proposé mais rien à faire, j'ai un bon de retour mais le vendeur, à cause du confinement, ne peut faire aucun test ni remboursement pour le moment.
J'espère donc ne pas avoir à en arriver là et pouvoir régler le soucis. Sinon je vais devoir débourser encore plus
Marsh Posté le 05-04-2020 à 15:55:11
Petit précision en plus, et je n'ai jamais vue ça à part sur cette carte, quand furmark bug ou qu'un jeu bug et leave sans faire de restart de l'ordi le gpu reste à 100% d'activité en consommant 35w et celui ci reste bloquer à 100% jusqu'à ce que je force un redémarrage ou qu'il me fasse un joyeux écran vert.
Marsh Posté le 06-04-2020 à 22:57:09
| leorio a écrit : |
Je doute beaucoup que le problème venait des pilotes...
Marsh Posté le 06-04-2020 à 23:07:08
| ledesillusionniste a écrit : |
et pourtant si
https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] e-20200214
Marsh Posté le 07-04-2020 à 14:19:25
Les pilotes c'est sûrement la solution la plus probable, mais quand je lis que les derniers, 20.4.1, sont plutôt bon et que j'ai toujours les soucis depuis les 20.1.1 je doute que ce soit ça.
En plus nouveau soucis, je faisais un furmark et l'ordi à eu un écran blanc avec le contour des applis en noir rendant tout illisible, un bon bug graphique.
Donc la ma énième tentative fut de remettre l'ancien bios d'origine de la cg (un peu risqué mais ça a marché), et après un furmark et un occt power supply pas de soucis.
Je ne peux par contre tjrs pas downclock la vram.
Je vous direz ce soir si la solution c'était ça.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 19:47:33
Je viens faire un petit up, toujours le bsod après 20min de rdr2 alors que j'ai joué hier sans soucis.
La solution n'était donc pas lié au bios du pc, toujours dans la panade, j'attends vos idées si vous en avez
Marsh Posté le 08-04-2020 à 19:59:57
Desinstalle tous tes drivers avec ddu en mide sans échec.
Puis en mode normal dans le gestionnairede périphérique clic droit sur ta cg générique pour mise a jour de ton driver.
Tu le trouveras sur c
amd
Tout cela pour ne pas installer radeon adrenalin (c est lui qui est instable et provoque ecran noir reboot ecran vert lag etc).
Marsh Posté le 08-04-2020 à 22:34:59
En gros installer le driver par le gestionnaire de périphériques tout bêtement ?
Je test ça ce soir ou demain merci.
Ps: ce n'est justement pas à éviter de passer par le gestionnaire de périphériques pour les drivers ?
Marsh Posté le 09-04-2020 à 07:35:36
Oui c est ca, j ai retrouvé la procédure que j ai suivi (in englush) :
here is a video outlining the following steps i took to fix my issues with the 5600 xt, no crashes after 4 days
do this, i had zero crashes after 4 days so far
( i do not guarantee this will work for you,
this worked for me using:
gigabyte 5600 xt gaming oc 6g , with FA0 bios
msi mpg x570 gaming plus (newest bios)
ryzen 5 3600 (@4.3 ghz)
corsair vengeance rgb pro 32 GB (16 x 2 ) (@3600 mhz)
windows 10 ( dont think home / pro / build number makes a diff here, microsoft isnt to blame (this time)
DO THIS AT YOUR OWN RISK, I AM NOT RESPONSIBLE FOR PROBLEMS, DAMAGE, ETC.
1. uninstall radeon software (if freezes or has error dont worry goto 2)
2. run amd clean up utility (if freezes or has error dont worry goto 3)
3. boot windows into safe mode with networking (hold shift while clicking reboot in windows)
4. download and install display driver uninstaller
5. uninstall all gpu stuff and chipset stuff , using ddu , (display driver uninstaller)
6. reboot
7. check device manager, make sure display adapter says generic device, if not repeat steps 1 - 6
8. download amd chipset drivers directly from amd, selecting the appropriate categories (for AMD CPU users,,,, (((i would imagine the same would hold true for intel cpus),
( i didnt use ones from my mobo manufacturer)
9. install the latest correct chipset drivers only from amd, (intel for blue team) ( NO ADRENALIN OR GPU STUFF FROM AMD)
10. reboot
11. download adrenalin, unpack it, (( it will show a generic unzip progress bar, let it finish, when the fancy splash screen comes up that say "do you want to install adrenalin" "CLICK CLOSE / NO ****** DO NOT INSTALL ADRENALIN OR ANY AMD GPU SOFTWARE **** we are just unpacking it to get to the drivers
12. goto device manager right click on generic display driver, hit update driver
> select "browse my computer for driver software"
> choose "let me pick from a list......"
> choose "have disk"
> goto the folder that adrenalin unpacked to ussually c:\amd , im not sure what subfolder it is in, i think one that says adrenalin, either way locate C0353065.inf (i beleive there was a driver subfolder and like a win32 / win64 etc folders, choose the one appropriate for your system) (this may differ slightly for diff versions in the future) click ok, choose the top 5600 xt driver, click next,
13. (this should install the driver without adrenalin, device manager should now say "5600 xt" under display adapters)
>>>>>>>>>>> reboot
Marsh Posté le 09-04-2020 à 13:40:03
Je remercie mes profs d'anglais et toi aussi pour le coup. A tester de ce pas dès que je peux, je reviens vite vous tenir au courant.
Marsh Posté le 09-04-2020 à 14:08:23
Je rencontre aussi des blocages aléatoires avec une 5600 XT dans Ghost Recon Breakpoint : jamais d'écran d'erreur bleu Windows, simplement l'image figée dans le jeu et quelques secondes après retour sur le bureau Windows. Le problème pourrait être lié à ce jeu ou aux pilotes AMD car j'ai joué à un autre jeu quelques heures sans blocage cependant il faudrait tester d'autres jeux pendant des heures pour avoir une vision plus fiable.
J'ai appliqué la méthode mentionnée par NicoFree67 pour l'installation des drivers et confirme avoir moins de plantages aléatoires cependant la mauvaise nouvelle est qu'ils se produisent toujours. Ce qui est perturbant est que parfois il est possible de jouer 90 minutes sans le moindre problème et d'autres fois le plantage a lieu dans les 10/15 minutes
J'ai essayé de baisser la fréquence du GPU et de la RAM mais à priori aucun réglage n'évite totalement les blocages aléatoires dans Ghost Recon. J'ai aussi testé la version Vulkan du jeu -> c'est pire : il y a aussi des plantages mais on ne revient pas sur le bureau Windows il faut relancer/fermer la session.
Marsh Posté le 09-04-2020 à 14:42:31
Personnellement la seul amélioration que j'ai eu pour le moment c'est en repassant sur le vbios d'origine. (finalement sa plantait toujours)
J'ai eu l'occasion de tester plus de 5 ou 6 jeux, gourmand ou non. Et toujours un soucis de bsod ou de retour Windows. Toujours un problème de pilote à priori.
D'ailleurs la seul utilité de remettre le vbios d'origine et de limiter la fréquence de la Vram et d'avoir une charge maximal de 150w ce qui peut limiter certain crash, et encore.
J'ai le modèle gigabyte gaming oc avec les 3 ventilos comme dans la tuto proposé au dessus, à tester.
Marsh Posté le 09-04-2020 à 14:55:11
Visiblement tu as plus de problèmes que moi, il faudrait cependant que je passe quelques heures sur un autre jeu pour vérifier.
je vais attendre un peu car l'affectation des touches étant différentes selon les jeux
As-tu regardé dans les rapports d'erreurs Windows ce qui est indiqué ?
Marsh Posté le 09-04-2020 à 15:25:39
Soit le pilote qui a quitté subitement ou erreur kernel, j'ai pas en tête la, mais si tu as un peu de temps tu as les détails dans mon autre sujet link un peu plus haut
Marsh Posté le 09-04-2020 à 18:50:32
J'ai également une 5600 xt, et j'ai eu une version basic . Et j'ai eu moin d'écran noir en aprés installation du nouveau bios et j'en est eu encore moin en installent uniquement les pilotes "recommandé" par amd, je bug largement plus avec la version 20.4. Je passe par adrénaline .
NicoFree67 j'aimerai la source de ton article si possible
Marsh Posté le 09-04-2020 à 19:28:33
La source ci dessous.
Pour ma part plus de plantages en jeu mais plantages parfois sur le bureau windows !
Ecran bleu avec :
Video tdr failure
Atikmpag.sys
Autre astuce :
Sur rdr2 il faut passer de directx 12 à vulkan dans les paramètres graphiques.
Ma config
MSI B150m bazooka
I7 6700
2x8 go DDR4
Rx5600 xt sapphire
Seasonic 520 W
Ssd etc.
https://community.amd.com/thread/248239
Marsh Posté le 09-04-2020 à 23:50:16
J'ai jamais eu de problème sur Windows en utilisation simple, uniquement en jeu.
Ceci dit toujours pas de soucis aujourd'hui sur 2h de rdr2, donc j'ai pas fait encore les manips que tu m'as indiqué tant que sa marche pour le moment.
Oui la différence vulkan et dx12 est remarquable beaucoup moins de crash, en tout cas sur la rx 5600xt, parce que sur d'autres cg le vulkan offre quand même quelque fps en plus.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 23:08:42
Bon bas 2 jours sans soucis en repassant au vbios d'origine et en augmentant un peu la mémoire vive, dans l'espoir qu'il n'y est plus de problème.
Merci à ceux qui m'ont aidé et bonne chance ceux qui ont des problèmes
Marsh Posté le 03-04-2020 à 15:28:55
J'ai déjà ouvert un sujet, qui n'a jamais eu de suite dans la section "Matériel et problème divers", mais le problème ce recentre sur la carte graphique puisque même après avoir changer d'alim pour une 620w de chez seasonic, toujours autant de soucis si ce n'est plus.
La config est retrouvable sur le lien de l'ancien sujet, qui pourra peut être aiguiller certain pour m'aider https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6440_1.htm
Les problèmes maintenant sont que furmark ne marche même plus 20secondes sans que j'ai un redémarrage avec Bsod de type atikmpag ne répond pas, pareil pour occt power supply qui a duré 5min, je n'avais pas de soucis avant sur ces deux tests.
(temperature jamais au dessus de 66 degrés en stress test, et bios à jour de la cg et de la cm)
En jeu, peu importe qu'il soit gourmand ou non, c'est 10 à 20min de jeu max puis freeze, avec soit écran noir ou neige sur l'écran, avec de temps à autre le fameux bsod.
J'ai aussi eu 9 erreur hier en test graphic sur occt, une première.
Je tiens à préciser que je suis en hdmi sur une télé 4k, bureau et jeu en 1920x1080, et déjà testé sur une autre télé avec même soucis.
Merci par avance si quelqu'un a des idées
