RX 5700 XT crash en jeu + reboot - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2020 à 18:54:10
Pour Furmark ce n'est pas normal donc tu as surement un problème au niveau CG ou alim.
Démonte et remonte ta CG du port PCIe x16,c'est con mais des fois ca règle des problèmes.
Change tes alimentations sur la CG,prend une autre sortie sur le bloc d'alim.
Utilise bien 2 cables et pas un cable avec 2 connecteurs.
Vérifie bien le branchement des 2 cables coté GPU et alim.
Retest avec Furmark et controle avec MSIAfterburner et GPU-Z.
Ta fréquence GPU,ta T°GPU,ta conso et ton voltage ne doivent quasiment pas bouger après 5mn,regarde sur GPU-Z:
Marsh Posté le 15-02-2020 à 20:19:10
Bonjour !
Merci votre réponse !
Alors j'ai bien démonté et remonté la CG du port PCIe. J'ai changé le port sur l'alimentation et j'ai utilisé 2 câbles du coup (J'avais qu'un seul câble avec, côté CG, les 2 connecteurs).
J'ai encore les chutes de :
- conso
- voltage
- fréquence GPU
- température etc.
Notons que sur MSI Afterburner, le voltage n'est pas indiqué alors que sur votre image elle l'est... Pourtant, GPU-Z en affiche bien une. Je vous joint la capture d'écran si cela peut vous être utile.
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 598512.jpg
Marsh Posté le 15-02-2020 à 20:41:09
Tu n’es pas le seul:
https://community.amd.com/message/2 [...] nt-2957796
Voici le thread sur le forum officiel AMD, 75 pages de personnes qui rencontrent des problèmes des black screens aléatoires sur RX5000 et également sur d’autres GPU AMD depuis les derniers drivers.
Ta config n’y est pour rien, ta carte non plus, ne maltraite plus ton PC, c’est un problème de driver essentiellement, AMD est en train d’étudier ce problème.
Ce que tu peux essayer de faire (même si ça marche pas souvent):
-Repasse sur les drivers de 2019 (19.12.2 WHQL) déjà.
-sur ces drivers désactives toutes les options de Radeon settings (anti lag, enhanced sync etc etc) et surtout désactivé l’HDCP dans les options d’affichage.
Toujours utiliser DDU pour maj les drivers et en mode sans échec.
Le mieux est d’attendre un fix de la part d’AMD.
A noter que tous les utilisateurs ne sont pas atteints par ces soucis, mais beaucoup.
Marsh Posté le 15-02-2020 à 20:46:38
Sur le graphique GPU-Z je vois des valeurs très stables et pas de soucis particuliers.
Effectivement sur MSIAfturburner il y a des petits sauts.
Ca me semble pas grave du tout mais la je me l'explique pas.
Va dans les options général de MSIA est coche le débloquage du monitoring et controle de la tension.
Ah ba problème de drivers apparement donc "normal".
Ton matériel n'est pas en cause.
Marsh Posté le 15-02-2020 à 21:22:36
Merci pour vos réponses. Je viens aussi de tester la CG sur un autre port PCIe car certaines personnes voyaient leur problème résolu. Moi c'est pire il y a plus de "pertes" au niveau du graph (de façon plus régulière).
@Disabled 93
D'accord. En effet l'option permet l'affichage
. Les sauts se traduisent par une perte de FPS visuellement lors du test ça reste ... nul.
@Tey35
En effet j'ai bien vu ce thread du démon ! Cependant la plupart parle uniquement d'écran noir avec le pc qui continue de tourner. Alors que moi il plante totalement et redémarre de lui-même. C'est pour ça que je faisait une différence bien que le problème peut être le même.
Je suis déjà sur le driver (19.12.2 WHQL) et j'ai même testé celui de septembre sans que cela change quoique ce soit.
Je vais tout désactiver cependant j'ai déjà quasiment rien d'activé dans les options sauf le "surface format optimization" et le freeSync.
Je ne trouve pas l'HDCP par contre dans les options d'affichage... je suis sous le nouveau software de Radeon.
Quel enfer j'vais ressortir mon ancienne config au moins LoL tournait correctement ![]()
Marsh Posté le 15-02-2020 à 21:32:56
Si c'est les drivers il y a pas grand chose a faire malheureusement.
Sinon essai voir toujours de jouer avec le Core Voltage et/ou le Power Limit dans MSIA.
En + ou en - voir si cela change quelque chose.
Tu peux aussi jouer un peu sur les fréquences Core et Memory Clock pour voir.
Marsh Posté le 15-02-2020 à 21:41:57
Alors je suis passé sur les drivers 19.9.2 pour avoir Adrenalin 2019 et j'ai pu désactivé HDCP.
Je suis pas du tout compétent pour jouer avec les paramètres j'ai peur de faire une boulette x)
Rassurez-moi, c'est pas toujours comme ça les drivers AMD ? C'est ma première config montée en AMD ^^' ça refroidit un peu !
Marsh Posté le 15-02-2020 à 21:49:11
Tu as aucun risque je te rassure,au pire tu plante si tu es trop gourmand et tu redémarre.
Essai voir des petits trucs comme mettre ton Power Limit a 80% par exemple.
Ca va diminuer la conso donc descendre un peu en fréquence mais tu regarde si tu as toujours le soucis.
Tu peux aussi descendre ton Core Clock a -100 ou -200 histoire de voir.
Idem pour la VRAM mais tu peux la descendre de 400 au moins.
Tu pourrais éventuellement trouver une cause sur la conso général ou le GPU ou la VRAM deja.
Marsh Posté le 15-02-2020 à 23:41:43
Radeon RX 5700 XT - TUF GAMING OC - 8 Go : /.
https://www.youtube.com/watch?v=OJU8jKIYtS4
C'est la pire RX 5700XT du marché ... si c'est une version non révisée la GDDR6 surchauffe et cause des problèmes ...
https://www.techpowerup.com/263454/ [...] underneath
Edit : c'est bien le cas pour ton exemplaire, dans ta capture d'écran la case Memory Temperature de GPU-Z : 104 ° ... Y a rien d'autres à faire, renvoie la carte et prend une autre référence
Marsh Posté le 15-02-2020 à 23:47:56
| havoc_28 a écrit : Radeon RX 5700 XT - TUF GAMING OC - 8 Go : /. |
Oui malheureusement, c'est ce que je comptais écrire aussi
Marsh Posté le 15-02-2020 à 23:48:44
| It_Connexion a écrit : |
Je viens de voir sa capture d'écran 104° pour la GDDR6, il doit renvoyer la carte, pas d'autres solutions malheureusement :
Marsh Posté le 15-02-2020 à 23:55:40
Ah...ouch
Du coup je suis perdu !
Est-ce que vous avez des références à me conseiller du coup pour aller avec mon setup actuel ? Je suis dégoûté je l'ai monté il y a 2 mois
J'suis tellement blasé surtout que j'avais demandé conseil pour cette config lol...
Marsh Posté le 15-02-2020 à 23:57:41
En fait Asus s'est complètement loupé sur cette game 5xxx, les Sapphire restent des valeurs sures
Je comptais partir sur une 5700XT aussi mais les pb de pilotes m'ont un peu freiné
Marsh Posté le 15-02-2020 à 23:59:59
C'est un four a pain c'est sur,mais bon c'est pas nouveau,j'ai deja vue des RX5700XT aussi chaude et ne pas avoir ce genre de soucis.
Fait un test avec le FAN Speed a fond pour voir.
Mais c'est clair que c'est quand meme des cartes en carton,Sapphire Nitro+ ou MSI Gaming X c'est largement moins chaud.
Asus fait de la carte bas de gamme,comme les autres en faite et ca te donne ce genre de résultat.
C'est un modèle a 380€ comme une MSI RX 5700 XT MECH OC ou d'autre du meme genre.
Tu tape dans du 460€ Sapphire Nitro+ ou MSI Gaming X c'est plus un problème.
Tu prend une Strix il n'y aura pas de soucis mais la tu tape dans les 520€ avec les prix délirants d'Asus.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 00:02:45
| disabled 93 a écrit : C'est un four a pain c'est sur,mais bon c'est pas nouveau,j'ai deja vue des RX5700XT aussi chaude et ne pas avoir ce genre de soucis. |
J'ai une MSI Gaming X (en 1660 Super), c'est un vrai bonheur : ultra silencieuse, très bien refroidie (et magnifique mais c'est subjectif bien sur) ![]()
Marsh Posté le 16-02-2020 à 00:03:31
Tu peux prendre une 5700XT correcte du genre la 5700XT Pulse de chez Sapphire.
Sur le topique Navi on a prévenu que la TUF était un modèle foireux, mais on ne peut pas non plus surveiller tous les topiques
Chez Nvidia RTX 2070 (S), à toi de voir si tu veux genre, arrêt du ventilateur au repos etc le choix est vaste.
MSI, Gigabyte, EVGA ... Asus (en général il foire pas leurs cartes Nvidia même si ça arriver
Même Inno3D / KFA² / PNY / Zotac ça peut être correcte en fonction du modèle en question (voir très bon pour certains de leurs modèle plus poussés).
Marsh Posté le 16-02-2020 à 00:06:21
Je vais tester avec le fan speed à fond...cependant je sais que de base il est limité à 47% ... la tour va s'envoler non ? XD
Je prends vos références du coup en note !
Je vais voir ce que donne le test !
Marsh Posté le 16-02-2020 à 00:07:15
Tu cumules donc 2 problèmes, effectivement tu as pris LE modèle de RX5700XT à éviter.
Si tu ne veux pas de soucis hardware prends une Saphire Pulse ou nitro + 5700XT.
Malheureusement, rien ne dit que tout fonctionnera, car ça ne résoudra pas les problèmes de driver.
Les 5700XT sont de très bonnes cartes malheureusement AMD se chie sur les drivers, ils vont probablement corriger le tir mais il faut un peu de temps.
La carte équivalente chez Nvidia c’est la 2070 super.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 00:09:16
Il faudrait que tu undervolt un peu la carte et que tu mettes le power limit sur +50%.
Après franchement te fait pas chier avec ce modèle et renvoie le, prends une saphire.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 00:18:17
Alors je ne sais pas ce qui fait le plus de bruit entre la carte en mode turbine ou mon dyson cyclone V9 XD
@Havoc_28
Ca marche ! Et quand je disais que j'avais demandé conseil ce n'était pas ici ! Donc pas de souci ahah.
@Tey35
LE modèle ! Peut-être deviendra-t-il collector !
J'avoue que de base on m'a conseillé AMD car je compte stream un p'tit peu et il parait que AMD gère mieux le multi-tâche et ce genre de truc que Intel. Du coup j'étais parti sur du TOUT AMD.
Donc Pulse de chez sapphire semble ressortir dans vos avis.
J'espère que le marchand (RDC) va pas être chiant pour le retour
Marsh Posté le 16-02-2020 à 00:25:01
| xineko a écrit : Alors je ne sais pas ce qui fait le plus de bruit entre la carte en mode turbine ou mon dyson cyclone V9 XD |
Oui asus ont même été obligé de sortir une version corrigée et de proposer du bricolage aux utilisateurs:
https://www.google.fr/amp/s/www.cow [...] strix.html
Ne t’amuses pas à leur parler des drivers, si tu es dans les 7j la carte ne te convient pas tu te rétractes, si c’est plus tard, la carte est défectueuse.
C’est très bien de partir sur AMD notamment si tu streak
Etc, c’est le top niveau CPU et tu as fais le bon choix.
Pour le GPU c’est plus difficile de les conseiller en ce moment.. Sache que tu peux partir sur une 2070Super et qu’au moins tu n’auras aucun problème.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 00:26:22
Regarde les tests de Techpowerup par exemple:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/32.html
Tu fais le rapport bruit/T° et tu vois direct les CG qui sont médiocres.
Alors ca coute plus cher c'est sur,mais vraiment c'est un vrai confort.
Sur des CG avec des conso de 250W faut prendre du sérieux.
Les RTX c'est la meme chose.
A l'époque j'ai mis plus cher pour un modèle EVGA mais XC ULTRA GAMING.
Mais résultat: 225W sous Kombustor qui est bien violent mais 68°C avec 1640RPM
CG a gros TDP il faut prendre des systèmes de refroidissement très performants.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 00:42:25
@Tey35
Ah en effet. Ok merci des conseils.
Mais du coup il n'y a pas de "bénéfices" à avoir CPU et GPU en AMD ? Je pensais qu'il y avait une genre de synergie
et que avoir un CPU amd et une CG nvidia c'était pas "ouf"
La 2070Super n'est plus trop trop dans mon budget...même si je pourrais toujours pousser un peu.
@Disabled 93
Ah ouais en effet ! 68 degrés seulement
C'est vrai qu'à vouloir faire des économies ... ça m'apprendra !
Marsh Posté le 16-02-2020 à 00:50:07
| xineko a écrit : Mais du coup il n'y a pas de "bénéfices" à avoir CPU et GPU en AMD ? Je pensais qu'il y avait une genre de synergie |
Pas spécialement, un GPU Nvidia tournera parfaitement sur une configuration AMD, tout comme un GPU AMD tournera très bien sur une configuration Intel équivalnte.
| xineko a écrit : La 2070Super n'est plus trop trop dans mon budget...même si je pourrais toujours pousser un peu. |
Tu peux aussi considérer les RTX 2070 non S, même niveau de performance que la 5700 XT (à peine quelques % de différence) si tu ne souhaites pas prendre une autre 5700XT et pas mettre autant dans une 2070 Super.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 00:50:54
| xineko a écrit : @Tey35 |
Il n’y a aucun bénéfice démontré non, une 2070S tournera parfaitement avec ton 3800x.
Après encore une fois, les RX5700XT sont de très bon GPU.. Maiiiis..il y a un mais, qu’on espère voir disparaître.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 00:59:26
Ah oui c'est pas donner les RTX2070S,les Nvidia en général de toute manière.
Mais c'est quand meme autre chose sans faire mon pro Nvidia.
La avec les nouvelles RX 5600/5700 ca va pas trop mal.
Pas comme les merguez de Vega ou RX 590 qui font fondre la banquise
Mais la RX5700XT reste vraiment pas dégueux je trouve,pour 460€ en gros tu as une très bonne carte.
Bon la apparemment il se chie sur les drivers mais ca va bien finir par etre corriger a ce niveau.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 01:07:15
@Havoc_28
Ah d'accord ! Bon à savoir ! C'est vrai aussi ! Je vais voir du coup histoire de la commander assez vite !
@Tey35
Oui niveau performance j'ai rien à reprocher à ma CG...bon j'vous raconte pas comment elle flambé sur BF5 par contre xD
@Disabled 93
C'est vrai que le rapport qualité/prix m'avait séduit ! Je pense sincèrement laisser une chance encore à AMD du coup et partir sur une nitro+. J'vais regarder quelque bench pour voir le mieux entre pulse et nitro+ du coup.
N'empêche que depuis que j'ai désactivé le peu d'option que j'avais, LoL n'a pas planté en 3 games...
Marsh Posté le 16-02-2020 à 01:16:35
Oui regarde bien les reviews quand achète du matos.
Tu as des sites comme Techpowerup,Guru3D,Anandtech,Techspot qui sont vraiment bien.
Il faut bien lire aussi dans le cadre ou ils font les tests aussi c'est important.
En French c'est vraiment pas jojo par contre mais pour du hardware pas besoin d'etre une star english,et tu as toujours le clique droit et traduire en francais
Marsh Posté le 16-02-2020 à 01:30:22
| disabled 93 a écrit : Oui regarde bien les reviews quand achète du matos. |
C'est sur qu'en anglais les test sont toujours plus poussés ! Mais le choix va être vite fait au final, la nitro+ n'a que 2 DP et comme je suis en tri-screen la pulse semble tout indiquée
Je regarde bien demain et je commanderai je pense dans l'après midi ![]()
Marsh Posté le 16-02-2020 à 02:03:50
Oulalah du multiscreen avec les drivers actuels sur RX5700XT, ça va être sport
Mais bon à essayer la sapphire ! D’ici là ils auront peut être sorti un fix driver.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 09:48:46
| Tey35 a écrit : Oulalah du multiscreen avec les drivers actuels sur RX5700XT, ça va être sport |
Ne me fais pas peur comme ça
Je joue pas en "eyeinfinite" juste en FHD en 144Hz sur un écran. Les deux autres me servent pour m'éviter des retours windows et pour OBS ^^
EDIT : Le choix est fait. Ca sera la PULSE
. Les tests que j'a pu voir sont bons. Et je la recevrais logiquement demain
Encore merci à vous tous pour votre aide, vos conseils et pour le temps que vous m'avez consacré !
Marsh Posté le 16-02-2020 à 12:53:21
| xineko a écrit : |
Pense à bien utiliser DDU pour les drivers quand tu la reçois, fonction « supprimer et éteindre (installation d’un nouveau GPU).
Et n’installes pas les drivers 20.x, restes en 19.12.2
Marsh Posté le 16-02-2020 à 12:58:44
| Tey35 a écrit : |
Ça marche !
Je vais utiliser ce soft désormais je ne le connaissais pas avant...
Figurez-vous que ... je ne l'avais pas utiliser quand j'avais changé de config c'est à dire que toute ma config était neuve mais j'avais gardé mon HDD et SSD avec, dessus, les drivers pour ma GTX 960
Vous avez le droit de rire et même de lever les yeux au ciel !
Et okay pour le driver 19.12.2.
Sinon j'ai lu que certaines personnes n'installaient que le driver sans le soft Radeon. Vous avez un avis la dessus ?
Marsh Posté le 15-02-2020 à 17:36:03
Bonjour à toutes et à tous !
J'avoue que j'ai atteint mes limites en terme de compétences c'est pourquoi je fais appel à vous
Il y a quelques jours de cela, j'ai voulu jouer à Monster Hunter : World, j'ai du faire une MAJ du jeu ce que j'ai fait puis en jeu, mon PC a crash : écrans noirs, son qui bug et le pc redémarre de lui même. Je pensais donc à un souci de pilote graphique donc je l'ai mis à jour mais ça n'a rien changé.
J'me suis dit que c'était le pilote et que finalement, j'allais repartir sur League Of Legends.
Sauf que depuis, même LoL crash.
J'ai essayé plein de trucs :
- utiliser DDU
- Downgradé le pilote graphique
- j'ai formaté le PC au final 3 fois
Rien n'y fait.
A savoir que : Parfois la magie fait que le pc redémarre pas mais le Monster Hunter plante et j'ai "err 12 graphics device crashed" comme message d'erreur. Sauf que même en désactivant Dx12, ça crash. Pour LoL, j'avais la possibilité un moment d'envoyer le rapport d'erreur mais c'est aléatoire j'ai l'impression. Depuis quelques jours le pc se contente de redémarrer.
Voici la config si cela peut être utile :
Ryzen 7 3800X Wraith Prism LED RGB - 3,9/4,5 GHz
X570 AORUS ELITE
HyperX Fury RGB - 2 x 16 Go - DDR4 3200 MHz
Corsair RM750, 80 Plus Gold, 750 Watt
AOC - LED 24" C24G1 en triscreen
J'ai aussi testé la carte graphique avec FurMark pendant 15 minutes mais je ne saurais pas "décrypter" le log. J'ai juste constaté que, régulièrement j'ai une chute au niveau de l'horloge MHz passant de 1700 environ à 300 avec du coup la valeur "GPU only power draw" passant de 190 à 35 (W) et "GPU voltage" passant de 1.000 à 0.750 (V). Mais je ne sais pas si c'est "normal".
J'ai aussi testé la ram avec l'outil de Windows 10 en étendu et aucune erreur n'a été trouvé. Enfin j'ai aussi fait la commande sfc /scannow dans la console.
Je pense avoir fait le tour, je reste à votre disposition et votre écoute si jamais vous avez des solutions et/ou des indications.
Merci beaucoup.
Xineko
