5770 avec 500W : ça passe pas !??
5770 avec 500W : ça passe pas !?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2012 à 13:09:21
salut  :hello:
je viens d'acheter une 5850 pour remplacer ma 5770 qui remplace une GF7600GT de mon 2ème PC
si la 5850 ne pose pas de soucis, impossible de démarrer l'autre pc, il démarre mais n'affiche rien (je n'ai pas de buzzer donc je ne peux pas savoir combien il y a de bips... j'ai remis la 7600, le pc a demarré normalement
le pc en question est un athlon 64 3200, avec une alim 500W, un DD et un DVD
j'ai bien branché le connecteur supplémentaire sur la 5770
Ca vous parait normal que la 5770 ne passe pas avec 500W ? je trouve ça très louche  :??:
y a quoi comme carte qui consomme moins qu'une 5770 et qui a des perfs "correctes" ?
Mon plan des pistes en vidéo des 3 vallées : http://3vallees.nexgate.ch
Marsh Posté le 04-02-2012 à 13:11:02
alf_idsoft a écrit :
salut  :hello:
Tu ne donnes pas d'info sur la marque, si c'est une noname de type Heden, Advance ou encore Lcpower c'est normal, ces alims sont très nulles.
Donne quelques infos sur l'alim en question ;)
Message édité par mrdoug le 04-02-2012 à 13:12:18
Marsh Posté le 04-02-2012 à 13:11:58
Une HD 5770 consomme 120 W a tout cassé ... Quel est la marque de cette fameuse alimentation ?  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:15:28
une fsp ( :??: )
la 5770 une gigabyte, la carte mère une abit kn8 ultra
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:19:55
C'est un PC de marque?
FSP c'est Fortron, qui n'est pas une mauvaise marque en soit, mais sur un PC de marque je doute que ce soit une alim d'une grande qualité... Je serais toi je changerais d'alim avec...
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:21:32
FanboyNvidia a écrit :
Une HD 5770 consomme 120 W à tout casser ...
[:gnub] Plutôt 80W !
http://desmond.imageshack.us/Himg715/scaled.php?server=715&filename=consocg.png&res=medium
La puissance de l'alim n'est pas responsable.
Message édité par nicooo66 le 04-02-2012 à 14:25:07
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:30:34
LC Power c'est cool! Faut arrêter! En tout cas certaines sont très bien!
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:35:49
Quand elles sont pas dans mon PC ça me dérange pas effectivement, mais LC Power c'est des sacrés bouses, et les certaines très bien, c'est les rares qui font leur puissance et qui claquent pas en emmenant tout ton PC avec oui.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:39:38
[:hardbox]  Tu veux remettre ça ?!!
Il existe du low cost de marque qui tient la route alors autant se limiter aux références qui font l'unanimité...
Edit ortho  :whistle:
Message édité par nicooo66 le 04-02-2012 à 14:56:34
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:42:25
Il existe du low cost de marque qui tient la route alors autant se limiter au références qui font l'unanimité...
Mais pas LC Power !  [:leo892]
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2012 à 14:42:40
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:46:20
ok, donc l'alim venant du connecteur supplémentaire n'arrivait ptete pas
d'après ce que vous me dites, c'est pas possible, je dois pouvoir y arriver  :heink:
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:54:45
As-tu testé la 5850 avec la FSP 500W ?
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/hd5800_5700/graphes/conso.jpg
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=14
Marsh Posté le 04-02-2012 à 15:17:59
Oui c'est vrai que les scorpio étaient pas mal mais bon.
C'est quand même pas une marque à recommander.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 15:28:43
non, pas trop envie de redémonter le pc qui marche bien, surtout que la 5850 bouffe 2 connecteurs et + de watts
5770, c'est pas 80 ni 120W là, mais 200 et en idle !
Marsh Posté le 04-02-2012 à 15:39:52
200W en idle = conso de la config* + CG
* Core i7 920 @3.8 GHz + Noctua NH-U12P push/pull
Gigabyte EX58-UD5
OCZ 3x2Go DDR3 1600 cas 8-8-8-24
La différence de conso en idle entre les deux cartes est négligeable. Une CG pompe un peu plus dans le BIOS et avant le chargement des pilotes mais tant que tu ne tapes pas dedans, la 5850 ne se comportera pas différemment d'une 5770.
Alim très (très, très) fatiguée ou 5770 HS...  [:spamafote]
Edit : 5770 d'occase ?
Edit 2 : il me reste une 5770 dans une config de dépannage (à base de E8400) qui ne doit pas dépasser 85W en idle (edit 3 : config entière !) !
Message édité par nicooo66 le 04-02-2012 à 15:47:33
Marsh Posté le 04-02-2012 à 15:45:28
oups  :pt1cable:
au passage, la 5850 est trop longue pour passer dans le vieux pc
la 5770, je l'ai achetée neuve y a 2, elle marche très bien
je focalise sur le fil d'alim supplémentaire, je vais voir pour brancher avec un autre fil  :??:  :??:
Marsh Posté le 04-02-2012 à 15:50:37
Ca peut aussi venir de la carte mère, certains chipsets à la con nvidia supportent pas les cartes AMD récentes ( HD5xxx et HD6xxx ). Une mise à jour du BIOS peut résoudre le soucis pour les cartes mères qui sont pas abandonnées par le constructeur.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 15:52:19
La 5770 ne démarrera pas sans...
Dans un bundle de CG ?
http://desmond.imageshack.us/Himg94/scaled.php?server=94&filename=32249.jpg&res=medium
Marsh Posté le 04-02-2012 à 15:57:11
Là je crois que c'est le constructeur qui a abandonné !!! (Abit)
[:ishamael666]
Message édité par nicooo66 le 04-02-2012 à 15:59:20
Marsh Posté le 04-02-2012 à 16:33:30
http://desmond.imageshack.us/Himg9 [...] res=medium
je viens de faire un test avec ça à la place d'un connecteur provenant directement de l'alim
rien de mieux, rien ne s'affiche à l'écran
mise à jour du bios, jamais fait ça, ça me tente pas beaucoup  :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:16:06
le dernier firmware de la carte mère date de 2006 chez abit :
http://www.abit.com.tw/page/en/dow [...] cket%20939
c'est largement avant que les Ati 5000 n'arrivent  :(
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:17:58
nForce4...  :(
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:37:36
Je pense que même si tu change l'alim., cela ne changera rien.
Sauf erreur de m'a part, et vu l'age de ta CM, elle est probablement equipée d'un port PCI express 1  -plus exactement en 1.0 pour ton cas-.
La 5770 est elle à la norm 2.0  (la 7600 en 1.0 fonctionne donc^^).
Bien que le PCIe 2.0 d'une CG est normalement comaptible, il semblerais qu'il existe quelque problémes avec les anciens ports en 1.0 (pas certain que se soit lier à la "marque" du chipset^^).
Aucun souci de compatibilité à partir du moment ou la CM est au moins en 1.1
Donc flasher la CM semble la seul solution (à tes risques), à condition que la dernier version du BIOS soit bien extensible vers un port pci 1.1 (ce que je doute fort)
A voir l'avis des pros....
Message édité par jrkx le 04-02-2012 à 17:43:58
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:44:12
J'ai eu le cas d'une CM qui refusait une CG pci-e 2.0 ( une 6770 ) sur un port pci-e 1.0 d'un PC de marque, donc j'aurais tendance à plussoyer Jrkx.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 18:18:31
bon, avec tous ces avis, je vais abandonner l'opération
effectivement pci express 1...
vous avez quoi d'autre comme idée pour faire évoluer ce vieux amd64 à peu de frais ?
8800gt ?
même une 9600gt (presque équivalent) semble être en pci express 2
Marsh Posté le 04-02-2012 à 18:23:43
8800gt ?
Franchement rien, toutes ces cartes seront bridées. Avec mon A64 3000+ ( :love: ) j'avais une 6600GT c'est dire...
Message édité par mrdoug le 04-02-2012 à 18:24:22
Marsh Posté le 04-02-2012 à 18:29:02
Il y a un petit peu de marge quand même.
Passage d'une 6600GT à une 7600GT et la différence était appréciable*. CPU : 2800+ Barton  :whistle:  La config est toujours opérationnelle...mais rarement en opération.
* GTA SA !  :wahoo:
Message édité par nicooo66 le 04-02-2012 à 18:30:16
Marsh Posté le 04-02-2012 à 18:30:14
pas du tout envie d'acheter un nouveau pc, et d'un autre côté, starcraft 2 en 1920x1080 sur amd64 3200 + 7600gt, c'est bien chiant
si ça peut devenir jouable tout en mettant un peu de détails, je prends, je vois une 8800gt à 30€ out
si je gagne 20%, c'est effectivement idiot
Marsh Posté le 04-02-2012 à 18:31:46
Non mais LC Power c'est quand même pas toujours de la mauvaise qualité! Alors on remet ça si tu veux, moi j'aime bien les débats :D
Marsh Posté le 04-02-2012 à 18:35:41
le truc avec lcpower c'est qu'il propose des trucs assez bien au milieu d'alims monstrueusement ignobles :/
Marsh Posté le 04-02-2012 à 18:39:55
Possible, mais regarde, c'est comme les constructeurs de voitures frocards... ils ont des bons trucs comme des choses qui ne tiennent pas la route et c'est comme ça partout!
Marsh Posté le 04-02-2012 à 18:53:00
Cela dit, je n'ai pas énormément d'expérience en avarie d'alim !
- Cramage en règle d'une modeste KT4AV-L avec une CWT Topelite 350 ou 400W.
- Début d'incendie avec une Antec SmartPower 450W. SAV Nederlands => poubelle !
- Panne + odeur suspecte avec une Modu82+ 525W. Aucun dommage collatéral. SAV Enermax courtois et localisé en France.  :)
 :whistle:
Message édité par nicooo66 le 04-02-2012 à 18:54:58
Marsh Posté le 04-02-2012 à 19:03:58
Oué mais bon la France... j'ose pas regarder leur réseau électrique! Déjà que dans un pays industrialisé on est à 230 V +/- 10% sauf erreur, alors en France ça doit être 20% sans compter la pollution du réseau avec la distorsion harmonique. Moi j'ai eu les pires alim du monde, le pire que j'ai eu c'est qu'elles sont mortes après 3-4 ans mais jamais eu d'incendie ou alors de matériels HS!
Marsh Posté le 04-02-2012 à 20:04:41
Pour en revenir au sujet du topic, qui n'est ni les alim. (qui sont forcement responsables de tous les mots de nos pc), ni du réseau ErDF (qui au passage est loin d'étre si mauvais, 10% de tolérance max. au tableau abonné), je vais essayer de répondre.
Oublie les nvidia de serie 8 ou supérieure (c'est déja du PCIe 2.0).
Reste les 7900GT ou GTX.
Le gain par rapport à une 7600GT restait notable, sur les jeux de l'époque la différence de perf. étais de l'ordre de 50%.
Le probléme pour les jeux actuels reste la quantité de mémoire (version 256 et 512Mo seulement il me semble), maintenant reste à voir tes besoins.
Elle se trouve à environ 50€ d'occas.
Aprés il exsite les 7950GTX à 512Mo et la légendaire 7950GTX GX2 (une double 7950 en faite), mais elle sont quasi-introuvable.
Attention, sur la derniére proposition verifie bien la puissance ton alim. (qui risque de souffrire et les temp. de l'ensemble de ton PC qui peuvent dangeureusement augementer)
Pour les ATI, là je ne vais pas m'étandre (je connais pas... question de gouts et de mauvaise experience avec leurs drivers en bois, il y a bien long-temps).
Mais je crois que tu sera limté à la série des X1800 et X1900, à confirmet par un ATIste.
Bref rien de transandant.
De plus au vu de proc., je ne toucherais à rien et en ferai un p'tit PC bureautique/net/petits jeux mais oublirai les skyrim et autres pompes à resources...
HS on : edit aprés verif. voici la tolérance d'ErDF -5% +10% en tension et 0.01% en frequence (hors flikers bien entendu)
Message édité par jrkx le 04-02-2012 à 20:16:19
Marsh Posté le 04-02-2012 à 21:56:00
même les GF8000 sont à éviter ?  :(
la 7900, mwé, est-ce bien utile de s'emmerder pour si peu...
pareil, les ati de l'époque, je connais pas trop, je n'en ai pas eu pendant 10 ans, c'est la 5770 qui m'a réconcilié
pu qu'à revendre cette 5770 et/ou trouver une tour un peu meilleure  :jap:
Marsh Posté le 05-02-2012 à 06:08:51
le résultat risque d'être bidon si tu mets une grosse CG sur le 3200+, car starcraft ramera comme un porc à cause du CPU single core.
geforce 8 ça marche peut-être quand même mais dur de savoir.. :D
Marsh Posté le 05-02-2012 à 07:22:55
j'ai un Nforce 4 sur qui ne m'a jamais refusé une CG même dans la série HD6000.
Au passage les LC power, Heden, Advance, c'est tellement de la crotte que même les intégrateurs n'en mettent pas dans leurs bouses de supermarché.
S'il il n'y a aucune activité du DD après le démarrage, c'est que la carte n'est même pas reconnue. Il y a eu des cas comme cela ou des cartes en PCi E 2 ne pouvait s'installer sur du PCI E 1. C'est pas spécialement sur tel ou tel chipset ou tel carte mais plutôt une loterie.
Message édité par chermositto le 05-02-2012 à 07:28:23
Marsh Posté le 05-02-2012 à 11:37:27
et j'ai perdu à la loterie  :sweat:
j'aurai du faire le test avant, si je l'avais su, je n'aurai pas acheté de 5850, m'enfin, rien que sur Dirt, ça ne laggue plus, je trouve que je conduis mieux  :D
