4k@60fps impossible avec GeForce 1070 GTX
4k@60fps impossible avec GeForce 1070 GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2016 à 11:27:15
J'ai acheté récemment une machine complète avec un écran 4k philips 288P6L , et une carte Geforce 1070GTX MSI.
Apparemment l'écran supporte le 4k@60fps d'après les specs http://www.philips.fr/c-p/288P6LJE [...] ifications et aussi quand je vais dans le menu -> infos il me dit que je suis à 4k@30fps et que la config recommandée devrait être 4k@60fps.
Dans le menu Geforce ( je suis sous windows 10 ) , impossible de choisir 60Hz
https://fmr-dev.net/owncloud/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=3840&y=1478&a=true&file=capture.jpg&t=pMTCXlnwfIyrOZK&scalingup=0
Je crains que la Geforce que j'ai prise ne supporte pas le 4k@60fps. Est-ce exact ? ou un simple problème de driver ( ils semblent être à jour ) ? Ou encore windows 10 ?
Si quelqu'un sait comment faire pour activer ce mode , je suis preneur  :jap:
Marsh Posté le 30-10-2016 à 11:31:16
hdmi 2.0 donc 4k sur câble hdmi
Marsh Posté le 30-10-2016 à 11:32:11
Tu as bien vérifié que ton câble DisplayPort est DP 1.3?
Marsh Posté le 30-10-2016 à 11:32:46
ah bon ? je pensais que le cable display port suffirait ? ce n'est pas le cas ?
Faut-il un cable particulier ( compatible 4k ) ou n'importe quel cable ? Sur ma carte graphique je n'ai que des display port ( 4) et 1 DVI . Dois-je prendre un convertisseur hdmi <-> display port du coup ?
Marsh Posté le 30-10-2016 à 11:37:54
ton écran est display port 1.2! tu n'a la 4k que sur hdmi!
Marsh Posté le 30-10-2016 à 11:41:03
ok merci des infos, je comprends mieux :)
Surprenant que le fabricant de l'écran ait fait la différence entre le hdmi et le display port.
Je teste cela ( j'espère avoir un convertisseur sous la main ).
Marsh Posté le 30-10-2016 à 11:41:44
Normalement le 1.2 supporte la 4K en 60ips.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 30-10-2016 à 11:49:54
en cherchant un peu j'ai trouvé. Dans les réglages de l'écran, le display port peut se configurer,  il était en mode 1.1 par défaut. Je l'ai passé 1.2 et tout va bien ( idem pour hdmi il est en 1.4 par défaut, je viens de le passer en 2.0 ).
Merci pour tous ces conseils en tout cas :)
