Est-ce qu'une 620W peut manquer de watt pour une CG HDG? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2011 à 16:27:51
il a 3 rail de 12V qui peuvent fournir 220W chacun, il doit faire sure de ne pas utiliser 2 fois le même rail.
Mais oui, ça semble lié a l'alimentation, pour en avoir le coeur net utilise ton alim dans sa tour.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 16:35:10
bizarre que ça plante avec une 570gtx qui consomme moins qu'un sli de 460. est avec une seule 460gtx ça fait quoi chez lui ? si sa plante plus ... alim si sa plante toujours , pas forcement l'alim , un pcie défectueux? un sli mal configuré?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 16:17:57
J'ai une config approchante : i7 920 OC, GTX 560 Ti et surtout une alim de même génération (>3 ans) avec 3 rails 19A (mais c'est une Antec True Trio 650w).
Sur le papier, ta config devrait tourner sans souci, mais au vu de 2-3 trucs que j'ai pu lire en cherchant sur le net, la Cooler Master a peut-être une mauvaise répartition des charges sur ses 3 rails -> une Corsair 650w la remplacerait probablement sans souci.
(C'est agaçant, mais bon..
Marsh Posté le 08-09-2011 à 18:21:44
Ouai, ils sont gentils de nous dire qu'il y a 3 rails en 12V et 19A, mais ils sont répartis comment sur les sorties de l'alim???
Pour alimenter les deux cartes, mon pote a braché sur l'alim les deux 6pins + deux cables de Molex/SATA, pour y adapter les PCI-E 8pins, mais où sont les séparations des rails 12V?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 18:49:12
Idéalement, de nos jours, il y aurait 19v sur chacun des connecteurs PCI-E, mais je suis prêt à parier que ce n'est pas le cas sur cette alim ![]()
Marsh Posté le 08-09-2011 à 18:53:37
| Dugom a écrit : Ouai, ils sont gentils de nous dire qu'il y a 3 rails en 12V et 19A, mais ils sont répartis comment sur les sorties de l'alim???   |
A noter qu'on dispose de 516w au total pour le 12V .  (répartis sur les 3 rails , mais la question est comment sont repartis ces rails ? , et est ce que 516w suffise pour un SLI de GTX 560 ?
1 RAILS dédié CPU/Périphérique Sata/Ide , 1 rails dédié GPU et 1 rail CM / GPU ?
Pour le plantage de la GTX 570 testé avec toutes les combinaisons de connecteurs PCI-E possible ?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 19:00:15
| havoc_28 a écrit : et est ce que 516w suffise pour un SLI de GTX 560 ?  |
GTX 460...
| havoc_28 a écrit : Pour le plantage de la GTX 570 testé avec toutes les combinaisons de connecteurs PCI-E possible ?  |
Non, juste sur les deux PCI-E 6pin de l'alim, logique quoi...
Marsh Posté le 08-09-2011 à 19:05:54
| Dugom a écrit : GTX 460...   |
OK XD la différence de conso est pas énorme non plus
| Dugom a écrit : Non, juste sur les deux PCI-E 6pin de l'alim, logique quoi...   |
bas genre inversé le cordon PCI-E 8 pins et le 6 pins sur l'alime , aurait pu donner un autre résultat ? qui sait XD (enfin tu vois ce que je veux dire ?)
imaginons que les deux connecteurs PCI-E sont branchés sur deux rails séparés l'un plus chargé que l'autre et que tu branches le cordons PCI-E 8 pins sur le rails le plus chargé .
Marsh Posté le 10-09-2011 à 20:21:32
AX1200 achetée, on verra bien si ça change quelque chose avec 100A sur le 12V ! On doit pouvoir faire un SLI de GTX590 avec ça... Une GTX460 tire jusqu'à Nvidia recommande 24A minimum sur le rail +12V et en SLI le double, soit 48A.
[édité]
Marsh Posté le 10-09-2011 à 23:02:21
GTX460, 24A ??? Tu est complètement tombé sur la tête.
http://www.hardware.fr/articles/817-3/resultats.html
La GTX 460 consomme 150W.... donc 12.5A ... donc un SLI = 25A
Marsh Posté le 11-09-2011 à 01:02:45
Ouai, j'ai pas fait de calcul, juste noté les données de Nvidia...
Ils donnent 450W et 24A minimum sur le rail +12Volts pour une GTX460, 500W 30A minimum pour la GTX560, 550W 38A minimum pour une GTX570, 600W 42A minimum pour une GTX580 et 700W 50A minimum pour un GTX590.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 01:05:18
les chiffres sont pour l'ensemble de la config, pas juste la CG.....
Marsh Posté le 11-09-2011 à 01:28:58
Avec l'alimentation des CG par les port PCI-E 2.0 de la CM (2x 75W) + deux broches PCI-E 6pins directes (2x 75W) + deux autres broches PCI-E 6pins adapté des Molex (2x 75W), si on arrive pas a pomper sur au moins deux rails de la M620, c'est fort... Chacun des trois rails sort 19A, du coup 25A que ca me parait bien faibles pour réussir à faire planter le PC. Il nous faudrait le schéma technique de l'alim...
Aujourd'hui, j'ai vu une Antec CP-850, et les rails sont notés à la sortie de l'alim, là au moins c'est clair:
On verra bien si avec la nouvelle alim, le PC crash encore...
Et merci Zonka, mais je suis pas un newbie, hein?
GF104
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7610062
CPU Limited
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 2#t7727802
GF110
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7696113
GF114
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7777879
3DReady
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1569772
et j'en passe...
Marsh Posté le 11-09-2011 à 15:57:53
Et bien voilà, le problème n'est pas résolu, le PC crash toujours...
L'alim n'était donc pas le problème.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 17:33:19
| hyksos_sowo a écrit : GTX460, 24A ??? Tu est complètement tombé sur la tête.   |
Si tu pars par là, j'avais une S12 500w Seasonic qui avait 35A sur le 12v au total ( 2 rails 17A + 18A ), lorsque j'ai acheté ma GTX 570 elle s'est mise à turbiner comme jamais en charge ( alors que je l'avais jamais entendue avant ... )
J'ai zieuté sur la boîte de ma GTX 570 et y'a marqué " recommande une alimentation de 600watts et 42A sur le 12v ... donc j'ai changé d'alim et depuis tout est rentré dans l'ordre.
Et pourtant à la base ma 500w Seasonic faisait bel et bien tourner la carte, mais dans quelles conditions ?
Donc j'ai quand même un doute sur le fait qu'une GTX 460 qui était quand même classé dans le milieu/haut de gamme de la génération précédente n'aie besoin que de 12A ... à mon avis tu dis vraiment n'importe quoi.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 17:38:56
| Citation :
Et alors, c'est prévu pour, heureusement qu'elle accélère...
Perso avec ma config sur ma VX 450W avec Linx + OCCT GPU j'arrive à 526W à la prise, soit 430W tirés sur l'alim en gros, elle turbine, mais je m'en fous, elle fait son boulot. Dans les jeux je suis à 300W à la prise. Et j'ai l'intention de lui coller un jour une GTX 570.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 17:55:57
Oui ben oui c'est prévu pour.
Comme une voiture est prévue pour rouler à 100% de sa puissance plusieurs heures par jour ?
Ok ok, chacun son truc hein, perso j'ai du mal avec les odeurs de plastique cramé et les configs qui dépassent les 40 décibels. ![]()
Marsh Posté le 11-09-2011 à 18:05:28
Je voulais dire par là, que c'est pas parce qu'une alim ventile pas mal que ça fait partit de conditions hors normes:
| Citation :
Et je ne parle pas de 100% de charge plusieurs heures par jours, 70 - 80% max, ça n'a rien de dangereux pour une alim.
Pour le bruit, j'ai du mal aussi, mais avec le son du jeu, le bruit d'une alim se fait vite oublier ( je ne parle du bruit d'une carte graphique avec un petit ventilo à 6000tpm vachement aigu insupportable...
Marsh Posté le 11-09-2011 à 18:08:15
Quel intérêt il y a de tirer sur son matériel à ce point en sachant pertinament que ça tue son espérance de vie ?
C'est ça que je trouve un peu " bête ", sans compter qu'une alim qui claque en pleine charge peut laisser des séquelles à d'autres composants ...
Marsh Posté le 11-09-2011 à 18:39:42
Le mieux est de suivre les recommandations de nVidia, m'enfin là on n’a toujours pas résolu le problème, même avec une Corsair AX1200 avec son rail de 100A...
Et choisir du bon matos:
300 à 620W
http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
650 à 1000W
1200W
http://www.cowcotland.com/articles [...] -plus.html
Marsh Posté le 02-10-2011 à 01:23:49
Aucun soucis avec une 620W de qualité pour faire un SLI de 460.
Le problème vient probablement du port PCIe de la carte mère.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 15:17:39
Bonjour, je post pour un ami, qui possède :
Cooler Master Real Power M620
Intel i7-950
3x1Go Corsair Dominator 1600Mhz, CL8
Asus Sabertooth X58
2x GTX460 1Go Gigabyte OC en SLI
Le problème est que le PC s'éteint après 15 à 30min de jeu gourmand, 90/100% de charge des CG (avec 3DVision).
Les températures des CG sont correctes, moins de 90°C.
Sans charger à 90/100% les CG, le PC ne plante pas.
Je lui ai filé ma GTX570, le PC plante dans les mêmes conditions, mais ne s'éteint pas, il freeze.
Nous avons testé barrette par barrette, aucun changement.
Etrangement ces mémoires sont d'origine en Timming "1" sur la Command Rate??? Nous l'avons passé à 2, ca ne change rien.
Nous avons downclocké le CPU à 2Ghz, aucun changement.
J'ai installé les GTX460 en SLI sur mon PC, avec ma Corsair HX750, 90/100% de charge des CG, ça peut monter à 98° en 3DVision, aucun problème.
Est-ce que les lignes de sortie 12V (rails) de cette M620 peut nuire aux CG HDG? (C'est du 19A sur la M620, moi j'en ai 62A...)
HX750:
M620:
Si vous avez des idées.
Message édité par Dugom le 07-09-2011 à 15:46:38
