Sli 660 ti
Sli 660 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2013 à 20:12:55
j'ai une alimentation de 650 watt.
Ma question:
Est-ce que je peux faire tourner un SLI de GAINWARD Gtx 660 ti  avec refroidisseur de base(Model constructeur) avec cette alimentation ?
Merci pour vos réponses.
Ma configuration:
- Carte Graphique: Crossfire SAPPHIRE HD 7850 oc 2Go
- Processeur: i7 2600k OC à 4.2 Ghz.
- Mémoire vive: 4x4Go (16 Go) 1600 Mhz
- Alimentation: Corsair TX 650
- Disque dur: WD 1 To / SSD Corsair GT 120 Go.
- Carte mère: Asus p8z68.
Message édité par lilmoh le 09-01-2013 à 20:22:44
Marsh Posté le 09-01-2013 à 20:37:47
Oui, mais ça risque de chauffer un poil... meme avec l'épaisseur d'une de ces carte entre tes 2 cg.... C'est mieux que les cg collées, mais faudra quand meme penser a bien ventiler.
Juste pour info, Quel sera l'espace entre les 2 cg ?
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 09-01-2013 à 21:33:53
Merci pour votre réponse.
je ne sais pas exactement, je crois que c'est environ 5 cm.
Voila ma carte mère:
http://brain.pan.e-merchant.com/4/ [...] 713634.jpg
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:45:13
Tu aura 1 emplacement pcie de libre entre les 2 cg... Un peu juste... Faudra une bonne ventilation pour forcer l'air frais a passer entre les 2 cg...
Sinon, tu devrais aussi pouvoir mettre la 2eme cg dans le 3eme port pcie... Tres bonne espacement entre les 2 cg... Le seul probleme est que la carte du bas sera tres mal refroidie car pas de flux d'air frais direct dessus... Mais c'est a tester
EDIT:
A mais attend... Tu es déjà équipé de 2 cg... Donc niveau température, tu est au courant ;)
A noter qu'avec le pcie du bas, tu risque de te retrouvé en x4... je sais pas si ton sli fonctionnera en x8/x8 ou e x8/x4... Dans le 2eme cas, le sli/cf est a éviter a cause des perf...
Message édité par Bob Wiskarfe le 10-01-2013 à 19:52:39
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:59:55
Pour l'alim c'est bon.
Niveau chauffe , c'est bon vu que c'est un ventirad de type blower , la grosse partie de l'air chaud est expulsé à l'extérieur
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:59:16
Le blower empeche juste le cpu entre autre de surchauffé... ça empeche pas que les cg sont quand meme un poil proche... En gros, la cg du dessus prendra +10/15°C, voire meme peut etre plus...
Mais bon, lilmoh doit etre au courant de la temp avec son cf... Je comprend pas trop la question...
Ou alors, la vraie question est peut etre -> aurait-je un avantage a troquer mon cf de 7850 pour un sli de 660ti ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:30:34
non bob Wiskarfe je ne veux pas entrer dans ce débat ma commande est en cours de livraison.
Donc d'après ce que j'ai compris le problème n'est pas l’alimentation mais la chaleur.
Quel sont vos conseilles ?.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:46:13
J'ai regardé sur le site de ASUS et apparemment le Port PCIe noir est en x4.
Pour le CPU j'ai un watercooling , j'ai deux ventilateur en façade du boitier et un ventilateur collé au radiateur du watercooling.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 22:11:30
Que conseiller  :sweat:
C'est sur que pour du sli, des cg avec blower sont fortement recommandées...
Ensuite, tu devras bien monitorer tes cg (en tout cas au début)... Si elles chauffent trop elles vont se mettre en throttling...
Bon, maintenant, tant que tu n'as pas tester, on peut pas vraiment conseiller... Faut attendre les résultats :D
A part ça, le truc de bien avec les cg @PCB (plaque éléctronique) de ref, c'est que l'on peut les watercooler... Mais on y est pas encore... déjà faut pouvoir dissiper 300/400W ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133964.html -> c'est bien ce modele de cg qui compose ton CF ? juste pour savoir, ça chauffait comment ?
Oui, il est marqué x4 pour le pcie, mais sur la mobal, il est indiqué -> PCIEX16_3
donc, apparemment, ça serait un x16 (mais il est peut etre cablé qu'en x4)... Ou alors, il est possible qu'il passe @x4 si il y a dejà 2 cg sur les 2 autres ports pcie... tant qu'on a pas tester on peut pas trop savoir...
Il me semble aussi que sur ce type de mobal (Z68 ASUS) que le pcie_3 est partagé avec l'usb3 et le sata3... Et donc, que l'utilisation de ce port peut obliger la désactivation d'une fonction pour avoir droit a l'autre...
En gros (et en plus clair), soit tu n'utilise pas ce 3eme pcie et tu aura droit a l'usb3 et sata3, soit tu l'utilise, et il y a possibilité que l'usb3 et/ou le sata3 soit désactivé... Voire aussi le passage du pcie en x1
Bref, je sais plus trop il y a bien 1.5/2 ans de ça...
Message édité par Bob Wiskarfe le 10-01-2013 à 22:17:30
Marsh Posté le 10-01-2013 à 22:27:43
Pour les temp de mon CF je suis a 60°
Marsh Posté le 10-01-2013 à 22:31:50
ok, tu risque d'etre plus chaud avec le sli
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:43:19
Normalement mon boitier supporte 7 ventilos.
je vais acheter 7 ventilateurs pour bien refroidir.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:59:14
Attend de tester les cg avant d'investir dans des ventilo ;)
Marsh Posté le 14-01-2013 à 20:26:31
je les ai installé hier et je suis a 80° max
Marsh Posté le 14-01-2013 à 20:37:04
Et le % ventilo ?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:16:59
comment voir la vitesse des ventilos de la carte graphique ?
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:00:59
Surement de la meme maniere que tu as relevé la temp :d
Message édité par Bob Wiskarfe le 15-01-2013 à 20:01:16
Marsh Posté le 03-02-2013 à 19:08:03
test effectué avec Battlefield 3 en Ultra 1920 x 1080, a l'aide de Gpu-Z.
1400 Rpm pour chaque GPU.
65° pour chaque GPU.
j'ai acheté 2 ventilos pour mon Watercooling pour le mettre en mode push.
http://www.grosbill.com/4-x-170027 [...] he=nbeloop
et je vais prendre 2 comme ça
http://www.grosbill.com/4-be_quiet [...] ur_boitier
Marsh Posté le 09-03-2013 à 19:45:33
Je n'ai jamais fait de sli et je me demandais pour info si cela pose problème si mes 2 slot pci express sont très éloigné (je dirais qu'il y a bien 8 cm entre les 2).
